Modelism - RHC Forum: Acu 2000mAh - Modelism - RHC Forum
Acu 2000mAh care e curentul maxim ?
#1 Useril este offline   Uncle
  • Postari: 450
  • Inregistrat: 02-April 05
Postat 15 July 2005 - 03:27 PM
Salutare !
De cand am intrat in modelism am tot felul de curiozitati la care singur nu gasesc raspunsul si apelez la ajutorul vostru.
M-ar fi interesat, din pura curiozitate, ce curent maxim poate oferii o celula de acu 2000mAh ?
va multumesc.
ORIGINAL SERIES
#2 Useril este offline   Uncle
  • Postari: 450
Postat 15 July 2005 - 03:53 PM
Nu stie nimeni? Tre' sa fie o formula de calcul ceva
ORIGINAL SERIES
Postat 15 July 2005 - 03:59 PM
pai ai uitat sa ne spui de exemplu ce fel de celula este:nicd,nimh,liio,lipo,pb-acid,pb-gel .
in general ar trebuii sa scrie in fisa tehnica ce curent maxim suporta /timp.
#4 Useril este offline   jaffar
  • Postari: 247
  • Inregistrat: 20-May 05
Postat 15 July 2005 - 04:01 PM
uite ce-am gasit pentru tine, ca ti-a fost lene sa te dai pe google :D
"For NiMH 10 x C. At 20 x C the cover usually melts off."
deci 2000mAhx10=20A ? ;)
ah, da, si tot acolo scrie ca la NiCd este 20xC.
Aceasta postare a fost editata de jaffar: 15 July 2005 - 04:02 PM
A physics truck just turned over outside! There’s physics everywhere!
#5 Useril este offline   Uncle
  • Postari: 450
Postat 15 July 2005 - 04:05 PM
Multumesc domnilor.
E suficient nu am nevoie de aprofudari, doar ca idee ma interesa.
Curentul e surprinzator de mare, nu ma asteptam chiar la atat.
Multumesc
Aceasta postare a fost editata de Uncle: 15 July 2005 - 04:07 PM
ORIGINAL SERIES
#6 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
  • Inregistrat: 11-April 04
Postat 15 July 2005 - 05:19 PM
asta insemna ca daca un motor de exemplu mananca fix 20A, bateriile te tin o ora, iar daca mananca mai mult sau mai putin faci raport dintre cati A are bateria sau pack-ul si cat mananca motorul si apoi inmultesti totul cu 60 de min cat are o ora si vezi cate minute te tine.
#7 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 15 July 2005 - 05:40 PM
jester, la 15 Jul 2005, 17:19, a spus:
hentz major!
poate daca respectivul motor consuma 2 A/ h tine cat zici ....
la un consum de 20 A te tin 6 minute....
0728.26.93.19
Postat 15 July 2005 - 05:41 PM
jestere ne-ai facut praf!!!
de ce daca mananca 20 de A nu tin de exemplu 100 min?
ca e 2000 cu 20 parca suna mai bine 100... sau 2 cu 20...
daca un motor mananca 20A si ai baterie de 2 A te tine fix cateva zeci de secunde daca te tine si alea.
era vorba de curentul maxim pe care il pot debita acumulatorii dar nicidecum nu s-a discutat asupra timpului in care acestia pot debita acest curent maxim.
si daca iau calculul explicat de tine :2/20= 0.1 x60 ne da fix 6 min nicidecum 1 ora.
da in 6 minute acumulatorii sunt deja VARZA!
Postat 15 July 2005 - 05:42 PM
iaca si padrinelu ca e nasol cand raspund doi odata.
#10 Useril este offline   Uncle
  • Postari: 450
Postat 15 July 2005 - 08:46 PM
Nu indraznesc sa va contrazic dar parca daca o luam pe calcule logice nu iese bine. E logic si corect ca un acu de 2000mAh te tine o ora la un consum de de 2A. Dar numi vine parca sa cred ca o celula asa mica sa dea peste 20A daca o pui in scurt. Tre masurat cu un ampermetru mai capabil...punem bateria la ampermetru fara consumator si sa vedem cat ne indica si ala ar trebui sa fie curentul maxim generat. Zic bine ?
Hai ca mai vb. Tre sa plec la o petrecere si tot striga astia dupa mine....hai ca iar striga...
mai vb
ORIGINAL SERIES
#11 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 15 July 2005 - 09:09 PM
Uncle,
Acumulatoru da cei 20A, dar cat timp depinde de tipul si gradul de uzura.
Oricum poti face o proba cu un instrument pe masura.
Nu-ti recomand sa-l tii prea mult in stare de scurtcircuit.
Practic daca pui un ampermetru de 40-50A, e ca si cum l-ai pune in scurt.
Vei vedea cu surprindere ca s-ar puteasa dea un curent mult mai mare.
Testele de genul asta se fac pt scurt timp.
Postat 15 July 2005 - 09:23 PM
E bine sa nu se confunde valoarea curentului de scurtcircuit masurat cu un ampermetru si capacitatea de curent pe care o poate debita pe un motor, de exemplu, care mai produce si tensiune contraelectromotoare, si mai are si o rezistenta a infasurarilor si...
Deci masuratoarea cu ampermetru e informativa! Si dupa ce ai facut multe asemenea masuratori, si ai vazut si efectele in timp, poti trage niste concluzii care sa te ajute! Altfel masori un curent de scurt si nu-ti prea foloseste la nimic rezultatul!
Evaluarea timpului de debitare a curentului in sarcina (pe motor) se face in functie de tipul motorului, de gradul de incarcare al acestuia, etc.
#13 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 15 July 2005 - 09:49 PM
pai in pacul de care ara vorba erau 10 acumulatori. si am luat exemplu daca ei descarca 20A, ceea ce e mult, dar e un exemplu.
in fine. eu stiam ca mAh se refera la timpul de functionare. adica debiteaza 2000mA adica 2A timp de o ora. di secarcarea instantanee e eltceva. posibil sa gresesc.
de ce scrie mAh, de ce mai e si h-ul ala daca nu se refera la timp? acumulatorii descarca cat cere motorul, in limita topirii sa-i zic asa. si in functie de cat suge motorul, tine mai mult sau mai putin de o ora, cat sunt ei programati, cel putin teoretic sa tina, la o descarcare constanta de 2A.
rept:exemplul l-am luat pentru 20A dac ar avea acumulatorii. stiu ca e absurd, dar e un exemplu.
Aceasta postare a fost editata de jester: 15 July 2005 - 09:59 PM
#14 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 15 July 2005 - 10:03 PM
s-o luam altfel. intensitatea curentului e ca si debitul la un robinet. sau ca si la rezervorul de combustibil. el are o anumita cantiate, si la un anumit debit, tine o ora. daca debitul e mai mare, el da mai mult, in limita cat poate suporta furtunul presiune, dar si tine mai putin. am gresit cu ceva?
#15 Useril este offline   Uncle
  • Postari: 450
Postat 15 July 2005 - 10:35 PM
Una peste alta cred ca cel mai concret ar fi cu ampermetrul. In subiectul care l-am deschis e vorba de curentul maxim, deci putem spune scurtcircuit. Cred ca cel mai bine ar fi sa facem o masuratoare cu ampermetrul. Pe aparatul meu de masura am maxim 10 amperi si cu siguranta ca daca cuplez in scurt acumulatorul aparatul va fi depasit. Poate are cineva un ampermetru mai puternic si pioate face acest test...cred ca-i cea mai clara concluzie.
Are cineva un ampermetru mai puternic si vrea sa incerce?
Toate bune
ORIGINAL SERIES
#16 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
  • Inregistrat: 22-April 04
Postat 16 July 2005 - 12:34 AM
Mark Twain zis-a "Nature knows no indecencies; man invents them".
Ia un acu mai mic, de 200-700 mAH, o siguranta de 10A, vezi daca la scurt da mai mult de 10A si arde siguranta de la ampermetru - daca da, o schimbi si te si lamuresti.
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 16 July 2005 - 12:38 AM
#17 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 16 July 2005 - 01:38 AM
in cazul ideal un acumulator de 2000 mAh iti vor da 2000 de miliAmperi (adica 2 Amperi) timp de o ora... daca tu consumi 10 Amperi asta inseamna ca te vor tine de 5 ori mai putin. Si tot asa...
Timpul de utilizare se poate afla cu relatia: capacitate (mAh)/ curent consum (A) = timp (h)
Curentul maxim la care rezista un acumulator este alta poveste. Cu alte cuvinte chiar daca ai acumulator de 10 Amperi Ora... daca acumulatorul nu rezista la mai mult de 5 Amperi atunci nu vei putea sa-l descarci pe consumatori care-ti cer mai mult de 5 Amperi la tensiunea electromotoare respectiva... cu alte cuvinte intre capacitatea acumulatorului si curentul maxim de descarcare pe care-l suporta nu exista legatura prea mare. De obicei fabricantii iti spun pe fisa tehnica curentul maxim suportat de celulele respective astfel incat tu sa stii care-i limita pana la care poti merge fara sa-i busesti.
MIG-29
Postat 16 July 2005 - 05:14 AM
De obicei curentul maxim este si functie de forma celulei. Cele 2/3 AA dau curent mai mare ( vorbind de acumulatori din aceeasi familie si de aceeasi capacitate ) decat cele AAA....de exemplu.
De asemeni cele NiCd dau curent mai mare ( dar un timp mai scurt deoarece au la aceeasi greutate o capacitate mai mica decat cele NiMh ) ca cele NiMh.
Cred ca ar fi foarte bun si am sa incerc sa si fac un stand unde sa pot testa tractiunea, curentul consumat.....asa putem gasi combinatia optima elice, motor, acumulator si timp de functionare...parerea mea.
Postat 16 July 2005 - 05:25 AM
SILVIU66, la 15 Jul 2005, 15:59, a spus:
unde scrie mai jestere de 10 acumulatori?ha? scrie doar de 1 celula de 2000 mah.
mai pune mana pe carte ca esti varza cu robinetii tai cu tot.
migu stie ce spune,ramaneti la fisa tehnica.
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 16 July 2005 - 06:04 AM
#20 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 16 July 2005 - 09:32 AM
jaffar, la 15 Jul 2005, 16:01, a spus:
aici scrie. stiu ca nu e corecta relatia. dar am eliminat semnul intrebarii si am bagat-o in exemplul meu. si formula pe care am scris-o eu referitoare la timpul cat tin teoretic acumulatorii a mai scris-o cineva tot in acest subiect, cateva randuri mai sus., deci e corecta. deci nu sunt asa varza cum ti-ar placea tie sa fiu.
#21 Useril este offline   bogdanut
  • Postari: 1663
  • Inregistrat: 05-June 02
Postat 16 July 2005 - 09:46 AM
Bai da depinde f mult si de tipu de accu.Adica nu potzi compara un accu AA de 2000mAh cu unu sub-C tot de 2000 mAh. Cel sub-C da mult mai mult curent(20 amperi continuu minim)
Postat 16 July 2005 - 04:13 PM
deci 2000mAhx10=20A ? :)
@jester
aici zice 10xC
stii ce e C?
nu e nr de celule te asigur.
deci nu cita incomplet ca eu am citit subiectul cu atentie si nu ma prinzi.
ABSOLUT NICAIERI nu se vorbeste despre 10 celule!!!
#23 Useril este offline   Mr_brushless
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 31-December 03
Postat 16 July 2005 - 04:18 PM
Salutare !
De la inceput treaba a fost incurcata .
UNCLE nu ai raspuns niciodata ce format de acumulator ai si eventual ce scrie pe el . (tip AAA , AA , A , C , SUB C , C , D sau alt format NiMh sau Nicd si poate eventual si firma) .
Sub nici o forma nu este recomandata testarea in scurt-circuit .(este periculos pentru ampermetru si pentru acumulator ).
Se stie ca un acumulator are o anumita rezistenta interna -de ordinul miliohmilor . In functie de aceasta -RI- care este este diferita de la acumulator se poate CALCULA curentul maxim pe care il poate furniza celula. RI-ul este dat de fabricant in fisa de parametri
Teoretic Capacitatea -mAh- acumulatorului este cantitatea de curent pe care o poate debita in timp de 1 ora la descarcare de 1/10 din capacitate
A scris cineva ca o celula de 2000 mAh nu poate debita mai mult de 20 Amperi la descarcare -Nu este adevarat GP NiMh 2000 mAh pot debita pina la 50 A .
Slut si astept raspunsuri !
Postat 16 July 2005 - 04:19 PM
Mr_brushless, la 16 Jul 2005, 16:18, a spus:
pentru ce perioada de timp???
#25 Useril este offline   Mr_brushless
  • Postari: 27
Postat 16 July 2005 - 04:24 PM
Salutare
Si inca ceva de care am uitat .
Cind avem marcat pe baterie (sau in parametri) 10Csau 20c inseamna ca putem descarca bateria cu de 10 ori sau de 20 ori capacitateainscrisa pe ea!
#26 Useril este offline   Mr_brushless
  • Postari: 27
Postat 16 July 2005 - 04:30 PM
Salutare
POATE PENTRU MAXIMUM 1 MINUT
Am sa ma documentez pentru ca nu se calculeaza cu formula Capacitatea/descarcare
#27 Useril este offline   Mr_brushless
  • Postari: 27
Postat 16 July 2005 - 04:41 PM
Salutare !
Cititi la WWW.CHEAPBATTERYPACKS.COM
pentru GP 2000 INFO
#28 Useril este offline   SILVIU66
Postat 16 July 2005 - 04:46 PM
Mr_brushless, la 16 Jul 2005, 16:30, a spus:
exact ce spuneam si eu mai sus.
textul cred ca suna:dupa 6 minute accu sunt varza !!
#29 Useril este offline   Mr_brushless
  • Postari: 27
Postat 16 July 2005 - 04:53 PM
Salutare !
Folositi in regimuri brutale -Incarcari foarte rapide si descarcari ultrarapide
acumulatorii vor ceda foarte rapid .
#30 Useril este offline   Uncle
  • Postari: 450
Postat 16 July 2005 - 06:46 PM
Salutare !
Nu ma interesa in mod deosebit un anumit tip de celula. Intrebarea care am pus-o a venit din proprie curiozitate. Si totodata nu ma interesa daca se strica ori ba acumulatorii. Nu aveam de gand sa-i fortez chiar asa incat sa-i termin ci doar eram curios cat poate debita o celula X de 2000mAh chiar daca in urmatoarea secunda curgea smoala din ei sau se umflau si erau numai buni de aruncat.
Dupa cum am mai zis nu credeam ca poate da pana la 50A (ex tau cu GP )...impresionant de mult.
va multumesc tare mult
toate bune
ORIGINAL SERIES
