Modelism - RHC Forum: Aparat video defect - Modelism - RHC Forum
Aparat video defect Suspectez un tranzistor B891 defect
#1 Useril este offline   Julius
  • ex. Iulianv
  • Postari: 158
  • Inregistrat: 06-June 02
  Postat 15 July 2005 - 12:01 AM
Este vorba de un video recorder Akai VS-22EV. La un moment dat a inceput sa se vada cu interferente si se auzea un zgomot suspect. L-am desfacut si am localizat zgomotul (un fel de tiuit) de sub ecranajul din vecinatatea sursei. Am desfacut modulul de alimentare din aparat si am realimentat. Dupa cca 10 sec. de sub ecranajul respectiv a iesit fum. Am dezlipit ecranajul si am verificat 2 rezistente care pareau mai afumate cu un multimetru. Erau ok si le-am lipit la loc (R18 - 1k, R25 - 47K). Acum as vrea sa verific si un tranzistor TR1 pe care scrie B891. Are capsula TO-126 si "piciorusul" stang e marcat Q iar cel din dreapta Y.
Dispun doar de un multimetru simplu (DT830B) si am cunostinte vagi de electronica. Am incercat sa verific tranzitorul dar nu cred ca e nici NPN si nici PNP.
Astept idei/sfaturi...
Merci,
Julius
#2 Useril este offline   Omu
  • Postari: 157
  • Inregistrat: 16-April 04
Postat 15 July 2005 - 07:24 AM
Exista posibilitatea foarte mare ca tu sa fi de vina pentru fumul care a iesit din modul, nu stiu foarte sigur, dar exista posibilitatea ca video-ul tau sa functioneze cu sursa de alimentare in comutatie, e, daca sursa respectiva nu este protejata la mers in gol se prajeste aproape instantaneu. In video exista acel transformator mare la care vine firul de alimentare de la priza? Daca da atunci nu sunt probleme, ai ceva ars pe la etajele de stabilizare a tensiunii.
Daca nu ai transformator mare in interiorul videocasetofonului atunci e naspa http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif sursa de alimentare este in comutatie (ca sursele de calculator) si exista posibilitatea ca acel tiuit sa indice exact functionarea sursei. Cel mai sigur mergi cu el la un service, daca este sursa in comutatie trebuie sa fi foarte atent la condensatoarele alea mari care pot sa ramana incarcate cu tensiuni de 300-400V CC.
#3 Useril este offline   vio_danciu
  • Postari: 213
Postat 15 July 2005 - 11:10 AM
Multimetrul tau stie sa masoare diode (vezi un semn ca un triunghi cu o linie pe varf in dreapta jos inconjurat cu o linie galben-maronie) pune aparatul pe masurat diode si apuca-te de treaba.
Tranzistorul are 3 picioruse: baza (http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/cool.gif emitor (E) si colector © el trebuie sa conduca ca o dioda intre B si E si alta dioda intre B si C alte posibilitati de conducere inseamna ca e ars sau scurt (de obicei se face scurt intre E si C)
Pozitia pinului B este la unele capsule in mijloc (EBC) la altele intr-o parte (BEC) in ordinea din paranteze.
Nu ai decat doua variante asa ca incepi sistematic:
iei tasterul de culoare rosie si pentru inceput il pui pe piciorusul din mijloc (:D si verifici odata la piciorul din stanga odata la piciorul din dreapta - trebuie sa masoare acelasi lucru sau sa piuie depinde de aparat. inversand tasterul negru in locul celui rosu (pe mijloc) si repetand operatia de masurare stanga dreapta trebuie sa obtii rezultate inverse decat prima data (piuit in loc de masuratoare) mai ai de masurat si intre piciorusele stanga dreapta (EC), odata cu rosu in stanga odata cu rosu in dreapta - aici nu ar trebui sa piuie
Daca nu e nimic din cele de mai sus inseamna ca are configuratia BEC cu baza intr-o parte atunci repeti masuratorile dar considerand baza B in stanga sau dreapta
Mult succes
#4 Useril este offline   vio_danciu
  • Postari: 213
Postat 15 July 2005 - 11:12 AM
Scuze !
Semnul http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/cool.gif se citeste B ) adica B intre paranteze...
#5 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 15 July 2005 - 12:24 PM
"am cunostinte vagi de electronica"
Aparatul video este suficient de complex ca sa nu ai sanse mari de a-l repara cu cunostintele tale. In schimb ai sanse mari sa-l strici si mai mult. In plus in el pot exista tensiuni periculoase, chiar acolo unde ai umblat deja... Deci iti recomand sa lasi repararea lui pe un servis specializat, chiar daca te va costa ceva bani manopera. Sau poate gasesti o cunostinta, un prieten care se pricepe. Admir curajul tau ca te-ai apucat, dar crede ma, de data aceasta curajul nu te ajuta.
Cu stima,
Esox
#6 Useril este offline   Julius
  • ex. Iulianv
  • Postari: 158
Postat 15 July 2005 - 03:04 PM
@Omu: Aparatul are transformator, diode redresoare, etc...
@vio-danciu: Am incercat si nu conduce in nici un fel. De aceea nu cred ca e nici PNP si nici NPN
"cunostinte vagi" nu inseamna "pe dinafara".
Daca trebuie pot sa pun si poze.
Merci pt raspunsuri,
Julius
#7 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 15 July 2005 - 08:13 PM
posibil sa fie 2SB891, Transistori PNP 40V 2A 5W
100MHz TO-126
Daca piesa arata intrerupta , exista una urmatoarele posibilitati :
1- tranzistor intrerupt total ( ma cam indoiesc , ca de regula intra o jonctiune in scurt )
2 - multimetru digital NU era comutat pe scara de masurat diode ...
3 - e vb de alt tip de piesa
#8 Useril este offline   navigator
Postat 15 July 2005 - 08:33 PM
Julius, B891 cred ca e tranzistor 2SB891. Japonezii nu mai scriu 2S la tranzistoare din lipsa de spatiu. E valabil si pentru 2SA, 2SC si 2SD.
Revenind la tranzistorul 2SB891, acesta e PNP, si are parametrii 40V,2A,5W, 100MHz si arata ca un BD136 sau BD138 sau Bd 140 cu care de altfel e echivalent (e de preferat BD138 sau BD140 sau chiar mai bine BD236 sau BD238). Daca il ti cu picioarele in jos si te uiti la fata cu scrisul (cea care nu are metal), ai emitorul in stinga, colectorul la centru (cit si pe acel metal de pe spate) si baza in dreapta.
Cit cautam eu capsula a fost mai iute Sir_Vaska.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 15 July 2005 - 08:35 PM
#9 Useril este offline   Julius
  • ex. Iulianv
  • Postari: 158
Postat 15 July 2005 - 10:44 PM
Am reverificat tranzistorul. E bun. Nu am fost eu atent. Multimetrul nu piuie in nici un sens dar indica valori egale B E si B C. E C nu conduce in nici un sens.
L-am lipit inapoi si am inceput sa fac diverse masuratori doar cu modulul de alimentare alimentat.
Traf-ul da 15.6 V si 4 V. Problema e complicata decat am crezut pt ca modulul porneste la introducerea unei casete sau la POWER din telecomanda. Pana atunci sta in Stand-by. Oricum acum nu mai sta nici in Stand-by :). Nu mai misca.
As mai face niste teste dar nu prea stiu de unde sa incep. Banuiesc ca aparatul era cam incins cand l-am pornit (am pus o caseta) si o piesa a inceput sa faca "figuri". Pana la urma piesa respectiva s-a ars (nu neg ca s-ar putea sa fi contrubuit si eu la asta - dar oricum aparatul nu mai functiona corect...).
Daca nu mai are nimeni nici o idee poate puteti sa-mi recomandati un specialist.
Merci,
Julius
#10 Useril este offline   vio_danciu
  • Postari: 213
Postat 18 July 2005 - 10:53 AM
Presupunand ca nu ai stricat mai mult decat alimentarea atunci cand o sa mergi la orice specialist nu o sa scapi cu mai putin de 30-50lei, daca defectul s-a propagat mai adanc pretul creste catre 100lei Cu banii astia mai bine mergi in targ ca sigur casesti un video recorder in stare de functionare chiar si cu telecomanda...iar pe al tau il dai de piese (mecanice)
Daca esti hotarat sa mergi la un specialist (nu prea mai repara multi video recordere) stiam unul, pe unde stai ? trebuie sa incerc sa-mi amintesc adresa...
INCA CEVA NU SPUNE CA AI BAGAT MANA TU IN EL (un specialist oricum isi va da seama ca ai facut-o) CRESTE PRETUL REPARATIEI...eventual zici ca a mai fost reparat dar nu a tinut, specialistul a fost prost iar asta la care te-ai dus e foarte bun...
#11 Useril este offline   Julius
  • ex. Iulianv
  • Postari: 158
Postat 18 July 2005 - 10:57 PM
Stau intre Macarena si Palat. Chiar azi am primit un fluturas in cutia postala "Inginer electronist repar TV, video, monitoare etc...". Daca iti aduci aminte as prefera ceva cu recomandare - dar nu tin neaparat. Despre ce targ e vorba? In Vitan duminica dimineata ?!?! Pe malul Dambovitei? Sau in Obor?!?
Merci pt recomandari.
Julius
#12 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 19 July 2005 - 06:52 AM
Recomandare:
Treci pe CD-DVD. Nu cred ca mai merita sa tii in casa un videorecorder.
Poate daca o faci in scopuri comerciale. :huh:
#13 Useril este offline   vio_danciu
  • Postari: 213
Postat 19 July 2005 - 07:48 AM
Este vorba de targul din Militari dar acelasi lucru il poti face si in targul din Vitan. Cat despre persoana care se ocupa de reparatii trebuie sa dau de el zilele acestea...
La mine video-ul il mai foloseste fimiu cand se uita la desene animate... si eu cand imi transfer filmuletele de pe camera video deh nu am inca digitala.... mai des folosesc dvd-ul asa cum a zis znecula
Parerea mea e ca inca nu s-a inventat dispozitivul la care inregistrarea sa nu se deterioreze in timp sau sa nu se strice prin folosire zgariere etc. Benzile magnetice se demagnetizeaza iar cd - dvd urile daca nu sunt zgariate se opacizeaza in timp Bineinteles cu cat mediul de stocare e mai de calitate cu atat timpul de stocare este mai mare. Parerea mea e ca cine are benzi magnetice cu "informatii" pretioase mai bine le transcrie pe DVD sau CD pentru ca un cd cand da semne de oboseala il copiezi in 3 minute dar o caseta video de 3 ore iti ia 3 ore :huh: Acesta este singurul avantaj, pardon ar mai fi unul: la benzi dupa 5 ani calitatea scade vizibil, la cd - dvd dca reusesti sa-l copiezi calitatea e aceeasi...important zic eu
#14 Useril este offline   Julius
  • ex. Iulianv
  • Postari: 158
Postat 19 July 2005 - 11:23 PM
@znecula: inteleapta povata dar in loc de solutia DVD eu mi-as lua un "mic" planor ...
@vio-danciu: Militari? Ma voi interesa. Cat despre medii de stocare cred ca desenele in pesteri sunt destul de durabile :D
Julius
#15 Useril este offline   sweeper
  • Postari: 11
  • Inregistrat: 15-June 05
Postat 25 July 2005 - 05:23 PM
www.icpe.ro
servo made in romania
