Modelism - RHC Forum: Radiocomanda Turnigy 6X FHSS 2.4GHz 6 canale - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   paulb
  • Postari: 44
  • Inregistrat: 11-August 11
Postat 17 May 2013 - 09:23 AM
ce parere aveti despre aceasta telecomanda- Radiocomanda Turnigy 6X FHSS 2.4GHz 6 canale, ce raza de actiune are pe apa? se poate folosi la navomodel?
astept pareri
#2 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
  • Inregistrat: 08-March 12
Postat 17 May 2013 - 12:12 PM
La un test facut si pe care îl gasesti pe YouTube arată ca bate pana la 760 metri. Pe apa ajunge la 400. Asta depinde si de poziția amitatorului fata de receptor. Dar cam la 250-300 pe apa îți cam trebuie binoclu.
Stima
#3 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 17 May 2013 - 12:17 PM
Turnigy 6X FHSS 2.4ghz, range test
DePiotr Fox Wysocki1.118 (de) afişări
Aceasta postare a fost editata de Nicu1976: 17 May 2013 - 12:20 PM
#4 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
  • Inregistrat: 31-October 09
  • Interests:VA SALUT CU RESPECT
Postat 18 May 2013 - 11:07 PM
Am testato pe o barca de nadit pe apa, in bucuresti pe dmbovita.
Am duso 430 de metri fara nici cea mai mica problema, masuratoarea am facuto cu gps-sul, mergea si mai mult dar intram sub un pod si nu mai vedeam barcuta.
Cred ca atinge 500 de metri lejer pe apa.
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 18 May 2013 - 11:33 PM
Cu antena scoasa?
Barcute intinse!
#6 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
Postat 19 May 2013 - 04:58 AM
Nu am scos antena din coca, o aveam pregatita pentru operatia asta dar am considerat ca nu este necesar sa o mai scot.
#7 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 19 May 2013 - 08:04 AM
OK! multam,cu o alta barca cu antena in interior nu a mers decit vo 200m ,iar cu antena scoasa vo 450m ,din tainele lui 2,4.
Barcute intinse!
#8 Useril este offline   b75danny
  • Postari: 166
  • Inregistrat: 11-April 11
Postat 20 May 2013 - 12:38 PM
Vezi postareaLARY, la 18 May 2013 - 11:07 PM, a spus:
La ce inaltime fata de suprafata apei te aflai? Problemele apar atunci cand radiocomanda se afla la mai putin de 2m de suprafata apei.
#9 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
  • Inregistrat: 10-May 09
Postat 15 June 2013 - 11:09 PM
Scuze ca intervin si eu cu o intrebare ..
Cam cit consuma TX-ul ca nu gasesc informatii. Imi descarca destul de repede acumulatorii si incepe sa bipaie.( sau acumulatorii mei nu sunt potriviti ptr,ea (TRONIC 25oo mA.) Telecomanda este noua ,nici nu am apucat sa testez raza de actiune.
Multumesc
  • Fisier atasat  42278.jpg (46.77K)
#10 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 15 June 2013 - 11:22 PM
Tronic 2500mA folosesc si eu si sunt ok.
Tel : 0768080180
#11 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 16 June 2013 - 07:35 AM
Poti verifica consumul cu un multimetru,avind acumulatorii incarcati ,ledul pilpiie cind ai 10V.Verifica si acumulatorii dupa 30min de la terminarea incarcari, daca ai 1,35-1,4V pe fiecare celula.
Barcute intinse!
#12 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
  • Inregistrat: 30-September 12
  • Interests:Constructii de tot felul , Pescuit Sportiv ,Drift
Postat 16 June 2013 - 10:47 AM
Turnigy 6X FHSS 2.4ghzFisier atasat  9.jpg (57.17K)
O incintare de radiocomanda , cel putin pentru mine ... consum mic de energie , are nevoie de doar 4 acumulatori sau baterii AA ,cu un designe placut si cu tehnologie de la spectrum .
Stiu ca o sa ziceti ca ... am citit brosura ... insa este o realitate , iar cind raza de actiune de pe apele romine s-a dovedit insuficienta , adica 250ml am montat o antena in 2,4Ghz ... la primele 2 antenele le-am incropit de prin niste rutere iar ultima , cu o mufa profesionala si bat de 8Db am luat-o de la colegul nostru B75danny
#13 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 16 June 2013 - 10:49 AM
Fisier atasat  DSC_00051.jpg (478.14K)
#14 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 16 June 2013 - 10:51 AM
Fisier atasat  DSC_0008.jpg (159.93K)
#15 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 16 June 2013 - 07:12 PM
O telecomanda foarte buna cu un receptor foarte prost
Am schimbat 3 receptoare ....la o telecomanda folosita doar la teste pe birou
#16 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 17 June 2013 - 05:16 AM
Esti norocos,eu am schimbat 5 in testari ,pe masa de lucru.
Barcute intinse!
#17 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 17 June 2013 - 07:14 PM
... la mine nu sa ars nici unul si tot am folosit vre-o 6 radiocomenzi .
#18 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
Postat 17 June 2013 - 10:59 PM
Vezi postareaHurloi Grigore, la 15 June 2013 - 11:09 PM, a spus:
Multumesc
Am incacat acumulatorii ( numai 3 ore cu 225 mA cu un incarcator universal TRONIC ) au 1,3 V . I-am bagat in telecomanda si am masurat curentul = 125 mA. Am descoperit de ce bipaia TX-ul.Unul din posturile de incarcare din miraculosul incarcator nou,nu baga decit 20 mA ,restul de 3 posturi baga 225 mA. deci 2 acumulatori nu se incarcau destul.
Concluzia ....Trebue un incarcator nou. E recomandat incarcarea acumulatorilor in TX ???? ca am vazut ca are mufa de incarcare.
Va multumesc . ,
#19 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 18 June 2013 - 02:07 PM
Se pot incarca,dar eu nu practic metoda, poate are vo unul o "gilca" si face poc inauntru si curge pe cablaj.
Barcute intinse!
#20 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 June 2013 - 07:47 AM
...am cumparat si eu una ieri, sierra spune ca nu au existat retururi pe receptoare sau altceva legat de aceasta statie si pana acum nu am nici un motiv sa ma indoiesc de spusele lor, voi de unde le-ati luat? !!!
#21 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 19 June 2013 - 09:53 AM
Eu am luat-o de la chinezi din HK, a functionat cu receptorul original cam o saptamana, si doar facand teste pe berou.. dupa care s-a busit ceva in receptor si nu mai mergea decat 5-10 metri maxim si se incalzea sursa de 3,3V, am cumparat alt receptor care a patit aceias problema dupa ce l-am alimentat si m-aam jucat cu 2 servo cam 3-4 minute, asa ca am cumparat alt receptor nou si am vandut-o.
#22 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 June 2013 - 11:53 AM
Vezi postareaHurloi Grigore, la 17 June 2013 - 10:59 PM, a spus:
Va multumesc . ,
...se poate si in statie, de aia e prevazuta cu mufa de incarcare, conditia e sa respecti curentul si sa scoti capacul in timpul incarcarii, acumulatorii se incalzesc si risti sa-l deformezi, incarcarea se face cu telecomanda oprita, spun asta deoarece am vazut multe cazuri in care se mirau ca nu se incarca acumulatorii !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 19 June 2013 - 11:55 AM
#23 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 June 2013 - 06:02 PM
Vezi postareamariandmd, la 19 June 2013 - 09:53 AM, a spus:
....dar specificatiile privitoare la folosirea servourilor hv le-ai citit ?!!!
....sper ca i-ai dat omului si adresa de unde sa-si comande urmatoarele receptoare !!! :)
#24 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 13 July 2013 - 08:27 PM
Vezi postareaipsihi, la 19 June 2013 - 07:47 AM, a spus:
... vre-o concluzie ceva ? :hi:
#25 Useril este offline   ipsihi
Postat 14 July 2013 - 07:13 AM
...pana la 300m merge ok, mai departe nu le-am probat, cu toate ca le-am chinuit intre 4,8 si 7,2v inca nu am ars nici un receptor, una peste alta e o statie buna si isi merita banii !!!
#26 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 14 July 2013 - 08:05 AM
Ar mai fi citeceva ,pe canalul 5si6 servoul face o cursa cap coada de vo 95 de grade ,pe canalul 3 in mod2 motorul merge la maxim la pierderea semnalului si pe manse se inscrie in gama 900-1900ms.
Barcute intinse!
#27 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
Postat 14 July 2013 - 08:10 AM
Vezi postareaipsihi, la 14 July 2013 - 07:13 AM, a spus:
Sefu eu am ars o punga de receptoare :wacko: ce sa fac sa nu le mai ard :blush: cred ca am sa schimb regulatorul ca asta este analogic si daia se arde ca folosesc regulatoare analogice de o proasta calitate =@
Matale ce parere ai? E posibil. Tot forumul stie ca receptoarele sunt proaste si ca alti au ars mai multe bucati.
Din fericire a fost un caz izolat, dar care a informat gresit colegi de forum si doar el a avut probleme, dece oare?
Aceasta postare a fost editata de LARY: 14 July 2013 - 08:13 AM
#28 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 14 July 2013 - 12:21 PM
Vezi postareaLARY, la 14 July 2013 - 08:10 AM, a spus:
... si lui marius i-ai zis cind i-ai dat radiocomanda ?
#29 Useril este offline   ipsihi
Postat 14 July 2013 - 12:29 PM
...poate asta se intampla cu ceea ce cumparati voi de la "intreprinzatorii autohtoni", eu le cumpar de la sierra si pana acum nu am nimic de comentat, se comporta exemplar, cand voi avea probleme voi returna obiectul in numele garantiei !!!
#30 Useril este offline   ipsihi
Postat 14 July 2013 - 12:39 PM
Vezi postareamanolo, la 14 July 2013 - 08:05 AM, a spus:
...mai nea manolo, o fi cum zici, dar dovedeste cu un video in care stii sa folosesti un osciloscop, iar daca stii arata-mi ca stii sa si interpretezi ce vezi acolo , pana atunci da-mi voie sa am opiniile mele vis-a-vis de obiectul respectiv , eu oricum am mari indoieli privitoare la talentele tale electronistice stiind ce istoric ai, a lipi 3 rezistente si a programa un microcontroler cu hex-ul altuia e deja ceva frecvent la nivelul varstei de 8-9 ani, dar pana la a intelege si pune in practica legile fizicii privitoare la aspectul despre care vorbim e cale lunga !!!
