Modelism - RHC Forum: Esky Honeybee King 3 ajutor setari - Modelism - RHC Forum
Esky Honeybee King 3 ajutor setari incepator rau
#1 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1074
  • Inregistrat: 06-January 12
Postat 06 May 2013 - 08:35 AM
salut acum cateva zile a venit la mine la garaj un prieten cu un heli Esky Honeybee King 3 am incercat sa citesc pe forum sa inteleg ce inseamna pitch si altele dar din pacate nu prea ma pricep va cer ajutorul voua Mesterilor sa pot fi un indrumator pt alex sa va zic ca am reusit sa il fac sa stea in hower dar foarte putin dupa care iam rupt palele de la rotoru principal
asa ca nu mai fac nimic pana nu invat cateceva despre heli <_<
astept sfaturi critici orice imi poate fi de folos
#2 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
  • Inregistrat: 06-April 10
  • Interests:RC Helicopters
Postat 06 May 2013 - 10:51 AM
Ai citit si "Setarea unui heli - mura in gura"? Ca sa stim de unde plecam, nu de alta...
Aceasta postare a fost editata de Ice9: 06 May 2013 - 10:52 AM
#3 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1074
Postat 06 May 2013 - 11:58 AM
da dar degeaba iti dau un exemplu unde conectez servourile pe receptor cu se numesc si ce fac cele trei servo?
#4 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
Postat 06 May 2013 - 12:16 PM
Pitch - miscarea pe verticala a swash-ului (sus-jos).
Eleron - ca la avion (swash-ul se inclina spre stanga sau spre dreapta)
Elevator - tot ca la avion (swash-ul se inclina spre inainte sau spre inapoi)
In functie de ce receptor ai, le introduci in canalele respective si cauti sa obtii miscarea corecta a acestora, corespunzatoare miscarii stick-ului (din norm/reverse din servo-uri luate individual sau din meniul de mix al swash-ului).
#5 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1074
Postat 06 May 2013 - 12:23 PM
ok pana aici am inteles la elicopteru asta pitch ul se activeaza cu turatia .
cum pot face setarile initiale adica zero platoul drept ce referite iau :good:
#6 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
Postat 06 May 2013 - 01:59 PM
Daca te referi la faptul ca pitch-ul este pe acelasi stick cu acceleratia, asa este la toate. La unele insa swash-ul coboara atunci cand ridici stick-ul. Citeste manualul elicopterului.
Trebuie sa ai unghiuri de 90 grade la toate cele 3 echii ale servo-urilor si astfel swash-ul sa fie perfect orizontal (paralel cu frame-ul daca vrei)...sa nu fie inclinat spre nici o parte.
#7 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1074
Postat 06 May 2013 - 03:18 PM
am gasit manualul
http://hbfpnl.files....ser-manual1.pdf
astept palele si haida haida
#8 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1074
Postat 06 May 2013 - 03:42 PM
inca o intrebare pe monitorul statiei dx6i imi arata ce servo se misca atunci cand misc eleron elevator imi puteti zice care ar trebui sa se miste cand dau elevator jos sau sus si restu :pardon:
Aceasta postare a fost editata de stelu82: 06 May 2013 - 03:42 PM
#9 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1074
Postat 06 May 2013 - 04:42 PM
Vezi postareastelu82, la 06 May 2013 - 03:18 PM, a spus:
am gasit manualul
asta este manualul corect :
http://www.helifleet...eekingII-lo.pdf
#10 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 06 May 2013 - 04:51 PM
Vezi postareastelu82, la 06 May 2013 - 03:42 PM, a spus:
Cand actionezi acceleratia se misca toate 3 servo de obicei in sus(creste unghiul palelor),pe monitor vei vedea si throttle,deci se vor misca patru liniute.
Acum iti imaginezi un cerc impartit la 120 grade care reprezinta cele 3 servo,respectiv aileron,elevator si pitch.Inclinand mansa in dreapta(aileron),servo din dta trebuie sa coboare cel din stg urca si invers.Cand tragi de stik,cele doua sevo(aileron si pitch) urca,iar elevator coboara...si invers.Cam greu de explicat dar poate te ajuta.
Aceasta postare a fost editata de takeoff: 06 May 2013 - 04:52 PM
#11 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1074
Postat 06 May 2013 - 05:25 PM
Vezi postareatakeoff, la 06 May 2013 - 04:51 PM, a spus:
multam fain este exact cu spuneti acum am reusit sa inteleg cum functioneaza
ar mai fi o problema cand misc de palele mici(Paddle)incet apare un joc in Swashplate mic dar este e normal :pardon:
#12 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 06 May 2013 - 06:10 PM
Vezi postareastelu82, la 06 May 2013 - 05:25 PM, a spus:
Avand in vedere ca sunt multe parghii,jocul este normal,dar cu cat este mai mic cu atat mai bine.Oricum hbk este un heli fara mari petentii,dar bine reglat....zboara.
#13 Useril este offline   nomad
  • Postari: 651
  • Inregistrat: 24-April 10
Postat 06 May 2013 - 06:41 PM
Comanda-ti si un ax principal ,ca daca ai dat cu palele de pamant,sigur sa indoit si axul.,si o sa ai niste vibratii urate.
#14 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
Postat 06 May 2013 - 09:33 PM
Vezi postareanomad, la 06 May 2013 - 06:41 PM, a spus:
:good:
