Modelism - RHC Forum: Regare Gyro - Modelism - RHC Forum
Regare Gyro
#1 Useril este offline   jdaserg
  • Postari: 81
  • Inregistrat: 24-January 13
  • Interests:Multe,de asta sunt si aici
Postat 06 April 2013 - 09:56 AM
Buna.Un ajutor daca se poate,sunt incepator si pe nimeni aproape care se pricepe.Am achizitionat un Heli HK 450 de pe forum,am incercat sa dau de vechiul propietar dar nu reusesc si nu cred ca ma poate ajuta,am vazut ca ceruse ajutor la reglaje.Pe scurt datorita ghidurilor de pe forum cat sunt de novice am reusit sa il reglez cred au corect pana la Gyro.Am o statie Hitec Optic 6,servo de coada HK 922 pe care as vrea sa-l schimb eventual si o sugestie pentru inlocuire cu ceva mai sigur.Fara Gyro lucreaza perfect cand il cuplez prin Gyro dupa calibrare servo se duce la maxim chiar fortat si nu mai misca in nici o directie.Am pus Gyro pe 4 si Gain-ul pe 5,pornit Gyro din statie cu sensibilitatea undeva la 60%.Adevarul este ca nu stiu daca fostul propietar a setat Gyro pentru servo.Nu prea inteleg nici eu cum se face prin statia mea :pardon: reglajul pentru Gyro care nu are nici un buton pe el.
Multumesc :drinks:
Aceasta postare a fost editata de jdaserg: 06 April 2013 - 09:59 AM
#2 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
  • Inregistrat: 06-April 10
  • Interests:RC Helicopters
Postat 06 April 2013 - 10:18 AM
Ce gyro ai? Sigur are un buton, chiar si de ala mic de-l apesi cu varful creionului. Si scoate bratul servou-ului pentru inceput.
  • Postari: 8343
Postat 06 April 2013 - 10:23 AM
Nu are buton daca e GA250, probabil e pus pe alt tip de servo, trebuie sa intri in programare conform manual.
Vezi postareaIce9, la 06 April 2013 - 10:18 AM, a spus:
#4 Useril este offline   jdaserg
  • Postari: 81
Postat 06 April 2013 - 11:07 AM
Asta e problema nu stiu sa intru in programare de pe statia mea si in manual nu e tipul meu de Gyro
Vezi postareastiganas, la 06 April 2013 - 10:23 AM, a spus:
#5 Useril este offline   jdaserg
  • Postari: 81
Postat 06 April 2013 - 11:12 AM
Nu am nici macar frecventa de la servo sa il pot incadra dupa fracventa,nu este data la producator.
#6 Useril este offline   jdaserg
  • Postari: 81
Postat 06 April 2013 - 11:16 AM
Banuiesc totusi sa fi functionat la vechiul propietar(Tealk),deci Gyro si servo sa fi fost binduite.Problema e din statie cred.Nu stiu nici cum sa aleg modul AVCS sau RATE,cum am spus din pacate sunt cam pe dinafara la sportul asta.Am doar rabdare de chinez batran. :rofl:
  • Postari: 8343
Postat 06 April 2013 - 07:54 PM
Fratele meu, are zero importanta (la momentul asta) ce servo ai pe coada dar batem clapele degeaba daca nu stim ce gyro ai. Vrei ghiduri despre teoria chibritului la gyro sau vrei un sfat concret ?
Un sfat concret poate sa vina daca ne spui ce gyro ai (da nu de genul unul mare, patratos, negru).
Vezi postareajdaserg, la 06 April 2013 - 11:16 AM, a spus:
#8 Useril este offline   jdaserg
  • Postari: 81
Postat 07 April 2013 - 01:28 PM
Vezi postareastiganas, la 06 April 2013 - 07:54 PM, a spus:
Sincer imi pare rau ca provoc nervi.Dar am spus.Chiar tu ai atras atentia ca este un ASAN GA 250 Micro si nu are nici un buton de reglaj.Nu cred sa fie doi STIGANAS si chiar am nevoie de ajutor.
Multumesc si inca o data scuze.
#9 Useril este offline   jdaserg
  • Postari: 81
Postat 07 April 2013 - 02:22 PM
Vezi postareajdaserg, la 07 April 2013 - 01:28 PM, a spus:
Scuze am umplut de povesti si nu am spus ce Gyro este,ai stiut singur :pardon:
  • Postari: 8343
Postat 07 April 2013 - 05:39 PM
Nici o problema. Nu este Ga250 singurul fara buton, primul cred ca a fost Spartan.
Cred ca se intra in programare daca la pornire comuti rapid gain-ul (canalul 5) de cateva ori din switch-ul de gear. Am avut si eu si am programat, trebuie sa incerci de mai multe ori, nu merge intotdeauna din prima.
Este manualul pe site la hobbyking. Daca nu este dai search pe net si il gasesti sigur.
Aici am explicat cum e cu gain-ul la gyro, mai bine de atat nu pot.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 07 April 2013 - 05:47 PM
#11 Useril este offline   jdaserg
  • Postari: 81
Postat 07 April 2013 - 06:23 PM
Tot cu problema.Cum am spus nu stiu de ce nu intra in programare.Am setat pe statie Gyro la valoarea de 5% pe normal deci e pornit Gyro nu stiu ce valoare sa aleg urma sa intreb dar dupa ce il vad ca funct.Cand face calibrarea dau de Gain de il rup,chiar am incercat si celelelalte swichiuri,chiar daca pe simulator imi arata functionarea canalului 5.Nu vrea sa treaca in programare,am chiar 2 Gyro si al doilea face la fel chiar daca e nou.Pe net arata super usor eu :pardon: Ce as mai putea incerca :blush: .
#12 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 07 April 2013 - 06:31 PM
Vezi postareajdaserg, la 07 April 2013 - 06:23 PM, a spus:
din varii motive nu mai e manualu pe site la hk pentru ga250, lasa-mi o adresa de mail si maine il scanez eu si ti-l trimit.
Fly it, like you stole it!
#13 Useril este offline   jdaserg
  • Postari: 81
Postat 07 April 2013 - 06:44 PM
Vezi postareastiganas, la 07 April 2013 - 05:39 PM, a spus:
Da asa este se intra prin comutari rapide a Gain-lui dar la mine nu funct.Macar am inteles ce e cu el multumesc.Astazi il las sa se odihneasca(si eu).Pasi sunt simpli nu stiu de ce nu merge mai exersez am sa dau de stire cand reusesc.Mai am totusi o problema,daca reusesc sa intru ce servo(HK 922) aleg din cele 4 variante,nu ii stiu frecventa.
Multumesc mult :drinks:
#14 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 07 April 2013 - 06:49 PM
Niciodata nu o sa intre in meniu doar dand de stikul canalului 5...
trebuie sa ti si manasa de ruder trasa stanga in timp ce dai de stikul 5.
Aceasta postare a fost editata de furios: 07 April 2013 - 06:50 PM
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#15 Useril este offline   jdaserg
  • Postari: 81
Postat 07 April 2013 - 07:10 PM
Vezi postareafurios, la 07 April 2013 - 06:49 PM, a spus:
Am facut si asta,singura diferenta ca pe moment s-a aprins rosu care s-a stins imediat,asa am vazut ca stie si rosu. :pardon:
#16 Useril este offline   jdaserg
  • Postari: 81
Postat 07 April 2013 - 07:24 PM
Chiar la un moment dat am reusit din pacate nu stiu cum sa fac sa ramane ledul albastru aprins continu dupa calibrare,dar cand mutam stanga,dreapta sau in sus de stick incepea sa clipoceasca rapid.Acum am reusit sa-l sting complet,dupa calibrare se stinge. :nea:
#17 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 07 April 2013 - 07:59 PM
My link
#18 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 07 April 2013 - 08:10 PM
Vezi postareaRedDevil, la 07 April 2013 - 07:59 PM, a spus:
deci setezi pe 1520us/ 250hz si va merge
My link
