Modelism - RHC Forum: Donez doua fuselaje Blu Baby si vand diverse - Modelism - RHC Forum
Donez doua fuselaje Blu Baby si vand diverse donez si vand diverse
#1 Useril este offline   florin_group
  • Postari: 56
  • Inregistrat: 17-May 11
  • Interests:Aeromodelism
Postat 26 March 2013 - 11:46 AM
Buna ziua,
Donez doua fuselaje Blu Baby, recomandate in mod special incepatorilor. Nu mai stiu exact dimensiunea, era ceva gen 23" daca imi aduc bine aminte. Au aripi cu anvergura de app 50 cm. Nu contin partea electronica, servomecanisme, esc, baterie acestea le pot vinde separat. pentru cele 2 avioane am 3 aripi primul care se anunta poate primi maxim 2 dintre ele.
pentru cei din Bucuresti - puteti ridica avionul din sectorul 5, nu fac predarea in alte puncte, e un lucru pe care il ofer gratis si cine are nevoie vine dupa el. pentru cei din provincie in schimb il pot pune la posta numai dupa ce imi achita in avans costul expeditiei - 10 lei - intr-un cont bancar.
componentele le trimit prin posta romana dupa achitarea lor integrala in contul bancar pe care il primiti.
cel mai repede ma gasiti la numarul de telefon 0721197556, dar ca sa nu fie discutii la proces, e bine ca inainte sa sunati sa lasati aici un mesaj cu ce doriti de la mine pentru a nu lasa loc interpretarilor. Datorita programului incarcat nu am timp sa intru zilnic pe forum.
poze aici:https://plus.google....585228718537681
mai jos este lista componentelor pe care le vand:
motor: hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1300kv
specificatii: Brushless Outrunner Motor.
Kv - 1300rpm/v
Max Load: 7.5A
No Load Current: 0.7A
Suggested Lipo: 3 cell 11.1v
Thrust: 400g+
Suggested Prop: 8x3.8
Weight: 20g
pret: 30 lei
servomecanisme: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
specificatii: Size : 21x12x22 mm / 0.74x0.42x0.78 in
Voltage : 3v ~ 6v
Weight: 11g / 0.39oz
Speed : 0.12 sec/60(4.8V)
Torque : 2.5 kg-cm
Working Temp : -30C~60C
Plastic Bushing, 25cm wire, coreless motor
Servo arms & screw included
Gears: Nylon White type
pret: 12 lei buc (am 2 buc)
roti:Super Mega Light Wheel 60mm
specificatii: Super Mega Light Wheel 60mm
Suits 2.0mm shaft
pret: 6 lei perechea
baterie: Turnigy 1000mAh 2S 20C Lipo Pack
specificatii: Minimum Capacity: 1000mAh
Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell
Constant Discharge: 20C
Peak Discharge (10sec): 30C
Pack Weight: 62g
Pack Size: 70 x 35 x 13mm
Charge Plug: JST-XH
pret: 20 lei (2 buc)
esc: HobbyKing 12A BlueSeries Brushless Speed Controller
specificatii: Cont. Current: 12A
Burst Current: 16A/10sec
Battery: 2-4 Cell Lipo / 5-12 Cell Ni-XX
SBEC: 5V/ 1A Output
Weight: 10g
pret: 30 lei
receiver: Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch
specificatii: Model: Car/Boat
Channels: 3ch
Frequency band: 2.4Ghz
Modulation: GFSK
Sensitivity: 1024
RF. receiver sensitivity: -100dbm
Fail Safe: Yes
Power: 4.5~6VDC
Weight: 5g
Antenna length: 26mm
Size: 37.6 x 22.3 x 13mm
pret: 25 lei
baterie: Turnigy 500mAh 2S 20C Lipo Pack
specificatii: Minimum Capacity: 500mAh
Pack Weight: 36g
Pack Size: 55 x 30 x 10mm
Charge Plug: JST-XH
pret: 15 lei
Aceasta postare a fost editata de florin_group: 26 March 2013 - 11:51 AM
#2 Useril este offline   leutu
  • Postari: 284
  • Inregistrat: 26-October 08
Postat 26 March 2013 - 02:58 PM
Salut,ma intereseaza pe mine.
#3 Useril este offline   florin_group
  • Postari: 56
Postat 26 March 2013 - 03:49 PM
Vezi postarealeutu, la 26 March 2013 - 02:58 PM, a spus:
va dati seama ca habar nu am ce va intereseaza pe dumneavoastra. mai sus e o lista lunga. fuselajele nu mai sunt disponibile.
o zi buna! o sa va comunic si userii la care au plecat fuselajele
#4 Useril este offline   moga77
  • Postari: 396
  • Inregistrat: 27-October 10
Postat 26 March 2013 - 04:07 PM
Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch rezervat pana diseara
#5 Useril este offline   florin_group
  • Postari: 56
Postat 26 March 2013 - 05:59 PM
mai adaug:
Model: J3 Blue Airplane Model Kit
Specificatii: Wing Span : 955mm
Length : 676mm (31.5in)
Wing area: 13.7dm2
Flying Weight: 470g
Battery compartment size: 50x50x41mm
Pret: 172 lei
Model: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Specificatii: Size : 21x12x22 mm / 0.74x0.42x0.78 in
Voltage : 3v ~ 6v
Torque : 2.5 kg-cm
Pret: 12 lei/bucata 2 bucati
Model: 2410-12 Brushless Outrunner Motor 1000kv
Specificatii: Dimension:30X34mm
Weight: 64g
Voltage: 10V
Idle Current:0.7A
Battery:2-3 Lipo
KV:1000 RPM/V
Shaft Diameter:3.0
Max Efficency Current: 11.2A
Max Efficency: 66%
Max RPM r/min:10600 RPM/min
Max loaded current (A/60s): 12/60s
Max Power W/60s:86/60s
Suggest Propoller size:EP09*4.7/SF10*47
Pret: 35 lei
Model: Turnigy 1000mAh 3S 20C Lipo Pack
Specificatii: Minimum Capacity: 1000mAh
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Pack Weight: 87g
Pack Size: 79.5 x 36.5 x 17mm
Charge Plug: JST-XH
Pret: 30 lei
Model: Turnigy AE-25A Brushless ESC
Specificatii: Output: Continuous 25A, burst 35A up to 10 seconds.
Input Voltage: 2-4 cells lithium battery or 5-12 cells NIMH battery.
BEC: Linear 2A @ 5V
Control Signal Transmission: Optically coupled system.
Max Speed:
2 Pole: 210,000rpm
6 Pole: 70,000rpm
12 Pole: 35,000rpm
Size: 50mm (L) * 26mm (W) * 12mm (H).
Weight: 25g
Pret: 40 lei
Model: Hobbyking SS Series 25-30A ESC
Specificatii: Weight: 22g
Cells: 2-3S (Auto Detect)
Max Current: 25A
Motor type: Brushless
Burst: 30A
BEC: 3A
Pret: 30 lei
#6 Useril este offline   florin_group
  • Postari: 56
Postat 29 March 2013 - 10:15 AM
Avand in vedere ca cineva a renuntat la un fuselaj, la cel roz, revine ca donatie.
in continuare la vanzare:
1. motor: hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1300kv
Kv - 1300rpm/v
Max Load: 7.5A
Thrust: 400g+
Weight: 20g
pret: 30 lei
2. servomecanisme: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Voltage : 3v ~ 6v
Torque : 2.5 kg-cm
3. roti:Super Mega Light Wheel 60mm
Suits 2.0mm shaft
4. baterie: Turnigy 1000mAh 2S 20C Lipo Pack
Pack Weight: 62g
Charge Plug: JST-XH
5. esc: HobbyKing 12A BlueSeries Brushless Speed Controller
SBEC: 5V/ 1A Output
Weight: 10g
pret: 30 lei
6. baterie: Turnigy 500mAh 2S 20C Lipo Pack
Pack Weight: 36g
Charge Plug: JST-XH
pret: 15 lei
Wing area: 13.7dm2
Flying Weight: 470g
Pret: 172 lei
7. Model: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Voltage : 3v ~ 6v
Torque : 2.5 kg-cm
8. Model: 2410-12 Brushless Outrunner Motor 1000kv
Weight: 64g
Voltage: 10V
Idle Current:0.7A
Battery:2-3 Lipo
KV:1000 RPM/V
Shaft Diameter:3.0
Max Efficency: 66%
Pret: 35 lei
9. Model: Turnigy 1000mAh 3S 20C Lipo Pack
Pack Weight: 87g
Charge Plug: JST-XH
Pret: 30 lei
10. Model: Turnigy AE-25A Brushless ESC
BEC: Linear 2A @ 5V
Max Speed:
2 Pole: 210,000rpm
6 Pole: 70,000rpm
12 Pole: 35,000rpm
Weight: 25g
Pret: 40 lei
11. Model: Hobbyking SS Series 25-30A ESC
Max Current: 25A
Burst: 30A
BEC: 3A
Pret: 30 lei
#7 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
  • Inregistrat: 17-August 11
  • Interests:De vreo 2-3 ani slow RC in zbor si pe apa. In rest fotografia, nitica arta si mai multa mestereala.
Postat 05 April 2013 - 10:19 AM
Punctul 8 si punctul 11 mai sunt valabile?
Multumesc!
Computers runs on smoke...
"Once you let the smoke out, it will not work anymore."
#8 Useril este offline   florin_group
  • Postari: 56
Postat 10 April 2013 - 03:51 PM
prefer sa ma contactati telefonic la 0721197556 pentru a inlesni comunicarea.
Fuselajul roz pleaca maine catre Catalin C. impreuna cu 2 aripi.
mai ramane ca donatie fuselajul negru cu o aripa. Mentionez ca cine doreste acest fuselaj trebuie sa achizitioneze si cele 2 servo cu care este echipat respectiv 24 lei.
Kv - 1300rpm/v
Max Load: 7.5A
Thrust: 400g+
Weight: 20g
pret: 30 lei
Voltage : 3v ~ 6v
Torque : 2.5 kg-cm
pret: 12 lei buc (am 2 buc) se vand numai cu fuselajul negru
Suits 2.0mm shaft
Pack Weight: 62g
Charge Plug: JST-XH
SBEC: 5V/ 1A Output
Weight: 10g
pret: 30 lei
Pack Weight: 36g
Charge Plug: JST-XH
pret: 15 lei
7. Model: J3 Blue Airplane Model Kit
Wing area: 13.7dm2
Flying Weight: 470g
Pret: 172 lei
Weight: 64g
Voltage: 10V
Idle Current:0.7A
Battery:2-3 Lipo
KV:1000 RPM/V
Shaft Diameter:3.0
Max Efficency: 66%
Pret: 35 lei
Pack Weight: 87g
Charge Plug: JST-XH
Pret: 30 lei
BEC: Linear 2A @ 5V
Max Speed:
2 Pole: 210,000rpm
6 Pole: 70,000rpm
12 Pole: 35,000rpm
Weight: 25g
Pret: 40 lei
Max Current: 25A
Burst: 30A
BEC: 3A
Pret: 30 lei
maiam si o serie de elicii 9*4.7 sf cred ca si 9*6 sf trebuie sa ma uit exact ce sunt.
Aceasta postare a fost editata de florin_group: 10 April 2013 - 03:52 PM
#9 Useril este offline   florin_group
  • Postari: 56
Postat 15 April 2013 - 11:44 AM
motorul si esc-ul pleaca catre Archaeon.
mai am ca donatie fuselajul negru cu o aripa. Mentionez ca cine doreste acest fuselaj trebuie sa achizitioneze si cele 2 servo cu care este echipat respectiv 24 lei.
Kv - 1300rpm/v
Max Load: 7.5A
Thrust: 400g+
Weight: 20g
pret: 30 lei
Voltage : 3v ~ 6v
Torque : 2.5 kg-cm
Suits 2.0mm shaft
Pack Weight: 62g
Charge Plug: JST-XH
SBEC: 5V/ 1A Output
Weight: 10g
pret: 30 lei
Pack Weight: 36g
Charge Plug: JST-XH
pret: 15 lei
Wing area: 13.7dm2
Flying Weight: 470g
Pret: 172 lei
8. Model: Turnigy 1000mAh 3S 20C Lipo Pack
Pack Weight: 87g
Charge Plug: JST-XH
Pret: 30 lei
mai am si o serie de elicii 9*4.7 sf cred ca si 9*6 sf.
0721197556
#10 Useril este offline   florin_group
  • Postari: 56
Postat 22 April 2013 - 12:26 PM
up. anunt valabil in continuare
#11 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 22 April 2013 - 04:31 PM
Livrare ok, motorul si esc-ul au fost ridicate de tatal meu de la Posta. Le pornesc cand ajung in Bucuresti :)
Multumesc si succes la vanzare! :drinks:
#12 Useril este offline   florin_group
  • Postari: 56
Postat 29 April 2013 - 05:47 PM
Kv - 1300rpm/v
Max Load: 7.5A
Thrust: 400g+
Weight: 20g
pret: 30 lei
Voltage : 3v ~ 6v
Torque : 2.5 kg-cm
Suits 2.0mm shaft
Pack Weight: 62g
Charge Plug: JST-XH
SBEC: 5V/ 1A Output
Weight: 10g
pret: 30 lei
Pack Weight: 36g
Charge Plug: JST-XH
pret: 15 lei
Wing area: 13.7dm2
Flying Weight: 470g
Pret: 172 lei
Pack Weight: 87g
Charge Plug: JST-XH
Pret: 30 lei
0721197556
#13 Useril este offline   florin_group
  • Postari: 56
Postat 06 May 2013 - 05:03 PM
up. valabil
#14 Useril este offline   florin_group
  • Postari: 56
Postat 11 June 2013 - 12:43 AM
up... valabil antepenultimul post
#15 Userul este online   Travel Air
  • Postari: 1237
  • Interests:Zbor
Postat 11 June 2013 - 10:59 AM
Pct. 7 este http://www.hobbyking...CFY623godNCwAbQ sau este kit fara servo, motor, esc?
Se pot pune poze, va rog?
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#16 Useril este offline   florin_group
  • Postari: 56
Postat 11 June 2013 - 08:59 PM
Vezi postareaTravel Air, la 11 June 2013 - 10:59 AM, a spus:
salut,
este vorba de kitul fara echipare. ideea e ca nu am dat mult pe el, vreo 20$ dar rupe transportul si daca mai ai noroc si de vama sa iti bage cel putin 24% iti bagi picioarele.eu am dat cam 25$ pe transport, e cutie mare, voluminoasa. arata exact ca cel din link
#17 Userul este online   Travel Air
  • Postari: 1237
  • Interests:Zbor
Postat 12 June 2013 - 07:07 AM
Vezi postareaflorin_group, la 11 June 2013 - 08:59 PM, a spus:
salut,
Eu pe unul de asta am inceput sa zbor, cumparat de pe sierra cu 200 lei cu motor brushed si servouri instalate.
Dar al meu este din polistiren, al tau pare din epo.
Bogdan Floria
0757110983
#18 Useril este offline   florin_group
  • Postari: 56
Postat 30 June 2013 - 12:51 PM
mai exista un fuselaj de blu baby, cel negru pe care il donez, de preferat in Bucuresti deoarece e greu de impachetat si am trimis unul care a ajuns cu carma rupta la destinatar.
Kv - 1300rpm/v
Max Load: 7.5A
Thrust: 400g+
Weight: 20g
pret: 30 lei
2. sursa pc 350w - 20 lei
Suits 2.0mm shaft
Pack Weight: 62g
Charge Plug: JST-XH
SBEC: 5V/ 1A Output
Weight: 10g
pret: 30 lei
Pack Weight: 36g
Charge Plug: JST-XH
pret: 15 lei
Wing area: 13.7dm2
Flying Weight: 470g
Pret: 172 lei
Pack Weight: 87g
Charge Plug: JST-XH
Pret: 30 lei
0721197556
#19 Useril este offline   florin_group
  • Postari: 56
Postat 07 July 2013 - 10:12 PM
up
#20 Useril este offline   florin_group
  • Postari: 56
Postat 29 July 2013 - 09:06 AM
up, lichidare de activitate.
