Modelism - RHC Forum: Ma ajuta shi pe mine cineva - Modelism - RHC Forum
Ma ajuta shi pe mine cineva niste pareri de la navomodelisti pricep.
#1 Useril este offline   andreyus
  • Postari: 71
  • Inregistrat: 19-June 05
Postat 27 June 2005 - 08:14 PM
Ma ajutati shi pe mine ce motoare sa pun la o asemenea nava va rog!!!! Are 1.6 m
  • Imagine atasata: post-4-1119896071.jpg
Las-o ba ca merge asa !
#2 Useril este offline   andreyus
  • Postari: 71
Postat 27 June 2005 - 08:15 PM
Inca o poza
  • Imagine atasata: post-4-1119896139.jpg
#3 Useril este offline   Dan
  • Postari: 1065
  • Inregistrat: 02-May 03
Postat 27 June 2005 - 08:17 PM
motoare?cite are in plan si cite vrei tu sa folosesti?
user vechi:stamy
#4 Useril este offline   andreyus
  • Postari: 71
Postat 27 June 2005 - 08:22 PM
Doua motoare shi vreau sa le fol. pe amandoua dar nu stiu ce motoare imi trebuie cava puternic
#5 Useril este offline   Dan
  • Postari: 1065
Postat 27 June 2005 - 08:28 PM
sa stii ca nu marimea conteaza(asa zic femeile).cu doua 600 cu reductor potrivit i-ti faci treaba.mai conteaza insa si amperajul,variatorul,pentru ca risti sa bagi bani degeaba.cauta pe la producatori si vezi ce tip de motor te avantajeaza,de obicei i-ti spun citeva vorbe despre produs.
user vechi:stamy
#6 Useril este offline   andreyus
  • Postari: 71
Postat 27 June 2005 - 08:37 PM
Eu ma gandea sa pun 2 motoare de stergator de parbriz eventual de la o masina straina ce parere ai?
#7 Useril este offline   Dan
  • Postari: 1065
Postat 27 June 2005 - 08:44 PM
studiaza intii tensiunea si amperajul.nu folosesti variator de turatie?ce acumulatori ai sau vrei sa folosesti?in principiu ar fi bune in raport turatie putere ,am mai auzit cazuri ,dar niciodata doua,alimentate de niste acumulatori cu acid luati de pe la cfr.
user vechi:stamy
#8 Useril este offline   andreyus
  • Postari: 71
Postat 27 June 2005 - 08:46 PM
Eu m-am gandit sa pun o baterie de TICO :D intra la fix. Iar la variator unul din acela mai bun
#9 Useril este offline   Dan
  • Postari: 1065
Postat 27 June 2005 - 08:51 PM
barca duce ca e mare dar vezi cu variatorul,sa nu-l prajesti.eu am unul de 20a si se cam incalzeste la accu de 9v-20a cu motor de 600.
user vechi:stamy
#10 Useril este offline   andreyus
  • Postari: 71
Postat 27 June 2005 - 08:53 PM
O sa ma ajute cineva mai mare cu tot shi cu electronica shi la asta chiar se pricepe dansul
#11 Useril este offline   Dan
  • Postari: 1065
Postat 27 June 2005 - 08:55 PM
atunci,multa bafta.incearca asa,daca merge,ai barca ,daca nu ,ai de treaba... :D
Aceasta postare a fost editata de stamy: 27 June 2005 - 08:55 PM
user vechi:stamy
#12 Useril este offline   andreyus
  • Postari: 71
Postat 27 June 2005 - 08:56 PM
Da daca e sa o fac ok shi sa o vand cam cat iau pe ea ?
andreyus, la 27 Jun 2005, 20:53, a spus:
Pai dupa ce stii tipul motoarelor si evident consumulu lor, cauti pe net un variator potrivit si gata! :D Adica doo!
#14 Useril este offline   Dan
  • Postari: 1065
Postat 27 June 2005 - 08:59 PM
asta nu o stiu,dar daca dai de gustul baltii ,greu te mai desparti de ea.oricum,succes.
user vechi:stamy
#15 Useril este offline   andreyus
  • Postari: 71
Postat 27 June 2005 - 09:00 PM
Multumesc !!!
#16 Useril este offline   Anonim
  • Postari: 130
  • Inregistrat: 25-March 04
Postat 28 June 2005 - 06:35 AM
Ce sa zic, motoarele de stergator de parbriz sunt o alternativa mai ieftina
la unele cumparate, dar, din cit vad eu barca ta, pare o vedeta militara
si probabil ai vrea sa mearga si cu ceva viteza.
Parerea mea este ca poti folosi tot ca o alternativa tot ieftina (luate de pe la talcioc)
niste motoare de aeroterma auto. Stii tu alea de baga aer cald iarna in masina.
Sunt motoare mai rapide decit cele de stergator si au si putere destula, mai ales in cazul
tau cu baterie de tico. Eu unul sincer sa fiu, as renunta la regulator ca mare lucru n-o sa faci.
Oricum cind te vezi cu barca pe apa ii dai curent sa mearga nu sa abia sa se miste, deci o mica economie
se poate realiza prin renuntarea la ele
Motoarele le bagi in priza directa de axele elicilor si daca poti si cu doua roti dintate intre ele
pentru sincronizare. La fel de importante cred ca sunt si elicele folosite. Chiar daca
nu vor fi ca alea din plan, te sfatuiesc la elici cu pasul MARE , si pot fi chiar ca alea cu doua pale de se
gasesc pentru papuci de viteza la clase mai mari. Si dupa aia jar la balta.
Totusi ca sa stii c-am pe unde te afli, o mica masuratoare a curentului absorbit de cele doua motoare
in sarcina , nu strica , ca sa stii c-am pe ce te poti baza de la bateria respectiva
Poate mai vorbim. si binenteles succes
#17 Useril este offline   andreyus
  • Postari: 71
Postat 28 June 2005 - 08:39 AM
Da mi se pare o idee mai buna cu motoarele de aeroterma!
#18 Useril este offline   andreyus
  • Postari: 71
Postat 28 June 2005 - 03:53 PM
Pana la urma am motorizare Ford :rolleyes:
#19 Useril este offline   Uncle
  • Postari: 450
  • Inregistrat: 02-April 05
Postat 28 June 2005 - 04:49 PM
Ciar daca-s cu automodelele indraznesc si eu sa-mi zic parerea. De ce vrei musa-i electrica ? Eu as face in felul urmator: m-as duce in targ si mi-as cumpara un motor de drujba, pe benzina evident, si cred ca as rupe in doua cu el. Gasesti motoare sau chiar drujbe, pretul conteaza, cu cilindree de aprox 22-38 cm* la un pret, cred eu, de max. 4 milioane. Si pe langa sta nu ti-ar mai terbuii mare lucru: un servo acceleratie si probabil doua puternice la carma si nu uita ca motorul care-l cumperi e complet echipat: cu rezervor, toba, si pull start.
Oricum ai face nu-ti doresc decat succes si s-o vedem curand la apa.
ORIGINAL SERIES
#20 Useril este offline   andreyus
  • Postari: 71
Postat 28 June 2005 - 07:57 PM
Ok da problema se pune in felul urmator:
-racire cum o fac
-barca are 2 motoare
-mororul de brujba cere o elice IMENSA
#21 Useril este offline   andreyus
  • Postari: 71
Asa ca mai bine am pus pe ea 2 motoare de ventilator dde la Ford
#22 Useril este offline   Butterfly
  • Postari: 275
  • Inregistrat: 28-April 04
Postat 29 June 2005 - 07:58 AM
Mai bine ca nu ai pus motoare de stergator de parbriz ca iti mergea 1 metru in fata 1 metru in spate si tot asa B)
Bafta si sa ne arati poze cu ea la apa
#23 Useril este offline   andreyus
  • Postari: 71
Postat 29 June 2005 - 09:16 AM
Nu este adevara!!! ele sunt motoare normale au ele un mecanism de merg asa la masina
#24 Useril este offline   Dan
  • Postari: 1065
Postat 29 June 2005 - 10:24 PM
Butterfly, la 29 Jun 2005, 07:58, a spus:
Mai bine ca nu ai pus motoare de stergator de parbriz ca iti mergea 1 metru in fata 1 metru in spate si tot asa ;)
:D :D
user vechi:stamy
#25 Useril este offline   Butterfly
  • Postari: 275
Postat 30 June 2005 - 09:42 AM
Andreyus, glumeam.
Tu treci la treaba si fa jucaria sa mearga, nu mai baga in seama toate mistourile de pe forum :)
Spor
#26 Useril este offline   Uncle
  • Postari: 450
Postat 30 June 2005 - 10:15 AM
E, cum e ? Motor de drujba sau de ventilator ? Te-ai decis ? Mai zine si noua ceva, in ce stadiu esti ?
Am uitat sa- ti zic sa fi atent daca pui motor de drujba si sa nu uiti sa-i scoti lantul ca alt fel :)
Nu te supara, mai glumim si noi.
Spor la treaba si mult succes in mestereala
tine-ne la curent cu progresele tale
ORIGINAL SERIES
#27 Useril este offline   Anonim
  • Postari: 130
Postat 30 June 2005 - 11:03 AM
Ca sa fiu in ton cu colegii de pe forum , ma gindeam ca totusi
si motoarele alea de stergator (cu tot cu mecanismul lor ) ar fi numai bune
Cu mici adaptari cred ca ai reusi sa faci
"VEDETA CU VISLE" .
Si daca ii dai curent mai mult o sa mearga poate ca in desene animate.
E o idee tutusi, nu ?
Drujba ? Uita de vrajeli din astea. Ar fi o prostie! cu sau fara lant!
Aceasta postare a fost editata de Anonim: 30 June 2005 - 11:06 AM
#28 Useril este offline   Uncle
  • Postari: 450
Postat 30 June 2005 - 11:10 AM
E lasa ca-mi fac io barca cu motor de drujba si sa vedeti ca nu-i nici o prostie.
Dar pe cuvat feriti-va c-o sa montez drujba intreaga :)
ORIGINAL SERIES
#29 Useril este offline   Uncle
  • Postari: 450
Postat 30 June 2005 - 11:13 AM
Daca pui motoare de stergator si lasi mecanismul lor nu cred ca-i bine. Motoarele astea au un reductor destul de apreciat iar turatia e mica insa ai forta. Depinde de ce vrei sa scoti din vedeta ca la cat e de mare daca o faci prea puternica te interzic astia si pe Dunare cu ea.
Succes !!
ORIGINAL SERIES
#30 Useril este offline   andreyus
  • Postari: 71
Postat 30 June 2005 - 12:58 PM
Eu am pus deja doua motoare de racitor de motor la o masina ford cred ca sunt destul de puternice aricum eu vreau sa ma traga cu barca se cauciuc gonflabila shi cred ca ma va trage fara brobleme!e mult de munca la detalii ca sunt cam degradate shi la placajul de pe punte ca e cam stramb shi vreau sa fac altul.Cred ca sapt. viitoare poate o shi vopsesc.O sa va arat poze cu ea pe apa !!!
