Modelism - RHC Forum: CNC Laser - Modelism - RHC Forum
CNC Laser Studiu
#1 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
  • Inregistrat: 20-January 09
Postat 03 March 2013 - 06:45 PM
Studiez de ceva vreme constructia unui cnc laser pentru gravare si debitare .
Vreau sa folosesc un tub laser Co2 de 80w racit cu apa .
Comanda prin DSP controller laser.
Transmisia prin curele dintate , masa reglabila pe inaltime .
Dimensiunile utile de lucru 1400 mm x 900 mm.
Recomandari de la cine a mai construit sant binevenite.
#2 Userul este online   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 03 March 2013 - 09:25 PM
Ce coincidenta. Si eu intentionez sa-mi fac un cnc cu laser, doar ca al meu o sa aiba tub de 40W ca atat imi permit momentan.Mi-am facut un plan simplu in soldiwork.http://www.rhcforum.ro/uploads/monthly_03_2013/post-10388-0-94512000-1362338373_thumb.jpg
Transmisie pe curele, masa mobila.Pe Y am 2 tije de 16mm cu suport ( supported rails),si pe X am 2 tije simple de 16 pe care se plimba rulmenti liniari cu capul laser.Toata transmisia e cu curele de 15mm latime cu pasul de 5mm.
  • Imagine atasata: CNC3 (Medium).JPG
#3 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
Postat 26 March 2013 - 11:12 AM
Lucrez si eu la proiect ,au venit sinele de 15 astept tubul si electronica .
Nu stiu ce curele o sa folosesc T5 cu latimea de 15mm sau HDM-5M , e diferenta de profil si de insertie
#4 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
Postat 15 April 2013 - 10:57 AM
Au facut si primele cumparaturi , am inceput si la proiect ...
Voi folosi sine ghidaj de 15 si transmisia prin curele T5.
Se avanseaza , cu rabdare si tutun .
Noroc ca nu fumez dar putem folosi alceva specific maramuresului !
  • Imagine atasata: DSCF6810.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6816.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6815.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6820.jpg
#5 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
Postat 02 May 2013 - 08:06 PM
Se lucreaza la masa incet , asteptam Iepurasul poate e mai darnic anul asta!
Imagine atasata: d.jpg
Imagine atasata: c.jpg
#6 Useril este offline   odin
  • Postari: 430
  • Inregistrat: 19-June 08
  • Interests:aero, navo, auto
Postat 07 May 2013 - 07:06 PM
Interesant!
LASERul o sa stea si se vor plimba oglinzile?
Cum adica masa reglabila pe inaltime?
Aceasta postare a fost editata de odin: 07 May 2013 - 07:07 PM
#7 Userul este online   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
Postat 08 May 2013 - 12:31 AM
Asta e ideea. Tubul laser este de sticla si e destul de mare si foarte impractic sa-l misti pe tot. Asa el sta fix si plimbi raza cu oglinzi. Iar masa mobila esta axa Z cum ar fi la cnc normal.
#8 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
Postat 08 May 2013 - 07:49 AM
Cam asta e ideia dar voi folosi doua motoare pentru ca am suprafata mare a mesei si curele mai scurte.
  • Imagine atasata: z_lift.jpg
#9 Useril este offline   odin
  • Postari: 430
Postat 09 May 2013 - 09:28 PM
Sii.. raza arde mai putin la z=50mm fata de z=25mm?
#10 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
  • Inregistrat: 09-May 06
Postat 10 May 2013 - 06:36 AM
Vezi postareaodin, la 09 May 2013 - 09:28 PM, a spus:
salutare
ca situatia sa fie optima,lentila trebuie sa fie asezata la distanta focala fata de materialul care tb sa fie taiat.numai asa taierea este de calitate.daca nu se respecta distanta ,atunci fascicolul nu este punctiform si taietura este lata si cu marginile arse.masa(z ) se face reglabila pt a nu fi restrictionat de grosimi de material.
toate cele bune
#11 Useril este offline   odin
  • Postari: 430
Postat 11 May 2013 - 11:02 AM
Aha...deci are o lentila ca ultima componenta optica.
Multumesc!
#12 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
Postat 11 May 2013 - 07:51 PM
Vezi postareaodin, la 11 May 2013 - 11:02 AM, a spus:
Multumesc!
raza trece prin 3 oglinzi si 1 lentila de focalizare ca ultim element.
toate cele bune
#13 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
Postat 08 June 2013 - 08:17 PM
Am avansat putin cu constructia , incepe sa capete contur.
Functioneaza toate axele in probe , a trebuit sa reduc viteza , acceleratia pentru ca porneau parca era avion !
Inca nu am reusit sa configurez motoarele , step/mm trebuie sa mai studiez controlerul
e interesant de comandat dar nu ca Mach3 cu care e alta viata.
Am facut primele probe la tubul laser , mai am de reglat oglinzile , alta distractie.
http://imageshack.us...54/73914804.jpg
http://imageshack.us...31/92255031.jpg
http://imageshack.us...36/44057966.jpg
http://imageshack.us...56/50557641.jpg
http://imageshack.us...72/43395378.jpg
http://imageshack.us...37/11409973.jpg
http://imageshack.us...07/65494729.jpg
#14 Userul este online   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
Postat 08 June 2013 - 10:52 PM
Super lucrare.Eu mai am de luat tubul si controlerul. De unde ati luat suporturile pentru tub? Tija care transmite miscarea la Y de cat e si unde ati gasit asa mare?
#15 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
Postat 09 June 2013 - 10:19 AM
Suporturile leam facut pe cnc , cauta bara calibrata se gaseste de mai multe diametre ,
eu am pus de 12 mm ca are curse mai mari tu cred ca poti sa pui de 10mm
#16 Userul este online   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
Postat 09 June 2013 - 10:59 AM
Cat ar costa un set de suporti?
#17 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
Postat 09 June 2013 - 11:11 AM
Problema e ca nu mai am cnc-ul , mai am numai cel de debitat cu plasma ,
am taiat multe cu el pentru aceasta masina
#18 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 11 June 2013 - 07:59 PM
Vezi postareaALEX2007_BZ, la 03 March 2013 - 09:25 PM, a spus:
Imi place cum ai proiectat axa y. Asa este corect ca tija lunga sa fie cuprinsa in rulmenti stanga-dreapta fata de fulia de la motor, iar capetele, la fel, infipte in rulmenti. Sa nu faci greseala ca altii sa pui direct tijele in cuple fara sustinere in rulmenti, ca iei teapa. O sa flencane ca naiba.
Perfect ca ai eliminat si cuplele ca nu-si au rostul.
Totusi, la toata masina poti sa-i mai pui un picior la mijloc pe fata si spate, nu neaparat de aceasi grosime ca celelalte. Il stabilizezi, tinand cont ca ai viteze mari, si nu va vibra.
Un pont, du-te la magazinul de instalatii sanitare si cumpara 2 suporti pentru teava de 75mm (sau 3"), si ii pui ca sustinere la tub. Au garnitura de cauciuc, au filet de 8, sau de 6 pe tija. Se infileteaza perfect in piulita de canal, si mai vii cu o contrapiulita pentru fixare ferma. Cred ca ai inteles. Asa au si laserele de 40-80w chinezesti. Nu trebuie sa cumperi suporti scumpi.
Un proiect gandit cu capul, si nu copiate greselile altora..
Bravo.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 11 June 2013 - 08:02 PM
#19 Userul este online   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
Postat 11 June 2013 - 10:01 PM
Multumesc pentru critici si complimente , dar sa lasam jignirile ascunse si alte chestii de prost gust (doar suntem adulti nu copii de 10 ani). Pana la urma fiecare face cum crede el mai bine.
As avea o rugaminte pentru fanefane: ati putea sa masurati va rog placa cu care se monteaza nozzel-ul?Am cautat pe net si nimeni nu da nici o dimensiune la nimic.
#20 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 11 June 2013 - 10:14 PM
Vezi postareaALEX2007_BZ, la 11 June 2013 - 10:01 PM, a spus:
Care sunt criticile, sau jignirile ascunse?
#21 Useril este offline   gixi
  • Postari: 49
  • Inregistrat: 10-May 11
  • Interests:Hobby:studiez prostia/invidia umana.
Postat 12 June 2013 - 04:39 PM
Stimate domn Fane tot ce pot sa spun e : JOS PALARIA !!! :good:
Astept cu interes CNCul in 5 axe.
#22 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
Postat 12 June 2013 - 06:24 PM
Imagine atasata: cap laser.JPG
Depinde ce fel de Laser head mount vei folosi la unele se monteaza sina pe care culiseaza pe verticala
#23 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
Postat 12 June 2013 - 08:15 PM
Vezi postareagixi, la 12 June 2013 - 04:39 PM, a spus:
Se lucreaza la proiect
http://imageshack.us...54/dscf6924.JPG
http://imageshack.us...6/dscf6925n.jpg
http://imageshack.us...1/dscf6926f.jpg
http://imageshack.us...9/dscf6927s.jpg
http://imageshack.us...3/dscf6928n.jpg
http://imageshack.us...95/dscf6929.jpg
http://imageshack.us...7/dscf6938g.jpg
http://imageshack.us...0/dscf6939v.jpg
#24 Useril este offline   ACS
  • Postari: 275
  • Inregistrat: 01-October 07
Postat 13 June 2013 - 08:02 AM
Si eu subscriu la cele de mai sus,si adaug ca esti primul care a facut o gama diversificata de cnc-uri(ptr. lemn, plasma si acum laser).
Felicitari, esti mare DOMNULE!
Optimisti construiesc avioane,pesimisti cumpara parasute.
#25 Useril este offline   bitex
Postat 13 June 2013 - 09:06 AM
Eu nu mai astept nimic, doar urmaresc cu interes subiectul. Stiu ca poate face tot ce-si propune. Nu-i rubrica de felicitari si din cauza asta nu insist, dar la partea cu palaria subscriu si eu.
Legat de "Care sunt criticile, sau jignirile ascunse?" spun doar ca ele au existat si la propriu si la figurat, doar ca pe unele le-am ascuns eu...
Felicitari tuturor si spor la treaba!
#26 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
Postat 13 June 2013 - 09:45 AM
Multumesc pentru cele bune si cele rele .
Asta e un proiect asa mai simplu , il face baiatul pentru facultate poate va functiona poate nu, ce conteaza.
Eu nu prea ma pricep ,mai ajut mai incurc si eu pe ici pe colo.
Un proiect adevarat mai mic dar interesant ar fi cam asa :400W sau asa 150W
Ia sa vedem cine se baga la asa ceva ?
#27 Useril este offline   gixi
  • Postari: 49
Postat 13 June 2013 - 12:03 PM
Vezi postareabitex, la 13 June 2013 - 09:06 AM, a spus:
Aveti dreptate cu laudele dar nu m am putut abtine fiindca cunosc persoana de pe siteul MechMate. Atunci era la faza cand doar vazuse pe youtube masini similare si intr un timp scurt a avansat fiind foarte aproape de solutiile constructive cu adevarat industriale.
Dar corect e ca laudele sa vina atunci cand o sa vedem si masina asta functionand (eu spun ca o sa reuseasca).
Spor la toata lumea !
#28 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
Postat 15 June 2013 - 04:19 PM
Primul test , mai urmeaza reglajele finale cu putina rabdare.
Test 1
#29 Useril este offline   ACS
  • Postari: 275
Postat 16 June 2013 - 09:54 AM
Vezi postareagixi, la 13 June 2013 - 12:03 PM, a spus:
Pentru cei care se indoiau,(nu ma refer la gixi)aveti si rezultatul acum.
Felicitari si jos PALARIA!
#30 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 16 June 2013 - 10:57 AM
Vezi postareaACS, la 16 June 2013 - 09:54 AM, a spus:
Presupun ca la mine se face aluzia.
Nu a zis nimeni ca nu va functiona.
Si daca ti tubul intr-o mana si capul in cealalta, poti sa lucrezi.
Problema era cu construiesti masina, calitatea care va iesi.
Ca de acea exista acest forum (si celalalt), pentru a invata ceva peste cunostintele acumulate, cat si a invata pe altcineva daca tu esti mai bine pregatit pe domeniu.
Deci daca voi v-ati aprins ca eu am facut observatia ca bara de 12mm de otel, grea, s-a taiat si a fost prinsa intre 2 cuple de aluminiu elastice (fara sustinere intre rulmenti), inseamna ca sunte-ti bine pregatiti, si nu avea rost interventia mea.
Daca credeti ca in zona aia tijele de otel, grele, nu vibreaza (falfaie) pe rotiri, nu mai folositi fratilor nici rulmenti de sustinere la suruburi si prindeti-le in cuple elastice ca ve-ti avea precizie maxima.
Asa, ca sa montezi niste fiare sa zici ca ai avion, dar pleci spre italia si ajungi in turcia, nu este nici o problema. Sunt doar cativa oameni pe forumul asta si celalalt care merg pe calitate si precizie, restul pe cantitate si greutate.
Nu asa se lucreaza (poate in trecut).
Deci, daca pe subiectul asta se pune pret pe laude, si nu pe ce ar trebui, eu ies din joc, si-mi vad de treaba. Dar tare as vrea sa-si faca masuratorile de rigoare si sa iasa cu pieptul in sus sa spuna ca eu nu am dreptate, si el a copiat bine.
Deci, eu voi fi doar cititor de azi inainte pe forumul asta, nu voi mai da nici un sfat (bun, prost, nu mai conteaza).
