Modelism - RHC Forum: fuselaj augusta - Modelism - RHC Forum
fuselaj augusta
#1 Useril este offline   davinci
  • Postari: 346
  • Inregistrat: 18-December 11
Postat 26 February 2013 - 10:36 AM
Cu toate ca Furios mi-a sugerat sa nu bag hk- ul 450 in fuselajul de augusta, ma bate gandul sa unesc aceste doua piese. Am cantarit hk-ul si are 810 grame cu acumulator cu tot, iar fuselajul cantareste 300 de grame. Motorul este Typhon 2215. Daca il bag in fuselaj, are putere acest motor sa ridice fara probleme 1100 de grame?? Ma gandesc ca il ridica, dar se poate arde motorul fiind prea solicitat. Imi pare rau de fuselaj ca arata bestial si nu vreau sa il tin ca bibelou. Deci ce ma sfatuiti? :clapping:
#2 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 26 February 2013 - 10:56 AM
Vezi postareadavinci, la 26 February 2013 - 10:36 AM, a spus:
Il ridica fara probleme , in functie de pinion creste turatia motorului , fa doua moduri de zbor dintre care unul cu turatie liniara .
Gabi are dreptate , nu o sa faci 3 D cu el ,dar ca fuselaj o sa arate perfect .
Singura problema este ca iti va scadea un pic timpul de zbor .
Aceasta postare a fost editata de tantar: 26 February 2013 - 10:59 AM
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#3 Useril este offline   davinci
  • Postari: 346
Postat 26 February 2013 - 11:02 AM
Multumesc Tantare, dar nu stiu ce inseamna Liniar. Zbor normal nicinu vreau altceva :drinks:
#4 Useril este offline   davinci
  • Postari: 346
Postat 26 February 2013 - 11:08 AM
Trebuie sa dau jos si cei doi suporti de sustin coada?
#5 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 26 February 2013 - 11:21 AM
Leonardo,
Ataseaza la elicopterul actual 300 g lest, si ai sa vezi exact cum va zbura. Poti sa prezumi ca piesele care se incalzesc cu lest, se vor incalzi mai tare in fuselaj.
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 26 February 2013 - 11:21 AM
#6 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 26 February 2013 - 11:37 AM
Vezi postareadavinci, la 26 February 2013 - 11:02 AM, a spus:
Un mod de zbor cu curba de gaz 0 25 50 75 100
Al doilea respectand curba de pich de la primul mod faci curba de gaz 70 70 70 70 70
Aceasta postare a fost editata de tantar: 26 February 2013 - 11:39 AM
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#7 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 26 February 2013 - 11:38 AM
Vezi postareadavinci, la 26 February 2013 - 11:08 AM, a spus:
Daca nu incap in fuselaj ,, da .
Daca'i dai jos trebuie sa fixezi elastic tubul de coada
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#8 Useril este offline   davinci
  • Postari: 346
Postat 26 February 2013 - 01:06 PM
Nu reusesc sa desfac ansamblu de coada , nu stiu cu ce au fost fixate (surubelele) ca nu reusesc sa le misc. Deocamdata il las asa. Va multumesc pentru sfaturi :drinks:
#9 Useril este offline   davinci
  • Postari: 346
Postat 26 February 2013 - 01:56 PM
Poze:Imagine atasata: IMG_2013-02-26 13.53.33.696.jpg
  • Imagine atasata: IMG_2013-02-26 13.55.19.845.jpg
#10 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
  • Interests:Aeromodelism
Postat 26 February 2013 - 02:49 PM
Vezi postareadavinci, la 26 February 2013 - 01:56 PM, a spus:
Fuselajul are CG-ul in zona axului de la rotor sau trebuie compensat cu pozitia pack-ului/esc?
#11 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 26 February 2013 - 05:23 PM
Este foarte frumos si tu vroiai sa il vinzi ..
Patreaza CG'ul prin miscarea pack'ului in fata , daca este nevoie taie o placa din placaj pe care sa misti pack'ul
Trebuie sa desfaci suruburile de la ansamblu coada , incearca cu o freza .
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#12 Useril este offline   davinci
  • Postari: 346
Postat 26 February 2013 - 05:56 PM
Trebuie mutat acumulatorul mai in fata, iar hely trebuie sa- l ridic cam 3cm.mai sus sa se alinieze pe fuselaj
