Sunt complet incepatoare si ar fi foarte binevenit ajutorul din partea cunoscatorilor.
As vrea sa achizitionz toate materialele necesare pentru constructia unui aeromodel Delta(de ~ 20''), pentru prietenul meu. Am o luna la dispozitie pentru a lua tot ce trebuie. Nu vreau sa stie, asa ca nu ii pot cere sfatul sau sugestii. Precizez ca nu are nici radiocomanda, acumulatori..
Bugetul este de ~ 500 Ron (din pacate nu il pot suplini). Credeti ca este indeajuns pentru a cumpara tot ce trebuie?
Nu as vrea nici sa cumpar piese proaste doar ca sa iau ceva.
M-ati putea sfatui ce piese ar fi necesare? (cu exemple, va rog).
1. Radiocomanda (emitator + receptor) - ce tip de model?
- am citit ca este recomandata cea cu 6 canale, 2,4GHz sau 4 canale,35 sau 40MHz
- deocamdata asta este un model mai accesibil gasit pe stoc:
http://######/sistem...ghz-p-5954.html
http://www.sierra.ro...GHz-p3497p.html
2. Motor - ce tip de motor?
- pentru modelul asta ar fi potrivit un motor brushless, outrunner?
- ce parere aveti despre:
http://phoenixmodels...200-p-3219.html + regulator: http://######/regula...ies-p-2851.html
3. Regulator - aferent
4. Acumulator/ incarcator
- LiPo as fi vrut, in 2-3 celule probabil ar fi fost indeajuns, nu? Va trebui sa cumpar si un incarcator.
- cu NiMH, probabil as fi iesit mai ieftin, insa inteleg ca nu prea merita
- http://***********/a...0mah-p-887.html
- http://phoenixmodels...03c-p-4122.html + conectori: http://phoenixmodels...uriti-p-62.html
5. Servo
- ar fi potrivit? :
http://phoenixmodels...48v-p-3360.html
6. Depron sau polistiren extrudat(izolatie pentru parchet), 3-6 mmm - inteleg ca pot gasi prin Mr. Bricolage, Praktiker, Hornbach
7. Tije de carbon
8. Elice
9. Adeziv, scotch ..
Daca aveti sugestii si explicatii, daca mi-a scapat ceva.. va ascult cu interes. Desi am citit cate ceva despre subiectul in cauza, foarte multe imi sunt complet necunoscute.
va multumesc
Aceasta postare a fost editata de tina81: 17 February 2013 - 07:54 PM
