Intrebare cod de culori?
Postat 17 June 2005 - 08:01 PM
Sunt incepator! :D
Am cateva servo cu diverse culori pe firele de conectare la rx! Si nu sunt la fel toate!
Dati-mi si mie niste indicatii, despre cum pot sa le leg fara sa le conectez invers! :D
Astept ceva sfaturi urgent, ca vreau sa le leg si nu stiu cum. Am inteles ca extremele sunt tensiunea de alimentare si mijlocu e tensiunea de comanda. Deci ala din mijloc nu poate fi pus gresit, dar daca le pun invers plusu ci masa, e gata!
Un incepator nerabdator!
Postat 17 June 2005 - 08:11 PM
Sa nu inversezi alimentarea receptorului, ca la servouri nu e mare problema.
De regula firele sunt in ordine: minus, plus si semnal. Daca introduci mufa invers nu e nici o problema dar nu functioneaza. Deseori exista si un sistem de siguranta pe conector, impotriva introducerii in pozitie gresita.
lusul poate fi cu rosu, minusul cu negru si semnalul cu alb. Si ca regula pe receptor pinul de semnal este spre cablajul electronic, caci spre exteriorul "cutiei" este minusul. E mai simplu de facut cablajul simplu strat. Sunt niste pagini pe net cu configuratia mufelor pentru servo si semnificatia pinilor/culorilor.
Daca nu te descurci caut si eu. Au mai fost puse link-uri pentru problema asta. Stiu ca e greu de gasit pe forum asa ceva, de aceea te sfatuiesc sa cauti direct pe net.
Repet, nu-s specialist in radiocomenzi si posibil sa nu fi intalnit toate variantele posibile, dar toate mufele daca erau cu 3 pini aveau semnalul pe exterior nu pe mijloc.
Postat 17 June 2005 - 08:18 PM
Multumesc pt. ajutor. Daca-mi poti da niste link-uri , m-ar ajuta mult!
Am jucaria pe masa si vreau s-o alrerg un pic! Stii, microbu, nu doarme! Si daca nu doarme el, nu ma lasa nici pe mine!
Postat 17 June 2005 - 08:47 PM
In plus, la servouri Simprop ai: Albastru este masa, Rosu este plusul si Negrul este semnalul.
Uite un link de linkuri: http://homepages.ihug.co.nz/~atong/ poate gasesti ceva bun.
Postat 17 June 2005 - 08:48 PM
Am masurat acum cu multimetru, si pe extreme am 5,7 V si la mijloc in functie de pozitia mansei, am o tensiune intre 0,24 si 0,4 V. Dar am intrat in ceata din cauza ca am 3 servo si fiecare e cu culorile lui! Iar receptorul e putin "manufacturat" si nu prea am referinte de masura la servo. La receptor pot sa masor tensiunea de iesire de pe fiecare canal, dar la servo am numai intrari si nu ma descurc!
Astept link-urile alea! Multumesc!
Postat 17 June 2005 - 09:03 PM
pai firu ala de-i cu tensiune variabila tre sa fie semnalu care intra in servouri.
Servo alb,rosu,negru == semnal, plus, minus
Servo galben,rosu,maro == semnal, plus, minus
cel putin asa e la astea ale mele.
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 17 June 2005 - 09:04 PM
Postat 17 June 2005 - 11:22 PM
Mi-a mai venit o idee. Desfa servoul si vezi unde ajung firele. Doua fire trebuie sa fie pentru masa si +V si le depistezi ca de obicei traseele la care ajung sint mai intinse (mai ales masa). Pe undeva pe aproape de conectarea acestor fire ar putea fi un condesator electrolitic a carui polaritate iti indica care-i minusul si care-i plusul. Firul de semnal ar trebui sa fie conectat la un traseu cu foarte putine piese (poate doar un terminal de condensator electrolitic sau nu, inseriat pe acesta). Asa am procedat eu cu Simpropurile si n-am gresit.
La receptor, cele doua terminale de alimentae le gasesti similar ca mai sus, iar iesirea de semnal vine direct din cite un pin al unui integrat (posibil marcat cu 4015 sau 4017).
Postat 18 June 2005 - 03:37 PM
Gata! M-am lamurit! :D
Am identificat si verificat urmatoarele combinatii, care functioneaza corect:
galben ---> semnal
rosu ---> +
maro ---> masa
albastru--->semnal
negru --->masa
rosu ---> +
alb --->semnal
rosu --->+
negru --->masa
In concluzie: pentru orice combinatie ROSU= +, negru (sau cea mai inchisa culoare)=masa, si culoarea intermediara (alb, galben, albastru)=semnal
Multumesc tuturor, pentru ajutor! ;)
galben ---> semnal
rosu ---> +
maro ---> masa
albastru--->semnal
negru --->masa
rosu ---> +
alb --->semnal
rosu --->+
negru --->masa
