Reparare potentiometru statie
Postat 15 January 2013 - 11:18 AM
- se demonteaza potentiometrul cu grija. Sa nu pierdeti piese, sa memorati (notati) EXACT pozitia de mijloc (cum era cuplat cu mansa in zero)
- se decapseaza, fara deteriorari mecanice
Inauntru, trebuie sa contina o suprafata rezistiva dispusa in arc de cerc (potcoava), si un ansamblu mobil cu cursor. Potentiometrele de calitate au mai multe cursoare independente, cu lameme distincte, in linie, si contact cu pastila de grafit.
Caz 1: este umezita porcoava. Se usuca, se curata cu alchool poli izopropilenic.
Caz 2: cursorul nu face contact. Trebuie rearanjata lamela, sa aiba contact continuu si constant pe toata cursa, pe potcoava.
Caz 3: potcoava este fisurata (crapaturi razante). In mod normal, suprafata rezistiva este o depunere de carbon pe o suprafata plana izolanta. De la substante corosive (de curatare), sau de la proasta executie, pot aparea fisuri razante (indreptate inspre centrul cercului), in suprafata rezistiva. Cu un creion normal (grafit HB), se parcurge fisura. Ideea este ca intreruperea sa fie suntata cu o dira de grafit. Doua-trei treceri normale peste fisura sunt suficiente.
Caz 4: potcoava zgiriata. De la deteriorarea lamelei de contact, proasta execuitie sau uzura efectiva, cursorul poate zgiria potcoava. Apare o zgirietura clara, pe linia de contact. Lamela de contact, trebuie repozitionata in interior sau exterior, pe porcoava, in asa fel incit sa calce pe o suprafata rezistiva neafectata. Mare atentie la forta de apasare a cursorului pe placa.
Nu curatati potentiometrele cu substante de curatare, doar trebuie degresate daca le-ati atins cu mina, cu alchool izopropilenic.
Reasamblati, repozitionati potentiometrul pe pozitia initiala.
Probabil youtube ajuta sa intelegeti procedura.
Postat 15 January 2013 - 02:36 PM
Cazul 4, se remediaza in acest mod doar pentru o durata de timp mai scurta decat cea in care a functionat potentiometrul. In plus pot aparea neliniaritati ale variatiei rezistentei. Iti mai da sansa sa poti vinde statia ca second hand unei victime nestiutoare.
Solutia este sa cumperi potentiometre de rezerva cand ai ocazia. La Sierra au avut unele de Futaba parca (nu erau scumpe, am luat sa fie acolo, pentru un proiect eventual). Acuma n-am mai vazut dar poate or sa mai aduca.
Postat 15 January 2013 - 04:26 PM
Potentiometrele din ziua de azi nu mai sunt ca cele de acum 20-30 de ani ca si calitate, astazi lumea e societate de consum.Sunt convins ca statiile de pret mic si mediu (dar nu sunt convins nici pentru cele scumpe)sunt facute sa tina putin sa cumperi altele, si asta nu numai la statiile noastre cam la tot ce se vinde pe lumea asta.
Cred ca cel mai bine e de schimbat potentiometrele, mai ales la cei care au modele scumpe sa nu le sparga pentru un potentiometru.Daca s-ar putea gasi potentiometre mai bine ar fi un castig atat pentru statie cat si pentru posesorul statiei.
Ciao Sorin
Postat 15 January 2013 - 05:04 PM
Sunt suficiente cateva picaturi de alcool izopropilic (pur) si merg ca noi.
Postat 15 January 2013 - 07:45 PM
Ciao Sorin
Postat 16 January 2013 - 08:09 AM
Pe vremuri chiar si statiile nesofisticate aveau potentiometre mai bune deoarece erau scumpe (nejustificat ca pret de productie si cercetare) si nu-si permiteau sa le faca sa se defecteze in primul sau primii ani. Pe atunci firmele inca aveau mentalitatea de a se lauda si de a se lua la intrecere cu ceva bine facut chiar si in gama de low-end. In plus, era vorba de firme consacrate, nu toti chinezii de acum ce se apuca sa copieze cum ii duce mintea si sa "faca produse in baie".
Postat 16 January 2013 - 09:14 AM
Nu cred ca e cazul sa amintesc ca traim intr-o economie "de unica folosinta", toata lumea vrea eftin si bun. Statiile ieftine exista pentru ca se vind.
Postat 16 January 2013 - 11:26 AM
Nu am desfacut potentiometrele dar nu-mi da semne ca ar fi ceva.
E adevarat butoanele lasa de dorit dar sa vedem ce o mai fi.
Are cineva idee unde se gasesc potentiometre pt 9x la o adica?sau mai bune care sa mearga pe 9x?
Ciao Sorin
Postat 16 January 2013 - 09:49 PM
Ciao Sorin
Postat 16 January 2013 - 10:02 PM
Postat 17 January 2013 - 04:15 PM
Schema provine din forumurile unde s-a discutat adaptarea gimbalurilor de Aurora la 9X, pentru ca Aurora foloseste potentiometre normale full range, nu ceva special RC range redus, si un circuit cu opamp care scaleaza plaja mica de tensiune venita de la pot intr-o plaja de tensiune cat mai apropiata de a ADC-urilor din procesor.
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/6/5/6/9/7/a5008095-173-Pot%20Adjust.jpg
Divizorul din stanga nu este nevoie sa fie format din rezistente de o asa mare precizie, din el se regleaza tensiunea punctului neutru, dar cum open9X are calibrarea facuta in asa fel incat sa ia de buna orice tensiune gaseste acolo si sa o asocieze cu 1520us, se pot folosi orice doua rezistente cat mai egale din gama respectiva in jur de 50k.
Postat 19 January 2013 - 02:50 PM
http://9xforums.com/...php?f=44&t=2100
http://www.hobbypeop...ps-m8-136a.html
Din pacate potentiometrele nu mai sunt in stoc.
Are cineva experienta cu trimisul unei staii inapoi la HK ? cat dureaza si cat costa transportul ?
Postat 19 January 2013 - 03:14 PM
Trimis inapoi statia in HK... :unsure: mai bine o postezi la moca
Postat 19 January 2013 - 06:50 PM
Acesta este potentiometrul care mi-a fost recomandat: Airtronics Potentiometer 5K B 65 - CZ2P/CL3PS/M8 136A
Incer sa atasez iar link-urile
Postat 19 January 2013 - 07:07 PM
Valorile sunt putin diferite le-am calculat sa am amplificare de 3.66 si offset astfel incat mijlocul potentiometrului normal sa pice in mijlocul scalei. Conceptia schemei nu imi apartine este luata de pe rcgroups.
Aceasta postare a fost editata de tazbox: 19 January 2013 - 07:09 PM
Postat 19 January 2013 - 08:12 PM
Postat 19 January 2013 - 09:25 PM
Dar atunci trebuie sa folosesti un pot de valoare mai mare care sa aiba pe o cursa de 60 grade 5K, m-am gandit si eu si la vopsea conductiva etc. ,dar astea sunt improvizatii si tine cat tine si dupa aia spargi modelul.
Mai bine le cumperi pe alea de mai sus si stai linistit.
Eu m-am gandit sa iau gimbaluri de Aurora 9x cum zicea Renatoa,asigura o cursa super fiind pe rulmenti si calitativ sunt mult mai buni ca orignialii de 9x.Si asa imi place sa modific si sa adaptez cred ca asta ar fi solutia cel putin pentru mine.Astept sa fie pe stoc si iau imediat, am vazut pe rcgrups cu au facut altii.
Se poate folosi schema de mai sus postata de Renatoa si sigur va fi super.
Eu am invatat acum vreo 42 de ani de la fostii mei instructori aeromodelisti ca orice fuseratie (pantofarie) se razbuna la camp si credti-ma ca invatam luand suturi in fund ,asa se facea educatia si instructajul acum 42 de ani, cand m-am apucat de aeromodele, dar macar am invatat ceva si nu-mi pare rau.
Ciao Sorin
Postat 19 January 2013 - 09:28 PM
#19
Postat 19 January 2013 - 10:06 PM
Ciao Sorin
#20
Postat 19 January 2013 - 11:25 PM
#21
Postat 20 January 2013 - 02:14 PM
Cealalta solutie este conectarea potentiometrului direct si calibrarea statiei. Din cauza unui factor de amplificare de maxim 4 se pierd cam 2 biti de rezolutie si in consecinta in loc de 1000 de valori posibile la output or sa fie cam 250 de valori distincte care sar din 4 in 4.
#22
Postat 20 January 2013 - 02:41 PM
#23
Postat 20 January 2013 - 04:07 PM
Problema este cand bagi expo sau limitezi cursa manetei, mai pierzi iarasi rezolutie si atunci s-ar putea sa se cunoasca.
#24
Postat 20 January 2013 - 04:15 PM
Ar mai fi o solutie ceva mai ieftina cu potentiometrele alea de la Airtronix care le-a gasit Tazbox dar bulangii aia nu livreaza in Romania nu-mi pot comanda nici cum cu adresa de Romania nu ai optiune cand selectezi tarile sau oi fi eu idiot si nu stiu cum sa fac?As putea eventual sa rog pe un amic din SUA sale comande si sa mi le trimta da atunci ar merita sa iei pentru vreo 5-10 statii
Dar si in aceasta situatie gimbalurile originale cu poturi de la Airtronix nu ar fi ca la Aurora 9 care e statie de 450$
Ciao Sorin
#25
Postat 20 January 2013 - 04:38 PM
#26
Postat 20 January 2013 - 04:48 PM
Si daca mai face cineva modificarea poate colaboram si iese mai bine.
Ciao Sorin
#27
Postat 20 January 2013 - 09:29 PM
#28
Postat 06 February 2013 - 08:51 AM
"...and the expected date is February 28, 2013.
Please note that the date listed above is our best estimate based on the information we have. Unfortunately, we cannot guarantee that date."
#29
Postat 06 February 2013 - 09:17 AM
Chiar se poate, le aduceti aproape la parametrii initiali foarte usor.
#30
Postat 07 February 2013 - 01:45 PM
Ciao Sorin
