Modelism - RHC Forum: Orange RX3axis - Modelism - RHC Forum
Orange RX3axis Foloseste cineva ?
#1 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Inregistrat: 13-December 09
  • Interests:RC-ul
Postat 06 January 2013 - 01:50 AM
Salut , o intrebare , tot ma uit si ma minunez de produsul asta http://www.hobbyking...Delta_AUX_.html , foloseste cineva asa ceva ? poate ajuta un incepator in ale zborului stabilizatorul asta ?este mai bun decat un gyro ?
#2 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2109
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 06 January 2013 - 07:02 AM
Eu il am pe cel dinainte si merge bine. Problema este alta; un astfel de modul reduce influenta perturbatiilor atmosferice, dar nu te ajuta in deprinderea pilotajului rc pentru simplul motiv ca reactioneaza el in locul tau atunci cand acestea apar. Este util cand se doreste stabilitate in zbor, pentru o filmare aeriana de exemplu sau pur si simplu pentru un zbor mai lin. Pentru cine invata, e mai bine fara el. Al meu cel putin, mai are un mic dezavantaj in faptul ca nu poate fi scos din functiune de la distanta pentru a reveni la comanda integral manuala. Nu m-am documentat asupra noii versiuni. Ca modul de reglare automata a stabilitatii lucreaza bine, avand o buna plaja de reglaj pe toate cele trei axe. El repeta la iesiri semnalele aplicate intrarilor si aplica automat corectii pe iesiri cand giroscopul sesizeaza modificari necomandate de pozitie. Ca efect secundar, toate aceste module stabilizatoare uzeaza mai repede servomecanismele, lucrand in permanenta in timpul zborului.
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#3 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2109
  • Interests:Aero
Postat 06 January 2013 - 07:26 AM
Aceeasi poveste cu timpul de editare....
Mai adaug ca efectul lui este cu atat mai pronuntat cu cat modelul este mai usor - incarcare alara mai mica - cum este cazul motoplanoarelor de spuma, afectate mai tare de perturbatii.
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#4 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Interests:RC-ul
Postat 06 January 2013 - 10:41 AM
Salut , am vazut ceva pe net cum stabilizatorul era activat/dezactivat din statie , este vorba de varianta 2 a acestui stabilizator , ideea este daca fiind incepator ma poate ajuta sa tin un motoplanor in aer mai mult de 10 secunde de exemplu , am vazut pe youtube cum lucreaza stabilizatorul si pare ca isi face treaba destul de bine mai ales cand este vant , nu am vazut nici un incepator folosind asa ceva( probabil ca nici nu si-au pus asa ceva )
#5 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 06 January 2013 - 11:01 AM
Vezi postareamarian.dumitru74, la 06 January 2013 - 10:41 AM, a spus:
Daca vrei am eu unul nefolosit,dar sincer prea multe detalii nu stiu sa iti dau
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#6 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3977
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 06 January 2013 - 11:04 AM
Salut,eu zic ca e excelent pentru invatat.O sa iti tina modelul drept tot timpul cat e activat.De exemplu,il decolezi cu el pornit si sigur nu intra in pamant caci asta are el de facut,sa ti-l tina drept.Tu dai o comanda sa intoarca din eleroane dar te pierzi,dai drumu la stick si el revine la orizontala.O sa te ajute mult sa inveti,iti da timp de reactie mare la perturbatii sau probleme ale modelului(cg prost in anumite limite unghi motor etc)
navomarius ai v2 nou nouta?da-mi un PM daca il vinzi.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 06 January 2013 - 11:05 AM
#7 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 06 January 2013 - 11:17 AM
Mai baieti eu nu stiu vro unitate indiferent de care ar fi ea DOAR cu senzori MEMS sa tina modelul drept chiar si dupa o comanda data.Mai exact,modelul sa zicem ca merge drept orizontal....daca ai dat comanda dreapta 10 grade modelul se da alea 10 grade si RAMANE ACOLO....NU revine la orizontala,alea sunt povesti,nici in modul RATE si nici in HH un senzor MEMS nu face treaba asta.Mai trebuiesc ceva senzori pe langa pentru ce vreti voi,barometre,altimetre si deja vorbim de o unitate adevarata de stabilizare gen' qaduri,hexa,octo.etc
Partea buna e ca exista asa ceva si pentru aero insa doar cu mai multi senzori nu doar cu senzori giroscopici.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#8 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2109
  • Interests:Aero
Postat 06 January 2013 - 12:29 PM
Ai avut de gand doar sa citesti primul raspuns:
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 06 January 2013 - 12:31 PM
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#9 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Interests:RC-ul
Postat 08 January 2013 - 09:23 PM
se pare ca sunt pareri pro si contra acestui stabilizator , concluzia pe care o trag singur din raspunsurile pe care le-am primit ( si le multumesc pe aceasta cale ) este ca ajuta un incepator sa decoleze cu un planor si sa il tina in aer mai mult dupa decolare si mai corecteaza un pic greselile pilotului , sper sa apuc sa incerc asa ceva dar poate cu un avion s-au motoplanor pentru incepatori asa ca mine
Daca mai sunt sugestii le astept cu nerabdare aici
Cu stima
#10 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 08 January 2013 - 10:19 PM
Vezi postareamarian.dumitru74, la 06 January 2013 - 01:50 AM, a spus:
Vezi postareafurios, la 06 January 2013 - 11:17 AM, a spus:
pe ce avion vrei sa il pui ? eu am pus pe minimag giro (tu ai 3 giro in unitatea aia) pe eleroane si mai rau il incurcau. aripa sus ii dadea o stabilizare naturala si o revenire la orizontala extraordinara. rezultate mai bune am obtinut doar pe profondor. atentie mare, nu iti revine la orizontala avionul ! doar isi pastreaza directia de deplasare cum a spus si furios. te poate ajuta sau te poate incurca. iti vorbesc din experienta. la pretul pe care il are poti incerca.
#11 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 03-February 11
  • Interests:Elicoptere
Postat 09 January 2013 - 09:39 AM
Vezi postareamarian.dumitru74, la 08 January 2013 - 09:23 PM, a spus:
Cu stima
Nu prea cred ca ajuta un incepator, mai ales la inceput cand trebuie setat gain-ul (se comporta ciudat daca nu e setat bine). Trebuie zburat cu modelul , vazut cum se comporta, apoi adus la sol si reglat din nou gain-ul. Legat de corectarea greselilor pilotului - nu face asa ceva. El intervine si stabilizeaza avionul doar cand intervin factori externi asupra acestuia (de obicei vantul). In mare aceasta unitate stabilizeaza modelul pt a zbura si pe vant in siguranta, dar si sa poti avea o imagine mai stabila de la camera fixata pe acesta.
HK 450MT...
