Modelism - RHC Forum: Setare optic 6 - Modelism - RHC Forum
Setare optic 6
#1 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3977
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 29 December 2012 - 11:50 AM
Am o statie optic 6 si un model cu 5 servo.1 profundor,1 directie,1 eleroane si 2 pe flapsuri.
Am folosit mixajul Crow predefinit pentru a cobora cele doua flapsuri,setand canalele 5 si 6 la 100% mixaj crow fara sa ma ating de canalul 1.Coboara frumos,setez EPA pe canalele 5 si 6(unde sunt flapsurile)si dau revers la 6 ca am pus servo in oglinda.
Boon,coboara flapusurile frumos din slider dar cand misc de eleroane se misca servo-ul de pe ch 5 invers fata de eleron.Am tot butonat dar nu-i gasesc scapare.Toate celelalte mixuri sunt pe INH care inseamna inhibited(dezactivat/scos).Am dezactivat CROW si am incercat cu PMX1 adica mix care il pot seta eu.Tot frumos merg flapsurile pe Switch de data asta,nu mai misca ch 5 cand dau de eleroane.
Care sa fie buba cu crow-u asta?Mi-ar prinde mai bine sa am flapsurile pe sliderul lateral...
  • Postari: 19189
Postat 29 December 2012 - 12:11 PM
Nu poti face crow in configuratia ta, cere eleroane pe servo-uri separate.
Canalele 1 si 5 sunt pt eleroane , numai 6 e pentru flaps, scrie in manual.
Trebuia sa pui servo-urile pe flapsuri pe aceasi parte, nu in oglinda, si sa legi flapsurile cu cablu Y.
De ce asa? pentru ca eleroanele trebuie sa poata fi miscate independent, in contratimp ca eleroane, simultan la crow, in timp ce flapsurile actioneaza sincron intotdeauna.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 29 December 2012 - 12:11 PM
#3 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3977
Postat 29 December 2012 - 12:18 PM
Deci ea crede ca are eleron pe ch 5?Naspa treaba.
Daca pun un servo reverser pe unul din servo ,si pun ambele flapsuri pe ch 6 rezolv problema?
Buba e... de unde acest servo reverser ca de facut chirurgie cerebrala pe servo de 6g nu-mi arde...
Nu se poate muta actiunea mixului pe slider?Oricare din ele?
  • Postari: 19189
Postat 29 December 2012 - 10:52 PM
Parca in alt topic ziceai ca ai rezolvat-o cu un mix, ceeace m-a umplut de uimire...
Vezi postareaCiprian97, la 29 December 2012 - 09:22 PM, a spus:
...Nedumerirea mea era miscarea unui flaps,nu am intuit ca ch5 e pentru eleroane,l-am pus flaps ca asa stiam de la etc 62.Nu-i nimic,am folosit un mix programabil si gata...
Problema ta nu e de la flapsuri, nici de la statie, nu o poate rezolva nici o statie din lume, ci este mecanica.
Asta daca am inteles eu bine...
Nu poti face crow cu eleroanele miscate mecanic de un singur servo, punct !
Asta pentru ca eleroanele trebuie sa se miste independent !
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 29 December 2012 - 10:53 PM
#5 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3977
Postat 29 December 2012 - 11:08 PM
Treaba e rezolvata,a ramas mixul programabil fara crow
