Modelism - RHC Forum: Convertor DC-DC de la 5 la 9 Volti - Modelism - RHC Forum
Convertor DC-DC de la 5 la 9 Volti pentru alimentare camera video din BEC
#1 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
  • Inregistrat: 22-April 04
Postat 19 May 2005 - 09:03 PM
Exista integrat/schema pentru asa ceva? De fapt sunt dornic sa platesc realizarea unui astfel de montaj,
cat se poate de mic desigur. Camera necesita cam 150mA pe la 8-9 volti.
mersi,
cezar
#2 Useril este offline   Weazuul
  • Postari: 20
  • Inregistrat: 11-March 05
Postat 19 May 2005 - 09:41 PM
Din cate stiu eu un charge pump(IC) poate sa faca asa ceva sau o alta solutie e un regulator de tensiune cu o bobina sau condensator
O solutie ieftina:
AP34063, ii trebuie montaj suplimentar cu bobina, poate face din 5V pana la max 24V la iesire
#3 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 May 2005 - 10:02 PM
Nu prea cred ca vei gasi asa ceva.De obicei schemele de ridicatoare lucreaza AC-DC. DC-DC-mai greu.Eu unul nu am gasit nimic pana acum...dar tot caut.Asta ma interesa pentru a obtine pragul de excitatie al mosurilor la variatoarele de viteza alimentate la tensiuni mici(sub 5V).
Postat 19 May 2005 - 10:21 PM
Sunt cateva DC-DC la vitacom, dar nu am intrat pe fiecare PDF sa vad ce face. Oricum, circuite integrate exista pentru toate variantele omenesti, intre 1,8 si 24 V. R05O09 ar fi unul ideal, dar cred ca se poate face ceva bun si cu ce a zis Weazuul. Sau cu ceva similar: ICL7662CPA care se gaseste la vitacom. Nu am folosit, dar presupun ca merge...
#5 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
  • Inregistrat: 16-May 02
Postat 19 May 2005 - 10:28 PM
Se pot face f simplu astfel de convertoare, daca unu dea gata e prea scump.
Se folosesc circuite in comutatie regulatoare de rensiune de tip : Step-UP Converter
Am folosit cu succes LT1302 si LT1308 ele pot da 200mA respectiv 800mA iar tensiune de intrare poate fi de min 2.5V-3V si pot da la iesire pana la 36V se regleaza din nishte rezistente.
Postat 20 May 2005 - 07:56 AM
Poate am inteles eu gresit, dar asa ceva cauti?
#7 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 20 May 2005 - 08:16 AM
De ce nu alimentezi camera direct de pe acumulatori ?
Cu astfel de montaj risti sa prajesti BEC-ul , pt ca va consuma un curent cel putin dublu fata de cel consumat de camera ....
#8 Useril este offline   navigator
Postat 20 May 2005 - 08:21 AM
Sir_Vaska, poate are acumulatori de 4,8V si deci nu-i ajunge. Chiar si 7,2V nu-i ajung.
Marinaru, solutia lui MrSpace e cea mai buna (randament). Merge si cu Motorola MC34163P (e totul mura-n gura in datasheet).
Ipsihi, ti-am trimis un mail cu atasament interesant.
Modificare:
Am sters referirea ca nu merge decit pina la 150mA, caci "duce" pina la 600mmA.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 20 May 2005 - 08:45 AM
#9 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 20 May 2005 - 08:39 AM
Daca are 4.8V nu are BEC , dar..
uite mai jos o schema
  • Imagine atasata: post-8-1116571157.jpg
#10 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 20 May 2005 - 08:44 AM
La acest link poti gasi multe informatii utile legate de subiect
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 21 May 2005 - 10:34 AM
#11 Useril este offline   navigator
Postat 20 May 2005 - 08:56 AM
Sir_ Vaska, e interesant linkul pentru care-ti multumesc si sper sa-l intereseze si pe Clotth.
Cred ca pe el il intereseaza si sa-i faca cineva efectiv, acest convertor.
Am corectat in postarea mea : MC34163P merge fara tranzistor suplimentar la 150mA.
#12 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
Postat 21 May 2005 - 11:23 AM
Multzam la toti care mi-au raspuns, ati fost foarte saritori. Acu' am niste informatii utile.
Am masurat consumu la camera, e de vreo 70mA. Pana fac un convertor o s-o alimentez cu baterie separata de 9V. Asta are 35 de grame, acumulatorii tip bloc de 9V au peste 40... Speram sa pot ridica direct din BEC sau din baterii de receptie 8V. E drept ca-i mai simplu legat la acumulatori de 8.4-9.6 V, sau un convertor step-down daca tensiunea e mai mare, dar ridicand de la 5V ar fi utilizabil in mai toate situatiile posibile care implica un vehicol RC.
mersi,
cezar
#13 Useril este offline   navigator
Postat 21 May 2005 - 04:03 PM
:wacko: He, he "du-te-n sat si da de stire, vin-o-acasa, fa cum poti" :wacko:
Chiar ca nu ne-am gindit si la solutia asta care e destul de buna (demna de retinut pentru alimentarea ledurilor albe care puse cite unul pe 7,2V duc la risipa de energie iar puse cite doua-n serie, ridica niste probleme). Multam.
#14 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 22 May 2005 - 05:44 AM
As vrea sa amintesc si de existenta circuitului TL499, care are numai 8 pini si contine si tranz de putere si dioda redresoare rapida. Foaia de catalog la: http://focus.ti.com/...link/tl499a.pdf
De asemenea, daca procurarea integratelor este dificila, se poate realiza un ridicator foarte simplu cu tensiunea stabilizata, cu numai 2 tranzistoare (BD139 si BC177), o bobina (care poate fi SMD) si cateva componente pasive. Un astfel de montaj am folosit acum multi ani cand am realizat un programator de EPROMuri cu un calculator Cobra si trebuia sa "fabric" 25V din 5V.
Cirip
Postat 22 May 2005 - 04:44 PM
Pentru noi este cam SF....dar aruncati o privire si aici....daca vreti bineinteles :o
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...iew=getlastpost
#16 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
Postat 03 June 2005 - 04:46 PM
am gasit MC34063A la Vitacom, schema, ba chiar si un site care calculeaza valorile pentru pasive!
Multumesc tuturor care m-au ajutat.
O ultima nedumerire am - in schema apare o inductanta L care tre sa fie un jur de 100uH
Intrebarea e se gaseste asa ceva de vanzare sau tre sa fac eu bobina - dar cum? - diametru, numar spire, sarma, cu sau fara miez? Habar n-am.
cezar
#17 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 03 June 2005 - 07:57 PM
Atentie la schema. Cea de la linkul care calculeaza valorile genereaza tensiune negativa. Inductanta se poate cumpara sau se poate manufactura acasa. De obicei se foloseste un miez de ferita ptr asa ceva.
Cirip
EDIT: Scuzati. Dupa aia am citit si vazut ca schimba schema in functie de tensiunile alese.
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 03 June 2005 - 08:04 PM
