Modelism - RHC Forum: Zgomot ciudat Trex 600 - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 18 June 2012 - 01:52 PM
Fratilor de ceva timp am un zgomot ciudat si nu stiu de unde vine , banuiala mea este ca de la pale .
Configuratia de pe 600 'le meu este
- Cap FBL ALIGN
- Unitate BEASTX
- Pe platou DS 610
- Regulator CC
- Motor Stok turat 100%
- Pale ALIGN de 600 , dar nu de FBL ( EU PE ASTEA LE BANUIESC )
- -12/+12
- Acc de 5000 / 40 C in stare ffbuna
Si totusi se aude cum uneori pierde putere , iar palele fac galagie .
Apreciez ajutorul si sfaturile dvs
http://youtu.be/WpjGuazuXCk
Aceasta postare a fost editata de tantar: 18 June 2012 - 01:53 PM
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#2 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 18 June 2012 - 02:09 PM
Zgomotul intradevar e din pale....dar pierderea de putere nu cred ca e de acolo,electronica care o ai nu poate sa piarda putere asa dintrodata.Daca asculti atent ai sa vezi ca desi palele pierd putere,"tiuitul" motorului e aproape constant mai putin pe la secunda 55 cand aproape a murit motorul de tot...
Parerea mea e ca cedeaza rulmentul unisens cand da de forta brusca.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#3 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 18 June 2012 - 02:17 PM
Vezi postareafurios, la 18 June 2012 - 02:09 PM, a spus:
Multam GABI , am pus rulment unisens nou cu tot cu carcasa , uns cu vaselina speciala . Rulmentul este cel de upgrade . Dupa ce tai gazul palele se invart mult timp
Aceasta postare a fost editata de tantar: 18 June 2012 - 02:17 PM
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#4 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 18 June 2012 - 02:26 PM
Ce motor ai?....MX? de cati Kv? si ce pinion...
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#5 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 18 June 2012 - 02:33 PM
Vezi postareafurios, la 18 June 2012 - 02:26 PM, a spus:
1220 kv , 14 t
Inca un film
Aceasta postare a fost editata de tantar: 18 June 2012 - 02:35 PM
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#6 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 18 June 2012 - 02:57 PM
Inca unul :
http://youtu.be/F3T7ac4r5Ic
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#7 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 18 June 2012 - 03:00 PM
E clar...aici e problema,desi pe site la CC e recomandat pinionul de 14 in realitate nu merge bine...pentru ca nu ai decat 2000 de ture in head si fara governor activat e normal sa patesti asa...chiar si cu governor activ nu poti pune decat 1750 de ture,cam 75-80% din turatia maxima.
Pune pinion de 16 si o sa ajungi cam la 2300 de ture si governor in jur de 2100 de ture,cea ce e rezonabil.
Deci raspunsul meu final e...pinion de 16 cu governor activ si schimba scarele alea de pale...
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#8 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 18 June 2012 - 03:02 PM
Vezi postareafurios, la 18 June 2012 - 03:00 PM, a spus:
Multam GABI , o sa iau pinion ... si pale , ce zici de EDGE de 603 ?
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#9 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 18 June 2012 - 03:09 PM
Habar nu am...eu nu zbor FBL... :drinks:
Daca ma intrebi pe mine de ce pale prefer.....MANIAC :pardon:
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#10 Useril este offline   morph
  • Postari: 953
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 19 June 2012 - 11:19 AM
SAB-urile sunt mai bune ca edge-urile si se gasesc la noi.
Zgomotul palelor e absolut normal. Privind puterea, suna perfect normal pentru un heli clasa 600 si 6s.
#11 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 23 June 2012 - 12:39 PM
Vezi postareamorph, la 19 June 2012 - 11:19 AM, a spus:
Ok merg pe mana voastra , Morph pls. da-mi un link cu magazinul de unde pot lua SAB'urile
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#12 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 23 June 2012 - 07:07 PM
Problema e ca tu de cativa ani nu poti primi mesaje...pe forum...
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#13 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2867
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 23 June 2012 - 07:34 PM
Vezi postareafurios, la 23 June 2012 - 07:07 PM, a spus:
..subscriu ..
#14 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 24 June 2012 - 04:59 PM
Vezi postareaincepatoru, la 23 June 2012 - 07:34 PM, a spus:
..subscriu ..
Carcotasi...
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#15 Useril este offline   morph
  • Postari: 953
Postat 26 June 2012 - 02:32 PM
cauta si tu pe google pale sab heli si gasesti ceva cu .ro
Nu iti pot da mesaj privat.
#16 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2867
  • Interests:aero
Postat 26 June 2012 - 06:00 PM
Vezi postareatantar, la 24 June 2012 - 04:59 PM, a spus:
Carcotasi...
io CARCOTAS uite breee dovada..dovada :drinks:
#17 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
  • Inregistrat: 05-April 10
  • Interests:DOAR Elicoptere
Postat 26 June 2012 - 08:43 PM
Vezi postareaincepatoru, la 26 June 2012 - 06:00 PM, a spus:
io CARCOTAS uite breee dovada..dovada :rolleyes:
s-au inventat telefoanele mobile!!!!!!!
Ne traim viata in mare viteza, incercam sa rascumparam timpul,
insa de cele mai multe ori deciziile pe care le luam in pripa nu sunt cele mai bune!
07470130360
#18 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 26 June 2012 - 08:59 PM
Curios .... ieri am primit 2 mesaje
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
