Modelism - RHC Forum: Ajutor ! Doresc sa construiesc un avionas - Modelism - RHC Forum
Ajutor ! Doresc sa construiesc un avionas Incepator accepta sfaturi !!
#1 Useril este offline   acsaba
  • Postari: 49
  • Inregistrat: 06-May 05
  Postat 11 May 2005 - 10:36 AM
Buna Ziua !
Este primul meu post pe acest forum. Sper sa nu deranjeze pe nimeni intrebarile mele. Stiu ca daca rasfoiam mai temeinic acest forum gaseam raspunsul la multe dintre intrebarile mele.
Sa trec la subiect.
Am primit de la un prieten un motoras de avion chinezesc de 1.49 cc tip DIESEL. Mixtura de combustibil am inteles-o dar problema e cu gasirea etherului etilic care face parte din amestec. Am incercat sa gasesc pe la laboratoare de la spitale dar nu am gasit ... cica nu se mai foloseste de mult timp. Are cineva idee unde gasesc mai exact ? Mentionez ca sunt din Brasov.
A 2-a problema este alegera elicei ... din cate am inteles elicea ce mai indicata este de 15 cm diametru cu pas 7 daca nu ma insel. Vreo idee in privinta elicei ?? Dupa parerea voastra cam ce dimensiune trebuie sa fie avionul si cam ce greutate maxima pt. a putea fi ridicat de la sol ??
Are cineva vreo schita pt. un avionas care ar fi bun pentru mine ??
A 3-a problema ar fi cu partea radio .. ma gandeam in prima faza sa folosesc un RC luat dintr-o jucarie si sa incerc sa ii maresc puterea si antena de emisie pentru a acoperi o raza mai mare de actiune. Totodata ma gandeam sa folosesc doar 2-a axe pt. a manevra avionul, unul sa fie sus - jos, celalalta stg-dr .. partea cu inclinatul poate o pot neglija pentru prima faza. Ceva idei referitor la aceasta "problema" ?? Are cineva vre-un proiect, schita, link care ar putea sa ma ajute ?
A 4-a problema ar fi materialele folosite ... ce sugerati voi si unde le gasesc.
Va multumesc anticipat.
Orice sugestie, sfat este bine venit. Chiar doresc sa construiesc acest avion, bineinteles ca tot omul cat mai ieftin cu putinta deoarece nu ma dau banii afara din casa si mai am si un bebe de crescut. Prin urmare va rog sa nu ma sfatuiti sa cumpar unul gata facut http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif)
Respectele mele tuturor.
Astept cu nerabdare raspunsurile voastre.
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 11 May 2005 - 10:51 AM
Vezi ca in Brasov ai o grupa puternica de zburatori!
Chiar daca nu se dau ei prea tare pe forum ai cu cine discuta.
Incearca sa iei legatura macar cu unul dintre ei si sigur vei da si de ceilalti. O intilnire cu ei va face cit 1000 de posturi pe forum! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wink.gif
Postat 11 May 2005 - 01:58 PM
Aici gasesti o redirectionare catre subiecte despre motoare diesel si combustibili folositi, surse de procurare, etc!
Pentru motorasul tau e nevoie de o elice 180/75 sau 180/100 mm, iar in ceea ce priveste aplicatia pentru RC, un motoplanor la vre-o 2 m anvergura si 1.5 kg, cu directie si profundor cum ai intrebat, ar fi numai bun de initiere!
#4 Useril este offline   acsaba
  • Postari: 49
Postat 12 May 2005 - 09:40 AM
Multumesc pentru raspunsuri.
Are cineva vre-un plan de avionas simplu ??
Va multumesc.
#5 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
  • Inregistrat: 10-November 04
  • Interests:aero&auto r/c
Postat 13 May 2005 - 08:09 AM
acsaba, la 12 May 2005, 09:40, a spus:
cel mai bine incepi sa te dai cu un Easy Star...si apoi te-apuci de construit...sa nu pierzi sezonul asta...parerea mea...
#6 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 13 May 2005 - 07:30 PM
Subscriu la indicatiile lui EZ.
S-ar putea ca daca esuezi cu constructia sa ti se faca lehamite, pe cand daca apuci sa faci niste zboruri cred ca nu te mai lasi.
Parerea mea.
#7 Useril este offline   acsaba
  • Postari: 49
Postat 13 May 2005 - 10:35 PM
Dezamagire mare ....
Se pare ca nimeni (mai putin marinaru) nu a vrut sa atinga cerintele mele... eu vreu sfaturi de contructii si idei concrete ... nu vreu sfaturi gen cumpara unul gata si zbori ..etc .. sau fa mai bine o "barca de polistiren" si altele ... ori vreti sa trecem direct la subiect ori daca nu rog respectuos moderatorul sa inchida acest post.
M-am saturat de sfaturi care nu sunt concrete ... sau de oameni care posteaza pe forum doar ca sa se afle in activitate. Am si eu forumul meu si stiu ce inseamna....
Va multumesc pentru intelegere.
Postat 14 May 2005 - 08:20 PM
daca mai astepti putin o sa-ti trimit si eu ceva planuri.
din pacate momentan lipsesc deacasa deci nu pot.
revin in jurul datei de 28 mai.
#9 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 15 May 2005 - 12:39 PM
Exista planuri aci pe RHC la sectiunea download , necesita inregistrare.
In legatura cu statia , nu poti folosi una de jucarie pe care s-o modifici in sensul sa cresti puterea , fiindca acelea nu sunt proportionale
#10 Useril este offline   acsaba
  • Postari: 49
Postat 15 May 2005 - 01:57 PM
Mmmda ... cu RC-ul m-am lamurit intre timp ... aveti mare dreptate .... o sa caut sa cumpar una asa de inceput ... ceva la mana a 2-a ...
Intre timp am gasit si schite grupa mare si un forum de pe dincolo unde am putut vedea foarte detaliat cum se construieste un avion. E de lucru grupa mare dar merita. Daca sunteti interesati si voi .. baiatu e talentat. http://benkoata.fw.hu/
Problema majora ramane cu gasirea eterului ... kerosen am procurat deja http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Inca o problema pentru mine ar fi tiparirea schitei 1:1 ... acum caut un plotter A0
Postat 15 May 2005 - 04:04 PM
Daca vrei arunca o privire si pe aici :
Postat 15 May 2005 - 04:06 PM
Iar pentru ceva planuri aici :
#13 Useril este offline   Dot
  • Postari: 244
  • Inregistrat: 14-January 03
Postat 15 May 2005 - 07:43 PM
Nu te-ar aranja un kit gata taiat cu laserul?
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...p?&I=LXVY37&P=7
Partea interesanta este ca poti sa-l montezi atat pentru electric cat si pentru termic.
Kit-ul l-am luat pentru mine dar nu am apucat sa lucrez la el.... oricum il dau foarte convenabil.
Bafta.
Aceasta postare a fost editata de Dot: 15 May 2005 - 07:47 PM
Postat 16 May 2005 - 01:00 AM
Este vorba despre : http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...p?&I=LXVY37&P=7 ?.... ca link-ul tau nu vrea sa mearga la mine :)
Daca am intuit bine atunci specialistii au spus ca nu-i pentru incepatori deoarece are aripa eliptica.
In rest este o frumusete....ma tenteaza si pe mine.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 16 May 2005 - 01:07 AM
Postat 16 May 2005 - 07:24 AM
acsaba, la 15 May 2005, 14:57, a spus:
Eter etilic nu ai sa gasesti cu usurinta deoarece se afla pe lista precursorilor.
La benzinarii exista sprayuri pentru pornire pe timp de iarna: pe el trebuie sa scrie ca are eter etilic sau dietilic. In flacon, deja exista amestecul kerosen/eter, de regula in cantitati egale...mai trebuie sa adaugi uleiul.Am gasit un subiect mai vechi aici!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 16 May 2005 - 09:06 AM
#16 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 16 May 2005 - 10:09 AM
Dot, la 15 May 2005, 19:43, a spus:
Salut!
Ti-am dat MI.
#17 Useril este offline   Dot
  • Postari: 244
Postat 16 May 2005 - 10:13 AM
Da, despre kit-ul respectiv este vorba.
Bafta.
#18 Useril este offline   schiaucu
  • Postari: 22
Postat 16 May 2005 - 12:21 PM
UIte ce zic, mai bine lasi balta motorul ala si construiesti altceva de la inceput, pe un motor mai mare si care sa zboare bine.
Planuri daca vrei, am, le scoatem la plotter (eu am inceput cu RHC T1 si am inteles de la marinaru ca zboara bine.)
Te mai ajut cu ce am pe-aici, ca eu sunt tot din Brasov. Cel mai bine ar fi sa ne vedem ca eu saptamana asta sunt burlac si putem bea si bere daca vrei si stam la o vorba si-ti arat ce am mai facut si eu
Tel 0788 594 260
Nothing is static
#19 Useril este offline   acsaba
  • Postari: 49
Postat 16 May 2005 - 08:27 PM
Va multumesc pentru raspunsuri.
Asa pentru inceput am ales modelul acesta:
http://games.rdsbv.ro/ftpuser/Csabi/avion/...dbombshell2.zip
Cu toate ca pe plotter a iesit totul mai mic cu aprox 15% am sa incerc sa il construiesc. Astept cu nerabdare parerile voastre legate de acest model.
Pentru d-nul Schiaucu ... Va multumesc de amabilitate si am sa va caut zilele astea. Miine nu, pt. ca plec la Cluj, dar pana la sfarsitul saptaminii cu siguranta planificam o intalnire.
Postat 16 May 2005 - 09:05 PM
Sir_Vaska, la 15 May 2005, 12:39, a spus:
Da' poti s-o modifici din secventiala in proportionala!
Modificarile sunt minime in Tx si in Rx se monteaza servo pe iesirile decodorului. n-o sa ai functii destepte (expo, dual, samd), dar o sa ai proportionala (corelatie liniara intre pozitia mansei si pozitia servo-ului!) :D
Cu puterea e cum zice si Sir Vaska. Asta daca vrei raza mare de actiune!
#21 Useril este offline   acsaba
  • Postari: 49
Postat 17 May 2005 - 06:41 PM
Pentru cei interesati ... http://www.e-aeromodelismo.com.ar/Notas/ra...control/tx1.htm
gasiti absolut tot in legatura cu partea de comanda .. circuitele integrate le gasiti la www.vitacom.ro
#22 Useril este offline   acsaba
  • Postari: 49
Postat 23 May 2005 - 09:00 AM
Cine zicea ca nu se gaseste eter sau ca se gaseste greu sa inselat :D tocmai am gasit de cumparat oficial, problema majora e ca e foarte scump !!! 1.300.000 lei / l .. cu scorul asta s-ar putea sa iau spray de pornire ca ies mai ieftin. Problema cu eterul este ca nu se vinde doar 2 l / luna pentru persoane fizice.
#23 Useril este offline   Marinaru
Postat 23 May 2005 - 09:52 AM
acsaba, la 23 May 2005, 10:00, a spus:
Cine zicea ca nu se gaseste eter sau ca se gaseste greu sa inselat :D tocmai am gasit de cumparat oficial...
...unde?
