Modelism - RHC Forum: Setare hk450 - Modelism - RHC Forum
Setare hk450 servo ...telecomanda
#1 Useril este offline   Tealk
  • Fly Low, Go Fast, Turn Left
  • Postari: 763
  • Inregistrat: 13-May 09
  • Interests:Aero, Navo
Postat 07 August 2012 - 05:41 PM
Buna, am un HK450 si o telecomanda E-FLY ETC62 2,4GH. in primul rand nu reusesc exact sa setez servourile in receptor (care in ce canal). al doilea rand in ce mod zboara CCPM sau H ? cam ce ar mai trebuii activat la telecomanda?
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
Hornet Tunel Hull Sprint F1
Fly Low. Go Fast. Turn Left.
Do. Or do not. There is no try.
#2 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 763
Postat 07 August 2012 - 06:01 PM
am gasit aceasta poza dar nu pare ok sau nu ma pricep eu deloc...dupa ce am pus servourile cum arata acolo cand dau din mansa deplasare stanga merge dreapta si invers ...am schimbat servourile intre ele si se schimba total configuratia pe platou ..
pe receptorul meu am asa :
1 batt
2 aux1
3 gear
4 rudd
5 thro
6 elev
7 aile
hely l-am pus in CCPM pe telecomanda
  • Imagine atasata: 450 wiring diagram.png
Aceasta postare a fost editata de Tealk: 07 August 2012 - 06:04 PM
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#3 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
  • Inregistrat: 05-April 10
  • Interests:DOAR Elicoptere
Postat 07 August 2012 - 08:03 PM
Vezi postareaTealk, la 07 August 2012 - 06:01 PM, a spus:
1 batt
2 aux1
3 gear
4 rudd
5 thro
6 elev
7 aile
ce telecomanda ai pina la urma ca in poza ai un rx spektrum?
oricum nu e bine .
la t-rex 450 servo de pitch este in stinga si aile in dreapta.(invers ca in poza ta )da-mi o adresa de mail sa-ti trimit citeva manuale si instructiuni de reglare .
Ne traim viata in mare viteza, incercam sa rascumparam timpul,
insa de cele mai multe ori deciziile pe care le luam in pripa nu sunt cele mai bune!
07470130360
#4 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 763
Postat 08 August 2012 - 06:42 AM
telecomanda e E-FLY ETC62 ... poza e luata de pe net..
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#5 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 763
Postat 08 August 2012 - 06:50 AM
am reusit sa pun servourile am reglat curve(pitch aileron elevator) si throtle , se ridica sta in pozitie dreapta dar se deplaseaza in cerc stanga, spate dreapta fata fara sa se roteasca ...modific din trimere ?
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#6 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 08 August 2012 - 07:40 AM
Tealk,
Bun venit in lumea elicopteristilor.
Te rog ia in considerare ca elicopterele sunt mai complicate ca celelalte ramuri (modelistice), dupa cum intrebi, ai nevoie de mult suport.
Sfat:
- ia-ti un user-name corect. Daca vrei sa te luam in serios, noi nu suntem imaginari.
- declina-ti pozitia in avatar. Ai sansa sa fii ajutat direct, e mai rapid si mai eficient ca virtual.
- fa un efort si citeste despre elicopterul tau ce scrie pe acest forum. Majoritatea problemelor au fost dezbatute si explicate deja.
- urmeaza manualul elicopterului (sau a unuia similar de ex T-rex 450), si a statiei. Trebuie sa parcurgi toti pasii de setare descrisi, in ordinea data acolo.
#7 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
  • Interests:Aeromodelism
Postat 08 August 2012 - 07:44 AM
Vezi postareaTealk, la 08 August 2012 - 06:50 AM, a spus:
Salut, din cele descrise de tine inteleg ca nu sta la punct fix, ceea ce e normal. Intotdeauna, in hover, va trebui sa "mesteci" usor din stick-uri pentru a-l tine la punct fix. Daca esti la inceput cu elicopterele, incearca sa faci hover intr-un spatiu de 1 mp, la 1m distanta de pamant. Se poate trima pitch-ul, roll-ul si yaw-ul (yaw-ul se trimeaza doar in modul rate).
PS: Din ce oras esti?
#8 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 03 September 2012 - 05:52 PM
La Turda sunt 2 baieti buni Emilemir si Soldyman elicopteristi, ia legatura cu ei si sunt convins ca te ajuta,nu-ti fie rusine trimite-le un PM .
ciao Sorin
#9 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 03 September 2012 - 09:30 PM
Daca poti trimite-mi si mie doua sa le reglez si eu .. :good: .
Scuze ,,, ai nevoie de un dispozitiv care se monteaza pe platul ciclic si face ca miscarea de translatie a servourilor sa fie egala
Aceasta postare a fost editata de tantar: 03 September 2012 - 09:31 PM
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
