Modelism - RHC Forum: ajutor taiere fibra de sticla - Modelism - RHC Forum
ajutor taiere fibra de sticla navomodel
#1 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 07 August 2012 - 12:28 PM
in urma unui accident nefericit,adica un comutator defect la o barca COLIBRI sint nevoit sa o desfac deoarece nu are capac de vizitare.
problema mare,este lipita cu fibra de sticla(in mod normal baietii folosesc silicon).
am incercat cu un cutit bagat la incheietura,crapatura se face in straturile de fibra si nu pe lipitura.
are idee cineva cum o pot desface cu minim de distrugere?
multumesc mult.
si totusi se invirte !
#2 Useril este offline   ToX
  • Postari: 1245
Postat 07 August 2012 - 12:38 PM
micromotor si panza de taiere
#3 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 07 August 2012 - 12:59 PM
 ToX, la 07 August 2012 - 12:38 PM, a spus:
scuze,
poti defini MICROMOTOR?
grosimea intre punte si coca este de maxim 4mm
Aceasta postare a fost editata de harrina: 07 August 2012 - 01:00 PM
#4 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 07 August 2012 - 01:31 PM
daca e vorba de pendular garantat nu merge,nu am panza suficient de subtire.
#5 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 07 August 2012 - 01:55 PM
Micromotor probabil se refera la masina de frezat cu disc (ceva similar aici).
Cred ca singura metoda este prin frezare deoarece la imbinare poate fi un strat mai gros de rasina si fibra, iar prin despicare cu un cutter ascutit nu o sa ai succes.
#6 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 07 August 2012 - 02:09 PM
Multam mult.
chiar uitasem de BIAX.
oricum nu merge puntea si coca au suprafata de imbinare mai mare de 2cm.
continui cu panza de bomfaier.
multumesc mult pt ajutor.
#7 Useril este offline   navo-aero
  • Postari: 140
  • Inregistrat: 10-October 07
Postat 09 August 2012 - 03:37 PM
tot cu cuterul e mai bine, ungel cu ulei, cred ca e mai bine, o problema am si eu cu siliconul, nu stiu cum sa-l curat, raman reziduri dupa ce dezlipesc capacul nu stiu cum sa curat reezidurile de silicon
#8 Useril este offline   navo-aero
  • Postari: 140
Postat 09 August 2012 - 03:50 PM
imi cer scuze, nu am fost atent la ce ai scris , ma gandeam la silicon, cel mai bine e sa-l tai cu freza adica discuri cu diametrul de 38 mm, aluminiu-oxid
