intrebare despre sursa curent 12 Volti DC intrebare
Postat 07 May 2005 - 04:33 AM
Am un incarcator pentru pack-uri NiCd care din nefericire functioneaza doar la 12 Volti curent continuu. Am un acumulator de 7 Ah la 12 Volti dar mai mult de 4 incarcari nu obtin pentru un pack NiCd de 1500 mAh. Ideea e ca vroiam sa-mi fac o sursa de curent de 12 Volti curent continuu (aici in US tensiunea la reteaua electrica este de 120 Volti si frecventa 60 Hz).
Ma gandeam sa folosesc un transformator sa cobor tensiunea de la 120 Volti la 12 Volti alternativ.
Mai departe as folosi 2 diode redresoare care vor da o tensiune pulsatorie si mai departe sa nivelez cu un condensator. Ar fi acest circuit bun sa produca tensiunea de care are nevoie incarcatorul meu? A facut cineva experimente cu asa ceva?
Daca nu merge si aveti idee... ce ar merge altceva?
MIG-29
Postat 07 May 2005 - 06:20 AM
Cu o sursa veche dar functionala de calculator (s-a mai scris pe forum) e si mai bine ca aia filtreaza si stabilizeaza. Ca sa porneasca ii trebuie un consumator pe 5V (un bec de far auto poate ar ajunge si nici nu s-ar aprinde /incinge tare) dar unele vechi se startau oricum (eventual trebuia unit "5V" cu "Power good" la cel putin 03 secunde dupa pornire).
Postat 07 May 2005 - 06:38 AM
Am sa incerc dupa saptamana cu examene puntea redresoare si sa vedem ce iese... va tin la curent...
M-am mai uitat pe aici la incarcatoare de laptop... unele dau 12 Volti cu 4-5 Amperi maxim... si asta ar fi o solutie...
Multumesc de raspuns,
MIG-29
Aceasta postare a fost editata de MIG-29: 07 May 2005 - 06:39 AM
Postat 07 May 2005 - 07:01 AM
Ce as putea folosi in loc de transformator pentru coborarea tensiunii de la 120 Volti la 12 Volti?
Asa cum am mai zis probabil iesirea transformatorului (sau dispozitivului folosit in loc de transformator) ar trebui sa suporte curenti in jur de 3 Amperi la 12 Volti (36 Watti... 40 W rotunjit).
Multumesc,
MIG-29
Postat 08 May 2005 - 03:47 AM
navigator, la 7 May 2005, 07:43, a spus:
E compacta, usoara (deoarece e in comutatie), porneste si fara sarcina si-ti da puterea de care ai nevoie. Nici nu te mai gindi la altceva.
OK mersi!
Sursa de laptop va fi !
Intr-adevar sunt relativ ieftine... am vazut surse de laptop ce dau la 12 volti un curent de 5 Amperi si costul e undeva pe la 15 dolari...
O intrebare vizavi de emitator (mai precis antena emitatorului):
Astazi am iesit la zbor cu aripa si am reusit sa rup antena statiei/emitatorul (nu intrebati cum!)... ideea e ca doi elementi (dinspre varf) s-au rupt si a ramas restul de antena pe emitator... am continuat sa zbor asa inca vreo 5 zboruri.
Luni iau o antena noua pentru emitator.. ideea era daca pana luni (adica maine-duminica) zbor cu ea asa scurtata, poate sa se intample ceva la emitator? eu m-am gandit ca e doar raza de actiune micsorata; asta nu m-ar deranja prea mult. Am zburat-o si cu antena scurtata la distanta/inaltime ca si cum as avea antena intreaga si n-am simtit nici o diferenta. Ma gandeam sa nu existe efecte pe termen mediu sau lung ...
MIG-29
Postat 08 May 2005 - 06:32 AM
Probeaza bine cu un coleg, noua raza de actiune, tinind antena ramasa in mai multe pozitii (verticala, inclinata, spre model si perpendiculara pe directia spre model) si nu departa modelul la mai mult de 2/3 din aceasta raza.
Comunica-ne si noua rezultatul (daca e vizibil modificata raza de actiune, in cazul ca o stiai pe cea initiala). Confirma sau infirma mitul ca la "Myth Busters" de la Discovery. :D
Postat 08 May 2005 - 07:04 PM
Doar la cele ATX trebuie sa unesti doua fire...nici asta nu-i mare lucru daca ai una moka.
Postat 08 May 2005 - 08:19 PM
navigator, la 8 May 2005, 06:32, a spus:
Comunica-ne si noua rezultatul (daca e vizibil modificata raza de actiune, in cazul ca o stiai pe cea initiala). Confirma sau infirma mitul ca la "Myth Busters" de la Discovery. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Tocmai am zburat...
Am zburat la fel de inalt si la fel de departe ca si cu antena intreaga.
Am control total pe model.
MIG-29
Postat 08 May 2005 - 08:37 PM
SILVIU66, la 8 May 2005, 19:48, a spus:
altfel nu prea merge.
cautati subiectul aici la tehnice ca s-a discutat de n ori.
Ai dreptate.
Dar el vrea 12V. Citeste primul post.
Postat 08 May 2005 - 09:42 PM
Postat 08 May 2005 - 11:33 PM
Stima si consideratiunea
Men
Postat 09 May 2005 - 10:37 PM
Men, la 8 May 2005, 23:33, a spus:
Men
Daca ai sti cat am cautat sursa aceea pt frigidere auto... e drept ca nu am Carrefour prin preajma, pana la urma noroc de Znecula de mi-a facut o sursa sanatoasa cu traf la 15V care scoate cel putin 10A. Eu zic ca astai solutia cea mai faina pt. alimentare pe 220v. Pana s-o aplic, am stricat si eu f'o 2 surse de comp... :huh:
Postat 10 May 2005 - 08:30 PM
Esti limitat insa la 25 A din cauza puntii redresoare si a conexiunilor dintre traf punte si borne.
Daca vrei sa folosesti curenti mai mari (desigur nu e cazul pt pakuri), trebuie sa refaci aceste conexiuni si puntea redresoare.
Postat 15 May 2005 - 08:40 AM
In priml rind vreau sa-ti multumesc pentru raspuns.
In al doi-lea rind problema la acumulatori este curentul de incarcare si nu tensiunea.
Asa ca trebuie sa controlezi curentul de incarcare, deci nu orice sursa este OK.Pentru a avea o incarcare corecta curentul de incarcare trebuie sa fie intre 5 si 10% din capacitatea de curent a acumulatorului.In cazul tau trebuie sa fie intre 75 si 150 mA.Evident durata de incarcare se va marii considerabil, dar nici nu vei schimba acumulatorii ca ciorapii :) .Deci ai nevoie de o sursa de curent continuu a carei iesire sa fie cuprinsa intre 13,8 si 14.5 V si un curent maxim de 150mA.La un curent de incarcare de 150mA durata de incarcare a acumulatorului va ajunge la 10 ore.Evident poti sa maresti curentul de incarcare ca sa micsorezi timpul de incarcare dar micsorezi simtitor durata de viata a acumulatorului.Eu mi-am construit o astfel de sursa dar cu mai multe canale, ca sa pot sa incarc mai multi acumulatori deodata si mai am acumulatori de acum 4 ani si inca ma mai tin binisor.
Daca am inteles bine nu esti in tara, si daca esti in State cred ca prin magazinele de specialitate se gasesc khituri cu astfel de montaje.
Bafta
Postat 15 May 2005 - 12:02 PM
Live to fly!!!!!
#19
Postat 15 May 2005 - 04:39 PM
MIG-29, la 15 May 2005, 01:45, a spus:
stiu ca firele se pun mai groase (rezistenta mai mica)... dar conexiunile?
alte trucuri bune de stiut/folosit?
MIG-29
Nu refaci nimic.
Pui toate firele rosii impreuna, toate negre impreuna......Si o sa ai curentul de pe eticheta.
La sursele vechi...AT....nu faci nici o modificare.
La cele noi...ATX....pui firul verde la masa si o rezistenta de sarcina pe 5V....~10ohmi si cativa wati.
Daca vrei sa mai citesti vezi in atasament....dar nu-i nevoie.
Mai am documentatie dar chiar nu ai nevoie....parerea mea.
Sursa_ATX.txt (8.07K)
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 15 May 2005 - 04:41 PM
