Modelism - RHC Forum: ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 - Modelism - RHC Forum
  • 40 Pagini +
ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 Multiwii sau MegaPirate
#181 Useril este offline   dan_mitea
Postat 24 September 2012 - 06:39 PM
Vezi postarearenatoa, la 24 September 2012 - 02:19 PM, a spus:
168 vs 209 mare dif de pretz ?! :) :o
La ce diferenta de features... si av-out, pai numai hdmi converter ala este diferenta asta, si cate batai de cap iti da...
Un picut, te rog.
Eu am gasit asta:
http://www.amazon.co...a/dp/B004HYFX0C
Daca nu-i cu banat, unde este cea de 200$? Vorbim de camere noi, nu?
Multumesc frumos.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 24 September 2012 - 06:40 PM
#182 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 07 October 2012 - 03:26 AM
Mi-a venit bluetooth-ul dar ceva nu mrege..
Am reusit sa ma conectez dar nu primesc date de la FC..
Trebuie schimbat boud rate-ul BT-ului in 115200?
#183 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 07 October 2012 - 09:34 AM
Din moment ce il pui in loc de FTDI, nu crezi ca trebuie sa aiba acelasi baud rate ?
#184 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 October 2012 - 04:36 PM
Vezi postarearenatoa, la 07 October 2012 - 09:34 AM, a spus:
Ce baud rate are BT-ul? Nu ar trebui sa mearga cu AIO PRO cu mwii 2.1 atata timp cat scrie "CRIUS MWC Multiwii Blutooth Module Patameter Configurator Module/Adapter"?
Trebuie schimbat ceva si in codul mwii 2.1 pentru a activa BT-ul?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 07 October 2012 - 04:37 PM
#185 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 October 2012 - 05:59 PM
Vezi postareaicsss, la 07 October 2012 - 04:36 PM, a spus:
Am rezolvat, era pe 9600, l-am schimbat si acuma merge.
#186 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 October 2012 - 09:53 PM
Am conectat si GPS-ul.. CN-06 V2, dupa diagrama asta.
Am decomentat in mwii 2.1:
#define GPS_SERIAL 2
#define GPS_BAUD 115200
Dar nu gaseste satelitii. Ledul de pe gps sta aprins, verde. 0 sateliti (scos afara pe geam in balcon).
Din cate am citit, nu este necesar sa schimb baud-ul la GPS, se poate face din cod. Ce am facut eu mai sus e suficient?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 07 October 2012 - 09:54 PM
#187 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 October 2012 - 10:11 PM
Vezi postareaicsss, la 07 October 2012 - 09:53 PM, a spus:
Ce reprezinta "f" din #define MAG_DECLINIATION 5.60f ?
#188 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
  • Inregistrat: 18-March 04
Postat 07 October 2012 - 10:56 PM
A gasit careva posibilitatea afisarii pe minimosd "extended"/crius aio a RSSI-ului. am definit am cuplat si zero nici o miscare
#189 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 08 October 2012 - 01:17 AM
Trebuie sa folosesti mod-ul EOSBandi pentru ca mwii-ul sa-ti programeze GPS-ul la boot. Dar daca tot ai V2, dotat cu eeprom, de ce nu-l configurezi tu direct in 115200/5Hz/NMEA ?
#190 Useril este offline   Mihai Oprescu
  • Postari: 666
  • Inregistrat: 03-October 08
  • Interests:Aero
Postat 08 October 2012 - 08:27 AM
Salut !
Un tutorial de configurare a jucariei o fi existand pe undeva ? Suporta si MegaPirateNG si MultiWii. Ceva recomandari pe care sa il folosesc ?
Stima !
#191 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 October 2012 - 09:06 AM
Vezi postareaMihai Oprescu, la 08 October 2012 - 08:27 AM, a spus:
Un tutorial complet nu am gasit dar s-a discutat cam tot pe rcgroups, aici.
MegaPirate sau MWii?
MegaPirate, cu mentiunea ca modul ACRO in MPNG mi se pare mai slab ca in MWII.
#192 Useril este offline   GST 7.7
  • Sky isn't the limit
  • Postari: 1074
  • Inregistrat: 13-August 07
  • Interests:Programare, IT, Modelism
Postat 08 October 2012 - 09:59 AM
Uite un fisier cu aproape tot, bine in lini mari, cu ce sa discutat pe rcgrups http://dl.fisier.ro/...-8-meg.pdf.html
Cred ca se poate numi manualul crius-ului
Aceasta postare a fost editata de GST 7.7: 08 October 2012 - 10:03 AM
The GST 7.7 is over 30% larger than a Revo 3.3. Park the GST 7.7 next to a Savage, and the Savage doesn't look so tough anymore.
#193 Useril este offline   Mihai Oprescu
  • Postari: 666
  • Interests:Aero
Postat 08 October 2012 - 11:27 AM
Vezi postareaGST 7.7, la 08 October 2012 - 09:59 AM, a spus:
Multumesc mult !
#194 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 08 October 2012 - 01:03 PM
Dupa mine nu de biblii e nevoie, ci de lamurit lumea ce e acolo pe bucati.
Crius AIO nu e solutia definitiva, eu as prefera alta varianta, compusa din FC si senzori separati, si cu conectori standard.
Daca si pentru aia ar trebui scoasa alta biblie...
#195 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 October 2012 - 06:05 PM
Vezi postareaPara, la 08 October 2012 - 01:17 AM, a spus:
Incerc sa schimb baud-ul la GPS dar ceva nu merge.
La ce buton se refera?
You’ll notice that there’s a small button cell on the GPS module, this actually powers the configuration memory because otherwise the u-blox would revert to default configuration at every power loss.
#196 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 October 2012 - 06:20 PM
Vezi postareaicsss, la 08 October 2012 - 06:05 PM, a spus:
m-a lamurit renatoa la ce "buton" se refera <_< -_-
#197 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 October 2012 - 09:25 PM
OK, merge si gps-ul, setat pe 57600 din cod mwii. 6 sateliti, in casa.
Cu U-center nu vrea sa pastreze setarile si mai nou am reusit sa rup si clamele care fixeaza bateria de la GPS. Adio EEPROM :good:
Aceasta postare a fost editata de icsss: 08 October 2012 - 09:29 PM
#198 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
Postat 09 October 2012 - 12:33 AM
Bateria e acolo pentru warm-start si pentru pastrat setari fara eeprom. Eepromul e non-volatil.
#199 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 09 October 2012 - 08:33 AM
eu am renuntat definitiv la baterie. Am alimentat de pe pad-urile unde era conectata bateria, EEPROM-ul.
Dureaza mai mult pana se fixeaza pe sateliti, dar macar nu isi mai pierde setarile. Fiecare alimentare a multicopterului este acum un cold-start.
#200 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 09 October 2012 - 09:31 AM
Ce optiuni are MPNG pentru failsafe? De exemplu, la pierderea semnaului sa se activeze automat AUTOLEVEL+BARO+RTH si eventual sa si aterizeze?
In mwii 2.1 nu am gasit cod testat, care sa faca AUTOLEVEL+BARO+RTH.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 09 October 2012 - 09:32 AM
#201 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 09 October 2012 - 10:13 AM
Pai setezi rth, ori unul din flight modes pe ch5 ori pe ch7.
Setezi failsafe pe canalul respectiv si gata.
RTH implica automat stabilize, nu se face rth in acro
RTH de asemenea implica landing la home, dupa 20 secunde de hover
#202 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 09 October 2012 - 10:37 AM
Vezi postarearenatoa, la 09 October 2012 - 10:13 AM, a spus:
Asta inseamana ca trebuie sa am failsafe pe RX? Nu am.
In mpng se poate activa un flight mode (RTH) daca nu detecteaza semnal pe canalul respectiv?
PS: aterizarea in RTH se face cu BARO sau cu GPS?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 09 October 2012 - 10:39 AM
#203 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 09 October 2012 - 10:46 AM
Nu te apuci de sportul asta cu RC fara failsafe, sorry !
Ca sa fii realist cat de necesara e chestia asta, toata lumea din mk care se daduse pe spate la graupner mx-20 ca cea mai tare scula din parcare, acum o rejecteza ca pe PPM sum nu are failsafe. Greseli marunte care costa...
Nu exista partea cu "nu detecteaza semnal" in 2.4Ghz, acolo e semnal permanent !
Aterizarea se face cu baro, dar nu are oprirea motoarelor decat daca ai sonar.
Nici nu ar ar avea cum, nu poti avea certitudinea ca la home este plan ca in palma, sau ca ai apucat sa ajungi home, deci esti la aceasi altitudine, etc, etc... neprevazute. Cu sonar stii unde este "solul" cu precizie de cm. Am pus solul in ghilimele, pt ca poate fi si apa :drinks:
#204 Useril este offline   vvrest
  • Postari: 907
  • Inregistrat: 29-September 09
Postat 09 October 2012 - 11:01 AM
Din cate stiu eu Mx-20 are failsafe si pe PPM dar numai pe pozitiile switchurilor, daca asociezi unui switch cu dubla comanda o anumita pozitie de failsafe o poti memora in receptor, diferenta este ca pe PWM ar avea si delay programabil pe fiecare canal.
#205 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 09 October 2012 - 11:10 AM
Vezi postarearenatoa, la 09 October 2012 - 10:46 AM, a spus:
Nu am failsafe pe RX dar.. am setat in mwii un failsafe care la pierderea semnalului pe un canal, trece in autolevel si schimba throttle-ul a.i. sa coboare cu aprox <1m/sec.. cu timeout la xx secunde (Testat si funtioneaza, cu TGY9X). Asta era inainte sa am GPS-ul.
Caut ceva de genul acesta si pentru RTH.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 09 October 2012 - 11:12 AM
#206 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 09 October 2012 - 11:55 AM
Defineste te rog ce e aia pierderea semnalului pe un canal... ai RC in FM ?
Ce cunosc eu continua sa trimita impulsuri la toate iesirile receptorului si daca sting statia.
#207 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 09 October 2012 - 12:38 PM
Vezi postarearenatoa, la 09 October 2012 - 11:55 AM, a spus:
Exact cum zice si Zen aici
Receptorul 9x 8ch, cand pierde semnalul, dintr-un motiv ciudat are HOLD pe canalele 4 si 5, in rest toate canalele devin nule. Ceea ce ar insemna ca acel failsafe extern ar putea fi activat. Eu as cauta totusi in multiwii sa setez acel failsafe incat sa nu fie nevoie de failsafe extern, adica sa se activeze pur si simplu daca nu detecteaza semnal.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 09 October 2012 - 12:38 PM
#208 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
  • Inregistrat: 17-August 11
  • Interests:De vreo 2-3 ani slow RC in zbor si pe apa. In rest fotografia, nitica arta si mai multa mestereala.
Postat 09 October 2012 - 03:18 PM
Sal'tare! Scuze ca ma bag in mijlocul discutiei, dar e singurul topic de 2560. Si parca n-as vrea sa incep topic nou. Dar adac e offtopic rog administratorul sa-l bage la un topic nou. Multumesc!
Deci, ma apuc de un hexa in jurul unui controller 2560 (recomandare de la stie cine :clapping:; domnu Renato multumesc mult!). M-am gandit la lista de bucate de mai jos... oare mai am nevoie de ceva?!...
controlling
http://www.goodluckb...trol-board.html
http://www.goodluckb...sor-module.html
movement
http://www.hobbyking...idproduct=21974
http://www.hobbyking...idproduct=10045
http://www.hobbyking...?idproduct=6548
http://www.hobbyking...?idproduct=2169
power
http://www.hobbyking..._Lipo_Pack.html
frame
http://www.hobbyking...idproduct=26514
fpv
http://www.hobbyking...idproduct=12875
inca ma mai gandesc la rx/tx si cam
Multumesc anticipat de opinii si sfaturi! Ca io ma gandeam inainte la KKboard, dar la un sfat si un "lins" de web, m-am dus cu ochii la 2560
PS - si cu soft de la pirati...
Computers runs on smoke...
"Once you let the smoke out, it will not work anymore."
#209 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 09 October 2012 - 04:03 PM
Hai sa fie aici topic dedicat 2560 / IMUV4, restul e off-topic.
Si la propriu si la figurat, motorizarea aia e scoasa dintr-un cosmar sau de unde ? :clapping:
#210 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 09 October 2012 - 04:19 PM
Vezi postareavvrest, la 09 October 2012 - 11:01 AM, a spus:
Inseamna ca ai un receptor minune, HolgerB ( de la Graupner ) zice clar aici ca pe PPM sum mode la failsafe fluxul inceteaza.
http://forum.mikroko...html#post337833
Nu era nebun lituanianul care m-a contactat sa ii trec MX-20 pe Frsky...
  • 40 Pagini +
