TRAXXAS-REVO vreau sa cumpar
#91
Postat 21 June 2005 - 10:35 AM
vezi ca packu' de la starter tre' sa fie f. bine incarcat ca sa porneasca rpd.
cum ti s-a parut la prima vedere? cand ai scos-o din cutie
SoundCustoms Car Audio
#97
Postat 23 June 2005 - 10:39 AM
Ati avut si voi prb de genu asta. Cum le-ati rezolvat ?
#98
Postat 23 June 2005 - 12:49 PM
2. verifica mereu garnitura de la rezervor sa vezi daca inchide bine(scoti teava din toba care face presiunea in rezervor si sufli cat poti de tare in ea; n-ar trebui sa iasa aer pe nicaieri cand sufli). sa stergi mereu garnitura aia si cand inchizi rezervoru' sa dai drumu tare la capac ca sa se auda un "poc"(adica sa inchida bine)
3. in rezervor furtunu' de gaz e in spate dreapta, deci cand pui frana sau iei curba dreapta gazu' se duce in partea opusa furtunului si se opreste motoru'. incearca sa nu mergi pana se termina gazu' din rezervor. cand vezi ca mai e 1/4 alimenteaza.
4. ti-a schimbat a doua? daca nu, regleaza cutia de viteze: baga imbusu' in cutie si dai contrar acelor de ceas vreo tura(scrie in carte mai detaliat)
#99
Postat 23 June 2005 - 01:34 PM
Ma nu stiu ce sa zic cu viteza a doua, cred ca a schimbat, fuge tare rau de tot. Din cate mi-am dat eu seama atunci cand baga a doua, cand e in viteza a doua, si-o lasi pe liber se simte ca parca se accelereaza sau mai bine zis se opreste mai greu daca nu pui frana pe cand in viteza intai daca o lasi pe liber se opreste din inertie mai repede asta am observat.
Daca ai timp si vrei poate ne vedem in w-end sa mai schimbam cate o parere si sa ne dam cu bestiile, daca e poate mai gasim si cativa amatori de bestii
Merci mult de sfaturi
#102
Postat 23 June 2005 - 03:34 PM
Uncle, la 23 Jun 2005, 10:39, a spus:
Salut.
Vezi ca nu are voie sa se opreasca cu una cu doua! Totul e din reglaj.
Mare grija sa ai, sa-i dai combustibil la hi-speed, sa nu-l lasi sarac, ca altfel se supraincinge si risti sa-l bulesti. Asa am patit eu.
#103
Postat 23 June 2005 - 05:41 PM
#109
Postat 10 August 2006 - 11:54 PM
#113
Postat 11 August 2006 - 04:35 PM
daca a intampinat probleme cineva din posesorii de 3.3 sa-mi zica si mie
#114
Postat 11 August 2006 - 04:55 PM
tot 3.3 si juma aluminiu
Aceasta postare a fost editata de babanu5: 11 August 2006 - 04:55 PM
#116
Postat 11 August 2006 - 08:16 PM
#117
Postat 12 August 2006 - 01:15 AM
Alex mic, la 11 Aug 2006, 20:16, a spus:
fi sigur de asta. numai ca asteptarea e lunga si dureroasa :D
#118
Postat 15 August 2006 - 11:28 AM
TEO82, la 11 Aug 2006, 16:35, a spus:
deci... cum e ?
#119
Postat 15 August 2006 - 12:23 PM
"Fits any 2.2" truck wheel. Designed for big fun on street parking lot or even your front lawn, this tyre is ready to take on the neighborhood." habarn nu amce e ala 2.2" truck
la ei scrie ca
Front Tires Victoryâ„¢ (ribbed & spiked) 3.93" (100mm)
Rear Tires Victoryâ„¢ (spiked) 3.93" (100mm)
as ramane indatorat pt ajutor
Aceasta postare a fost editata de TheRogue: 15 August 2006 - 12:26 PM
#120
Postat 15 August 2006 - 02:19 PM
