Modelism - RHC Forum: Frecventmetru Conex - Modelism - RHC Forum
Frecventmetru Conex
#1 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 April 2005 - 12:20 PM
Am cumparat unul de la Conex.Este excelent.F stabil ,lucreaza pe 3 scale;aca cineva vrea relatii despre ,i le ofer cu placere.Face toti banii.
Postat 23 April 2005 - 12:23 PM
Ala care duce pana la un GHz? Parca era un kit de tipul asta, sau era ceva din doua module? Nu mai stiu. Dar daca tot ai adus vorba spune-mi cateva vorbe ca poate-l trec pe lista... Am impresia ca nu era scump tare.
#3 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 April 2005 - 12:44 PM
E asamblat ,reglat ,din doua bucati daca pui displayul care e montat pe placa,are alimentare la 220 ,trebuie sa pui doar cablu ,si mufe ptr. sonda.In rest e beton.Daca vrei iti scanez si prospectu'.Credeti-ma e BETON,si sunt un tip strans la vorbe bune daca ceva imi este suspect.De la 11 ,de cand l-am primit ma tot joc.
#4 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 23 April 2005 - 08:16 PM
Am luat si eu unul acum vreo 2 ani.
Sunt f multumit de el.
#5 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
  • Inregistrat: 16-February 03
Postat 24 April 2005 - 01:28 AM
Am si eu o intrebare pe subiectul asta, aparatul meu de masura are si frecventzmetru integrat pana pe la 20Khz parca, avetzii idee ce senzor ar trebui pus ca sa pota citi trecerea palelor ? si daca da de unde pot cumpara asa ceva?
#6 Useril este offline   domnu_doctor
  Postat 24 April 2005 - 01:45 AM
xorg, la 24 Apr 2005, 01:28, a spus:
20 KHz inseamna 20.000 de oscilatii pe secunda.
Se potriveste numai bine la ce vrei tu.
Iti trebuie doar un optocuplor. Pui de butucul elicii o picatura de vopsea alba, sa fie reflectorizanta bine, si apropii cuplorul optic de zona picaturii.
De cate ori va trece picatura alba prin dreptul cuplorului, va genera un impuls pe frecventmetru. Ai grija ca el iti va spune cate rotatii pesecunda face. Ca stii cate face pe minut, trebuie sa inmultesti cu 60!
#7 Useril este offline   navigator
Postat 24 April 2005 - 09:53 AM
Folosesti un optocuplor de reflexie, nu cu transmisia luminii directa si oricum trebuie sa faci si un circuit de alimentare a ledului emitator si a fototranzistorului receptor.
Sau folosesti doar un fototranzistor (cu circuitul respectiv) si o sursa de lumina adecvata.
Atentie, mai poti interpune planul in care se roteste elicea intre fototranzistor si sursa de lumina, caz in care rezultatul il mai imparti la numarul de pale si evident ca nu mai e nevoie de pata de vopsea. Aceasta metoda mi se pare mai buna daca ai o elice de culoare foarte deschisa sau argintie, caz in care nu ai mari diferente de contrast intre ea si pata de vopsea.
Oricum, daca foto-senzorul e influentat de toate palele, imparti frecventa citita la numarul de pale. Daca e influentat doar de pala cu picatura de vopsea nu mai imparti nimic.
Cel mai bine apelezi la un electronist local sa te ajute.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 24 April 2005 - 10:18 AM
#8 Useril este offline   vio_danciu
  • Postari: 213
Postat 27 April 2005 - 11:55 AM
...iar daca ai si un mouse defect din care sa iei optocuploru' (care de fapt nu e optocuplor ci un senzor de lumina sau infrarosii) nu mai ai nevoie decat de rabdare...
