Friendship sloop primul velier
Postat 29 May 2012 - 09:19 PM
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/page8_1.jpg
Cam asa arata ... frumos nu?
Eh..si acu ceva poze cu lucrarea mea...
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/P1120182_resize.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/P1120187_resize.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/P1120218_resize.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/P1120219_resize.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/P1120222_resize.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/P1120224_resize.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/P1120236_resize.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/P1120230_resize.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/P1120226_resize.jpg
Chila din stejar 5mm grosime, coaste din balsa de 4mm, fasii de mahon de 1mm in partea de sus ...partea de jos - fasii de balsa de 1,5 mm...Partea acoperita cu balsa va fi chituita complet si la final va fi de un verde inchis. Partea cu mahon va ramane la culoarea lemnului.
Puntea va fi tot cu mahon...supra structura cred ca va fi alba. Nu am pretentia sa construiesc o macheta sau un velier de concurs ci doar sa iasa o "barca" buna cu care sa prind ceva vant.
Astept parerile si sfaturile voastre pentru a duce la bun sfarsit aceasta lucrare...
Postat 30 May 2012 - 12:09 PM
Pe de alta parte, as fi realizat totul din materiale cat mai subtiri pentru ca prin lestare sa rezulte o pozitie cat mai joasa a centrului de greutate al modelului. Altfel, ma tem ca va deveni instabil si probabil se va si rasturna. Pentru un model de velier, rasturnarea este inacceptabila dupa parerea mea.
Postat 30 May 2012 - 12:26 PM
Problemele actuale sunt legate de intariturile in coca pentru diversele ancore care tin catargul...cred ca strai sau/si sart se numesc. Fiind incepator in navo ma incurc in demunirile specifice ...
Spre exemplu tipul asta de velier ii zice "gaff riged" ... ei as vrea ca acel gaff sa il pot urca si cobora manual pe catarg. Poate chiar radiocomandat daca gasesc un vinci nu foarte scump. Deasemenea multe din barcutele de tipul asta le vad cu doua focuri (jibs). Si pe astea as vrea sa le pot urca si cobora. Asta cred ca presupune scripeti, zone de ancorare, trasee etc...
Apropo de denumirile specifice velierelor cam aste e ce am gasit...
Postat 31 May 2012 - 07:19 AM
In acest caz, cu lestare in interiorul modelului si la aceste dimensiuni, realizarea din telecomanda a functiunilor de navigatie (unghi vele + carma) va adauga suficienta greutate (nu in cel mai coborat punct al navei) pentru a o duce spre limita de stabilitate. Depinde ce-i drept si de aparatura folosita. Cred ca realizarea functiunilor de reglare a velaturii tot din telecomanda nu are rost pentru un model navigant de acest feldecat daca intentia este de a-l transforma in material didactic. Posibil este orice, nu stiu daca merita efortul.
Eu am construit un Smaragd (de la Robbe) iar lestul are 8 kg (turnat din fonta), atasat pe chila, la o greutate totala a navei de 12 kg si o lungime de 138 cm. E adevarat ca modelul este absolut stabil, nu poate fi rasturnat in conditii normale, nici pe vant puternic.
Postat 02 June 2012 - 02:40 PM
Catargul este din bagheta de pin de 10 mm si intra fix in suport.
Postat 08 June 2012 - 07:52 AM
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/P1120359_resize.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/P1120360_resize.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/P1120363_resize.jpg
va urma...
Postat 19 June 2012 - 11:04 AM
Cam asa arata dupa chituire si 2 straturi de acrilic alb. Nu stiu de ce in poza cu chila in sus aceasta apare asa stramba in realitate e frumos dreapta.. :)
Ce material pentru vele imi recomandati sa caut...ceva care sa arate si clasic cumva...?!?
Postat 05 August 2012 - 09:59 PM
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/P1120943_resize.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/P1120941_resize.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/P1120959_resize.jpg
Barcuta are pe langa cele 220g de plumb de pe kila inca 280g in "cala" drept balast (doua greutati de pescuit de 140g piesa.
"Vantul" m-a lasat de tot la un moment dat si am fost nevoit sa folosesc remorcherul din dotare sa aduc velierul acasa.
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/P1120948_resize.jpg
Sambata a fost adoua tentativa de data asta batea vantul binisor dar distractia nu a durat decat un sfert de ora ... am pus pe apa barcuta a prins vant din pupa ...a prins viteza si dupa 15m am decis sa o intorc ...cand a ajuns cu vantul din lateral o mica rafala mi-a culcat velireul si a trebuit sa sar in apa dupa el. Restul zilei mi l-am petrecut proiectand si confectionand o aripioara cu lest pentru barcuta. Cam asa a iesit ...http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/P1120963_resize.jpg
Bombutza aia mica din varful aripioarei este un plumb de pescuit de 120g (cel mai mare de forma asta pe care l-am gasit)...iar cele doua piese prinse cu surub sunt cele de 140g care erau inainte in interiorul barcii. Azi, duminica, am pus inca o data sloop-ul pe apa...timp de vre-o 30 minute am avut un vant slab dar am reusit sa fac ceva manevre cu barcuta...apoi iar s-a oprit. De data asta am reusit sa aduc velierul la mal fara ajutorul remorcherului. Chiar daca aripioara aia strica din aspectul barcii in apa functioneaza excelent.
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/P1120966_resize.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/Velier/P1120970_resize.jpg
Sper la urmatoarea iesire sa am un pic mai mult vant ca sa pot face un filmulet cu Friendship-sloop-ul pe care l-am botezat Leia. Intre timp am sa mai adaug ceva detalii...o bancuta doua ... o timona ... numele barcii la prova ...
Postat 06 August 2012 - 07:46 PM
Postat 12 February 2014 - 05:58 PM
as vrea sa va opriti la stadiul de coca si eventual daca doriti sa mi l trimite ti prin curier CONTRACOST sa pot face o matrita SI RETURNEZ cocao riginala + 1/2 bucati din fibra de stica ori carbon dupa cum doriti multumesc
Aceasta postare a fost editata de gabi_mott: 12 February 2014 - 05:59 PM
