Modelism - RHC Forum: Configuratie HK450, mici nelamuriri. - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   CosminPaul
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 30-June 11
Postat 27 May 2012 - 11:02 AM
In urma cu un an am avut un elicopter dublu axial (de cora), m-am jucat cu el 2 luni si ceva pana a cedat.
Am incercat sa gasesc piese pt el, dar era o jucarie - cam de unica folosinta.
As dori sa invat sa pilotez un heli. Am citit postul lui Stefan despre configuratia ieftina Hk450, a iesit ceva apropiat:
Hk 450
Am cateva intrebari:
- ESC-ul este bun ? (cel recomandat nu mai e pe stoc )
- nu stiu ce servouri sa pun, ce e recomandat nu au pe stoc, iar servo turnigy la fel
As dori sa cumpar TX - RX din Ro pt. garantie, aici inca caut.
Zi buna,
Cosmin
#2 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 27 May 2012 - 12:10 PM
ti-as recomanda ca il locul giroului ales sa optezi pentru GA 250, e mult mult mai bun. Vezi ca kitul elicopterului pe care l-ai pus in Public WishList contine si palele
#3 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
  • Interests:Avioane, elicoptere si orice zboara
Postat 27 May 2012 - 12:25 PM
Daca iei gyro GA250, care e mai bun ca 401b, sa iei servo digital pentru el,servourile analogice le prajeste.
MultiRotor: MultiWii Quad
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#4 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 27 May 2012 - 12:49 PM
Vezi postareaR3dD3vil, la 27 May 2012 - 12:25 PM, a spus:
Gyro
Servo coada
Servo platou
Motor , motoru asta il am eu si rupe, e bestial de bun
ESC-ul tau mi se pare cam scump, un plush de 40 amperi e mai ieftin si mai bun, eu folosesc un esc art-tech, ce a ramas din heli initial, impreuna cu frame-ul.
statie iti recomand turnigy 9x, luata de la hk, ieftina, foarte buna, se resofteaza usor si rupe orice futaba si spektrum, mai ales cu modul frsky cu telemetrie :pardon: (se poate moda cu modul spektrum si merge cu receptoare orange de 5 dolari :))
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#5 Useril este offline   CosminPaul
  • Postari: 13
Postat 27 May 2012 - 12:54 PM
Era recomandat sa schimb palele la kitul original, de asta am adaugat si un alt set de pale.
Multumesc mult pentru sfaturile legate de giro, despre asta e vb ? Giro
E mai ieftin ...
Legat de servouri: am nevoie de 4 digitale ?! Aveti vreo recomandare ?
Multumesc pentru sfaturi!
Zi buna
#6 Useril este offline   CosminPaul
  • Postari: 13
Postat 27 May 2012 - 01:01 PM
Multumesc `R3dD3vil`, ai postat in timp ce scriam eu raspunsul.
Le adaug in lista si mai arunc un ochii peste toata configuratia.
Va multumesc
  • Postari: 8343
Postat 27 May 2012 - 02:17 PM
Tot ce au scris cei dinainte este OK. Intradevar ESC-ul e cel mai bun de la hobbyking (si cel mai scump), merge si mai ieftin, la un 450 nu o sa simti diferenta.
Nu strica sa te gandesti si la unul FBL (fara flybar), deja este la hobbyking kitul fara flybar, mai trebuie doar unitatea ZYX (care e foarte buna).
http://www.hobbyking...ex_Compat_.html
Nu o sa fie mult mai scump dar zboara mai bine si oricum asta e viitorul (chiar si la revanzare o sa fie mai bine in caz ca nu mai vrei heli)
#8 Useril este offline   CosminPaul
  • Postari: 13
Postat 27 May 2012 - 02:31 PM
Am o intrebare de incepator:
Cand ai zis servo platou, asta inseamna servo platou x 3.
Am inteles bine ?
  • Postari: 8343
Postat 27 May 2012 - 02:50 PM
Pe platou sunt 3 servo identice + unul pe coada. Ideal sa fie toate digitale cat mai rapide eventual cu gear de metal.
Daca vrei sa ai unul cu flybar o solutie buna si ieftina e sa cumperi unul second de pe forum. Sunt din abundenta.
Vezi postareaCosminPaul, la 27 May 2012 - 02:31 PM, a spus:
Am inteles bine ?
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 27 May 2012 - 02:52 PM
#10 Useril este offline   CosminPaul
  • Postari: 13
Postat 27 May 2012 - 04:24 PM
Ma uit pe forum dar mi-ar placea sa il cumpar totusi de nou.
Legat de bani si FBL:
Cu FBL= $62.99 fata de `normal`= $27.99.
In comanda am pus doua normale pt. ca ai recomandat cumpararea unui kit secundar pentru parti de rezerva.(oricum pare de bun timt pentru incepatori sa ai parti de rezerva)
Ce inseamna unitatea `unitatea ZYX` ?
Revin cu o configuratie cu TX + RX.
Multumesc pentru sfaturi,
Zi buna in continuare.
#11 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
  • Inregistrat: 05-April 10
  • Interests:DOAR Elicoptere
Postat 27 May 2012 - 04:45 PM
servo platou
http://www.hobbyking..._06sec_21g.html
scumpe dar bestiale
servo coada
http://www.hobbyking..._06sec_29g.html
mai scump ,dar f.bun
Ne traim viata in mare viteza, incercam sa rascumparam timpul,
insa de cele mai multe ori deciziile pe care le luam in pripa nu sunt cele mai bune!
07470130360
  • Postari: 8343
Postat 27 May 2012 - 05:08 PM
O sa fie nou 10 max 30 secunde. Dupa aia o sa-l busesti si nu o sa mai fie nou, o sa fie mai putin nou decat unul luat de pe forum. Un elicopter busit si reparat e la fel ca unul nou, cele de pe forum au fost si ele busite (asta daca proprietarul a apucat sa le zboare) si reparate.
Ideal ar fi sa-l cumperi da la cineva care stie sa il zboare si odata cu achizitia primesti si un mic indrumar oral. Asta evident daca pretul este OK (adica max 3/4 din pretul de nou)
ZYX este unitatea de control cu 3 axe FBL.
Vezi postareaCosminPaul, la 27 May 2012 - 04:24 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 27 May 2012 - 05:08 PM
#13 Useril este offline   Paul Sarstiuc
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 20-February 11
  • Interests:motociclete, RC elicoptere, calculatoare, VoIP (SIP+H.323), Avaya IP Office, Avaya Aura solution.
Postat 31 May 2012 - 10:48 PM
Vezi postareastiganas, la 27 May 2012 - 05:08 PM, a spus:
Depinde si de persoana, cred eu. De exemplu eu mi l-am cumparat de nou si, pentru inceput, mi-am luat X-ul pentru incepatori, nu il ridicam mai mult de 5cm de la sol si ma jucam mai mult cu comenzile stanga-dreapta-fata-spate (ca cativa cm de ciment). Dupa ceva pack-uri (si la recomandarile colegilor de pe forum - si le multumesc pentru asta) am ales sa iau simulatorul si dupa aproximativ 4-5 ore cumulate pe simulator (phoenix) am decis sa il ridic mai mult. La 2 saptamani dupa am scapat si de X. Accidentele de pana acum au fost minore (coada indoita, pale rupte si trenul de aterizare crapat).
Overall, personal, ma bucur ca l-am luat de nou desi recomand tuturor care nu au inima puternica sa cumpere second-hand!
Aceasta postare a fost editata de Paul Sarstiuc: 31 May 2012 - 10:50 PM
Rãu, cu suflet bun!
Align T-rex 450 PRO with AR8000 & Telemetry TM1000
Blade mCP x
Multiplex Easy Star II RR with AR600
Multiplex Easy Star II RR with AR6200 (new one)
Spektrum DX8
#14 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 01 June 2012 - 07:03 AM
ar fi un sondaj interesant cred eu, cati dintre noi au ridicat prima data in viata lor un heli serios fara sa il dea de pamant?
La mine toata distractia a tinut in jur de 15 secunde dupa care 2 saptamani asteptarea dupa piese
#15 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
Postat 01 June 2012 - 04:48 PM
Vezi postareaemilemir, la 01 June 2012 - 07:03 AM, a spus:
nici unul!
chiar daca nu l-ai dat de pamint din prima ,
il dai la urmatoarele zboruri!
07470130360
  • Postari: 8343
Postat 01 June 2012 - 06:06 PM
LOL. Cum arata alea majore ?
Cand rupi palele indoi cel putin 2 axe, barbieresti main gear, naucesti niste rulmenti si dupa caz se mai duc ceva linkuri/rotite la servo.
Basca ca poti sa lovesti boom-ul care la un PRO inseamna boom + torque tube + ceva roti dintate la coada + ceva pale mici si alte maruntisuri.
Asta in bani de piese Align, originale, inseamna intre 50-70 USD.
Si banuiesc ca asta nu a fost in timpul unui super zbor 3d.
Dap, merita un heli de firma cu conditia ca accidentele sa fie accidentale, cu conditia ca dupa fiecare iesire la camp sa te intorci cu el acasa neatins dupa ce bagi 5-7 zboruri.
Daca il "termini" inainte sa apuci sa faci hover nu e o mare afacere.
Vezi postareaPaul Sarstiuc, la 31 May 2012 - 10:48 PM, a spus:
