Modelism - RHC Forum: Receptor FASST S-Bus de la Frsky - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19188
Postat 24 May 2012 - 09:50 AM
Pentru cei care sunt convinsi ca S-Bus e o idee buna, si la un pret si calitate asa cum ne-a obisnuit Frsky, in curand vor avea receptoare S-Bus (mai) abordabile.
Urmeaza sa apara si un servo de 12 grame / 2kg pentru sistemul S-Bus.
Receptorul mai are si un al doilea port pentru RSSI, util mai ales in FPV.
  • Imagine atasata: TFR8-SB1.jpg
  • Imagine atasata: TFR8-SB7.jpg
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 24 May 2012 - 09:51 AM
#2 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 24 May 2012 - 04:50 PM
O veste buna.
De ceva vreme am si eu doua module de la FRSKY si anume un TFR8 si un TFR8S ambele in 8 canale si prin legarea lor impreuna poti avea 14 canale, am facut niste teste rapide si merg beton, urmeaza sa fac testele legate de "range" si sa le probez pe un model.
Am citit tot felul de chestii bune despre ele iar ce-i ce le au le folosesc, cu succes, de ceva vreme fara probleme.
  • Postari: 19188
Postat 30 May 2012 - 08:49 AM
Va fi disponibil in tara incepand de saptamana viitoare.
Daca cineva are deja un setup S-Bus si vrea sa il testeze, ma poate contacta.
  • Postari: 19188
Postat 31 July 2012 - 09:38 AM
Inca o bijuterie... 16 canale in 3 grame.
Imagine atasata: TFR4SB-pins.jpg
#5 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
  • Inregistrat: 09-April 09
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 01 August 2012 - 09:07 AM
Vezi postarearenatoa, la 31 July 2012 - 09:38 AM, a spus:
16 sau 6 ca asa vad eu :D
SUNTEM FUDULI
#6 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 01 August 2012 - 09:35 AM
Vezi postareaEBA, la 01 August 2012 - 09:07 AM, a spus:
Astea cu S-BUS desi au pini putini pleaca comanda la multe servouri ... nu am fost curios si nu stiu cum se fac conexiunile si cum se lega canalele.
Uite si la Futaba un receptor cu 3 ch scrie pe el 3/18 .. se insereaza pe trasee toate acele accesorii care fac separarea.
pe canale ... nu stiu ce e cu servourile daca trebuiesc speciale sau nu .. am multe nelamuriri .. inclusiv de statie.
http://www.futaba-rc...sbus/index.html
Dar citim si o sa stim - sper.
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 01 August 2012 - 09:37 AM
#7 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
Postat 01 August 2012 - 01:57 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 01 August 2012 - 09:35 AM, a spus:
CORECT
SUNTEM FUDULI
#8 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
Postat 01 August 2012 - 02:24 PM
Gata m-am documentat chiar de la TATICUL lor.
S-bus este un protocol apropiat de rs 232 numai ca este pe 10biti.ceea ce inseamna ca servourile or sa aiba o alimentare separata(daca-s mai multe)si un singur fir care v-a trece pe la fiecare servo . Servoul v-a fi programat fiecare cu ce trebuie sa faca(aile,ele,ruder,etc).In mare, cam asta este ideea.Numai bine.
SUNTEM FUDULI
#9 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
Postat 01 August 2012 - 02:38 PM
Ca o completare,servourile v-or suferi schimbari majore ;)
Aceasta postare a fost editata de EBA: 01 August 2012 - 02:40 PM
SUNTEM FUDULI
  • Postari: 19188
Postat 30 December 2012 - 11:34 AM
Frsky isi diversifica pe tacute sistemul cu doua dispozitive pentru S-Bus:
- programator de canale servo
http://www.frsky-rc....ucts.asp?id=151
http://www.frsky-rc.com/uploadfile/201212/20121224012537413.gif
- decodor S-Bus pentru servo-uri clasice PWM 4 canale
http://www.frsky-rc....ucts.asp?id=152
http://www.frsky-rc.com/uploadfile/201212/20121224013822268.gif
