Ce inseamna receiver cu negative (Hitec, Futaba) sau positive shift (Airtronics, JR) ?
Am o telecomanda si vreau sa cumpar un receiver si cica e important....
Dan
negative/positive shift ce inseamna?
Postat 14 April 2005 - 08:42 PM
E vorba de schimbarea de frecventa din FM (modulare in frecventa) de fapt mai degraba FSK (Frequency Shift Keying) unde frecventa purtatoare scade cu 5 khz la "negative shift" si creste cu 5 khz la "pozitive shift" (of course).
Unele emitatoare permit ambele "shifturi" prin programare, tocmai pentru compatibilitati marite.
O alta grija care trebuie sa-ti faci e ca producatori diferiti folosesc filtre de frecventa intermediara diferite ( nu sint exact de 455khz) si deci logic, cuarturi diferite. Deci nu merg intotdeauna cuarturi, receptoare de la producatori diferiti. E cam ca la loterie doar ca sansele de succes sint mult mai mari.
Am uitat concluzia: cumpara daca-i posibil receptor de la acelasi producator al emitatorului. La fel si cuarturile, dar musai de la producatorul receptorului, ca sa se potriveasca cu frecventa intermediara din receptor.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 14 April 2005 - 09:54 PM
Postat 15 April 2005 - 07:39 AM
Ce m-ai lovit....
Am o telecomanda Smartech cu 4 canale cu cristal care se poate inlocui care momentan e pe canalul 15 - 72Mhz (da, stiu, nu e frecventa aprobata).
Am si un receiver pentru el: gws gwr-4p tot cu cristal care se poate inlocui.
Imi pot da seama de undeva ce shift are ca sa pot sa mai iau niste receivere pentru ea?
Dan
Dan
Postat 15 April 2005 - 08:41 AM
O solutie ar fi sa cauti cu Google dupa cuvintul "Smartech" si poate gasesti o informatie in acest sens.
Alta e sa cauti informatii despre receptorul "gws gwr-4p" (sa inteleg ca acesta merge cu emitatorul tau, nu ?).
Iar ultima solutie e sa iei contact cu alti modelisti din zona ta, care au si ei statii de telecomanda si sa faceti probe. O sa mai afli astfel care marci (modele) merg si care nu. Sa nu uiti ce ti-am spus de cuarturi (stiu, stiu ca sint multe conditii care sa-ti ingreuneze viata dar cine a zis ca e usor ?).
Bineinteles ca trebuie sa te informezi in prealabil de tipul de modulatie al statiilor celorlalti, pentru a nu-i pune pe drum degeaba.
Iti mai repet odata cum e treaba cu cuarturile. Trebuie sa folosesti perechea de cuarturi ale proprietarului receptorului, care bineinteles ca trebuie sa aibe statia tot in 72 Mhz. :)
Si daca vei reusi in actiunea ta, nu uita ca mai e o conditie de indeplinit. Daca vrei sa ai 2 sau mai multe perechi de cuarturi nu te departa prea mult cu frecventa (maxim 4 canale in plus sau minus) de cea initiala, a cuarturilor cu care ai cumparat statia, deoarece la mai mult incepe sa scada puterea in antena. Pentru probele de mai sus nu prea conteaza, doar la zbor.
