Modelism - RHC Forum: Schimbare bolt - la blade holder de la 4 la 3mm - Modelism - RHC Forum
Schimbare bolt - la blade holder de la 4 la 3mm Pentru cine se pricepe - am nevoie de o parere avizata
#1 Useril este offline   HELIFAN
  • Postari: 3712
  • Inregistrat: 06-June 05
  • Interests:Elicoptere
Postat 20 April 2012 - 08:12 PM
Am un elicopter Spirit L16 de pa Robbe care are axul principal de 8mm feathering shaft de 6mm si bolturile de la prindrea palelor de 4mm
Vreau sa pun un alt cap (deja swashul merge foarte bine cu al Trex 500) complet de Trex 500 care are aceleasi caracteristici ax 8mm fathering shaft 6mm dar boltul de la pale de 3 mm
Intrebarea de 100 puncte - Pot sa las boltul de 3mm si sa pun in pala o trecere de la 3mm la 4mm? Sau sa maresc gaurile in blage holdere de la 3 mm la 4 mm si sa pun surub de 4 mm
Eu as merge pe prima varianta ptr ca mi-e sa nu stric blade holderele (de platic)
FAC PRECIZAREA ca Trex 500 merge cu pale de 430mm iar eu vreau sa pun pale de 540 mm cu root de 10mm amandoua
Cine se pricepe va rog sa raspunda - ma intereseaza daca rezista surubul de 3mm la o sarcina suplimentara cu o pala mai lunga.
Multumiri anticipate :drinks:
HELI:
AUTO:
TX - RadioLink RC3S 2.4GHz
Proiectele mele:
  • Postari: 8341
Postat 20 April 2012 - 08:32 PM
Am citit ca unii au lungit Trex 500 sa mearga cu pale de 550mm.
Eu as lasa boltul de 3mm. Tu folosesti turatii blande, sub 1800, nu cred sa fie probleme. Inainte sa se duca surubul de 3mm, o sa zboare palele ca cedeaza suruburile care tin feathering shaftul.
#3 Useril este offline   HELIFAN
  • Postari: 3712
Postat 20 April 2012 - 09:21 PM
Vezi postareastiganas, la 20 April 2012 - 08:32 PM, a spus:
Pai si originalul Robbe are feathering shaftul tot de 6mm deci singura diferenta ar fi boltul
Si eu cred ca o sa tina mai ales ca aveam intre 1450 - 1550 turatia la ceeea ce ai filmat tu - dar asteptam sa mai aprobe cineva :drinks:
HELI:
AUTO:
Proiectele mele:
#4 Useril este offline   HELIFAN
  • Postari: 3712
Postat 02 May 2012 - 09:40 PM
Pana la urma am lasat boltul de 3mm si am pus la pala o reducere de la 4mm la 3mm - vineri il incerc la zbor - Spirit L16 Robbe cu rotor complet plus swash de Trex 500... cu pale de 540mm :)
HELI:
AUTO:
Proiectele mele:
#5 Useril este offline   HELIFAN
  • Postari: 3712
Postat 01 August 2012 - 05:41 PM
Si a venit si ziua in care sa incerc daca totul e OK si intr-adevar este bine - am zburat foarte bine cu un Head de Trex 500 cu pale de... 540mm si cu bolt de 3 mm pus pe un elicopter L16 de la Robbe.
aveti si foto
  • Imagine atasata: _MG_9806.JPG
  • Imagine atasata: _MG_9807.JPG
  • Imagine atasata: _MG_9808.JPG
  • Imagine atasata: _MG_9809.JPG
  • Imagine atasata: _MG_9810.JPG
Aceasta postare a fost editata de Ionel: 01 August 2012 - 05:41 PM
HELI:
AUTO:
Proiectele mele:
#6 Useril este offline   HELIFAN
  • Postari: 3712
Postat 01 August 2012 - 05:49 PM
foto 2
  • Imagine atasata: _MG_9811.JPG
  • Imagine atasata: _MG_9813.JPG
  • Imagine atasata: IMG_9800.JPG
  • Imagine atasata: IMG_9801.JPG
HELI:
AUTO:
Proiectele mele:
