Tracer 90 este pasul perfect in lumea elicopterelor cu un singur rand de pale atat pentru incepatori cat si pentru avansati si este un model ideal pentru zborul indoor atunci cand vremea nu coopereaza cu dorintele modelistului !
Dimensiunile acestuia foarte mici, lungime 207mm cu un rotor cu diametru de 190mm il ajuta sa decoleze atat din palma ta cat si de pe orice suprafata, si bateria Li-Po din pachet asigura timp de zbor lung si multa distractie !
Designul single-blade si rotorul de pe coada , ofera elicopterului Tracer 90 un aspect mult mai realist si manevrabilitate ca si cea oferita de elicopterele mai mari si mai performante si de putere mare.
Tracer 90 este usor de zburat si controlat ,facand manevre complicate si ofera pilotilor neexperimentati, abilitatea de a zbura usor, direct din cutie.
Fiecare Tracer 90 este testat si zburat inainte de a fi impachetat in cutie de catre producatori, deci poti sa fi sigur ca elicopterul va functiona perfect, dupa ce vei incarca bateria
Specificatii:
- Usor de controlat si foarte manevrabil
- Design Single-blade care ofera mai mult realism
- 2.4GHz DSM technology pentru transmitator si receptor (FARA INTERFERENTE)
- Giro built in
- Transmitatorul detine 2 moduri de zbor : Incepatori , Avansati
- 3.7v 120mAh Li-Po baterie care se incarca direct din transmitator
- Design robust pentru a rezista impacturilor si accidentelor
- Asamblat direct din fabrica, reglat,setat si incercat de catre producator
- Ghid Complet de instructiuni inclus
- Include 4 AA batterii pentru telecomanda
Diametru Rotor: 190mm
Lungime fuselaj: 207mm
Inaltime: 86mm
Greutate: 27g
Aceasta postare a fost editata de Demitry: 07 April 2012 - 12:59 AM
