Modelism - RHC Forum: Ajutor va rog ! - Modelism - RHC Forum
Ajutor va rog ! Regulator navo
#1 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
  • Inregistrat: 10-May 09
Postat 18 February 2012 - 10:05 PM
Rog pe cei care cunosc acest regulator cu revers si bec 5 v, sa-mi spuna si mie ce caracteristici are (tensiune si curent maxim etc,)sau un linc cu manualul lui. Recunosc ca am cautat pe net insa nu am gasit nimic.Pot sa mentionez ca are 4 IRF 38o3 de 140 A la 75 V (atat se vede )
Totodata indrasnesc sa-l intreb pe user-ul TATATONI care a avut acest tip de regulator, daca a facut probe la 12 v si a mers ???
Nu vreau sa incerc si sa iasa fum.(la 7.2v am incercat si merge )
Multumesc ....
#2 Useril este offline   rostea
  • Postari: 28
Postat 19 February 2012 - 07:30 AM
Salut
In primul rand as vrea sa te intreb cum ti-ai dat seama ca merge la 7,2v?.Eu cred ca acei 7,2v sunt amperii de la o baterie pb-acid cu capacitatea de 12v..7,2A(parerea mea).Daca merge la 7,2v trebuie sa mearga si la 12v,pentru ca are o putere destul de mare(140A..75V).
Din curiozitate...la ce vrei sa-l folosesti?.
#3 Useril este offline   Pescarusul Nae
  • Postari: 108
  • Inregistrat: 07-December 11
Postat 19 February 2012 - 08:38 AM
Vezi postareaHurloi Grigore, la 18 February 2012 - 10:05 PM, a spus:
Multumesc ....
salut,
eu am avut ceva asemanator la o barcuta la 6v.Acum e la reparat.Avea iesire doar pt un motor(al tau parca are pt doua?).Pe spate scrie doar MAde in China.
Pt rostea:probabil 6 acumulatori*1.2V=7.2V.Iar(de ex) regulatoarele de auto,merg in general intre 7.2v si 8.4v.Adica nu neaparat ,daca merge la 7.2v,merge si la 12v.
stima
#4 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
Postat 19 February 2012 - 02:11 PM
Mentionez ca am facut proba cu un acc,NI-cd 7,2v - 1800 mA si un motor periat de 7,2 v/8A.si merge bine in gol
.( vreau sa il folosesc la o tensiune de 12 v si de aceea intrb pe cei care il cunosc)
Este un regulator normal fara radiator ( nou - nefolosit )
ptr navo ptr.un singur motor .( intrare " X " v ????-iesire ptr.motor,intrerupator,mufa ptr.receptor)
#5 Useril este offline   Pescarusul Nae
  • Postari: 108
Postat 19 February 2012 - 07:12 PM
Vezi postareaHurloi Grigore, la 19 February 2012 - 02:11 PM, a spus:
salut,
ia uite ce zice :
Vand regulator +motor auto
Regulator(folosit -Stare f buna)
Tensiune alimentare: 4.8-8.4v
Curent: 60A
100% Automatic
http://www.rhcforum....__1#entry364261
Daca-l vinzi,zi-mi un pret.Eu am nevoie pt 6V,motor venti 660
Stima
#6 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
Postat 19 February 2012 - 08:11 PM
Multumesc de informatie .
Nu e de vanzare ..
#7 Useril este offline   Pescarusul Nae
  • Postari: 108
Postat 20 February 2012 - 10:37 AM
Vezi postareaHurloi Grigore, la 19 February 2012 - 08:11 PM, a spus:
Nu e de vanzare ..
salut.
Eu doar am pus ce a zis un vanzator al acestui regulator.Poate mai stie si altcineva despre el.(ca sa fii 100% convins)
Stima
#8 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
Postat 20 February 2012 - 01:46 PM
OK = Astept si alte pareri
#9 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 February 2012 - 03:37 PM
...dupa cum ti s-a spus este un regulator auto si uzual lucreaza la tensiuni cuprinse intre 6 si 8,4V, daca totusi tii neaparat sa faci pe detectivul ,baga 12V in el si te edifici total ,daca scoate fum inseamna ca era de 8,4V !!!
#10 Useril este offline   Pescarusul Nae
  • Postari: 108
Postat 20 February 2012 - 05:32 PM
Vezi postareaipsihi, la 20 February 2012 - 03:37 PM, a spus:
salutare,domnilor
Vanzatorul a spus o data ca e regulator auto pt 4.8-8.4V si in alt topic ca e regulatot navo pt 6-12V.Daca dl Ipsihi zice,nu comentez nimic,dar parca si eu sunt curios daca merge si la 12V pt ca am unul asemanator (la reparat).
Sa vina primavara
#11 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
Postat 20 February 2012 - 09:41 PM
Vezi postareaPescarusul Nae, la 20 February 2012 - 05:32 PM, a spus:
salutare,domnilor
Sa vina primavara
Daca tot e la reparat,e o ocazia foarte buna de a elucida aceasta problema.Roaga pe depanator sa se uite si sa vada (cip-ul BEC ) la ce tensiune maxima poate fi alimentat circuitul BEC din regulator ca finalii se pare ca nu au probleme.( scuze daca gandesc gresit )
Roaga-l poate ne lamureste .
Postat 20 February 2012 - 10:10 PM
Vezi postareaHurloi Grigore, la 20 February 2012 - 09:41 PM, a spus:
...tensiunea maxima suportata de BEC nu este un criteriu, majoritatea suporta tensiuni de peste 18V dar asta nu inseamna ca si regulatorul poate fi alimentat la aceeasi tensiune, aici apar mai multe variabile ce rezida din solutia constructiva aleasa de producator si nu in ultimul rand de tensiunile suportate de grila finalilor ,de driver, de microcontroler, etc !!!
#13 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
Postat 21 February 2012 - 02:43 PM
Vezi postareaipsihi, la 20 February 2012 - 10:10 PM, a spus:
Multumesc mult ptr.lamuriri ...O sa caut alt regulator care suporta 12 V.
#14 Useril este offline   DINODINO
  • Postari: 57
  • Inregistrat: 16-October 11
Postat 26 February 2012 - 11:05 PM
Vezi postareaHurloi Grigore, la 21 February 2012 - 02:43 PM, a spus:
Salut
Parerea mea de om patit
- sa te feresti de ROOKIE nu conteaza ce aperaj ca au prostul obicei sa-ti dea foc la barcaz.
............ si ca mine mai sint .
Aceasta postare a fost editata de DINODINO: 26 February 2012 - 11:08 PM
#15 Useril este offline   sorin6969
  • Postari: 91
  • Inregistrat: 26-January 11
Postat 28 February 2012 - 01:05 PM
Vezi postareaDINODINO, la 26 February 2012 - 11:05 PM, a spus:
Salut
Asa e,dupa ce te frigi sufli si in iaurt.Cred ca ar fi bine inainte sa-l cumperi sa te interesezi care ar fi ce-l mai bun.Cu toate ca o sa gasesti pe acest site destule bune(nu vreau sa fac reclama nimanui)Eu am un Rookie de vreo doi ani si nu am avut probleme,dar prima data cand o sa-mi faca figuri o sa-l schimb cu alta firma sau cu unul home-made.
#16 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 29 February 2012 - 01:13 AM
Toate regulatoarele sunt bune... daca se foloseste setup-ul adecvat. Mai sunt si exceptii... dar tine si de utilizator.
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#17 Useril este offline   DINODINO
  • Postari: 57
Postat 29 February 2012 - 10:09 AM
Vezi postareasorin6969, la 28 February 2012 - 01:05 PM, a spus:
Salut
Nici mie nu mi-a facut probleme pina nu a executat autoaprinderea la o banala pregatire de probe,nici lui MARIAN DMD cind s-a ars in drum spre casa de la pescuit,nici lui PANE77 cind i-a ars barcazul in mijlocul baltii ,nici.................si aici pot completa cei care au patit-o
Cei care ma cunosc stiu ca nu sint un utilizator de ROOKIE JALNIC ,dar daca nu aveam intrerupatorul pus pe plusul de la acumulator dadeam foc la casa
Aceasta postare a fost editata de DINODINO: 29 February 2012 - 10:10 AM
#18 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 29 February 2012 - 01:59 PM
Asa a ajuns primul meu regulator cumparat... eram la pescuit si dupa cateva drumuri.... :rofl:
http://i379.photobucket.com/albums/oo236/mariandmd/04102008433.jpg
#19 Useril este offline   Pescarusul Nae
  • Postari: 108
Postat 01 March 2012 - 05:48 PM
[quote name='Hurloi Grigore' timestamp='1329595527' post='547508']
salut,
Am vazut ca ti-a raspuns si un depanator privind tensiunea suportata.Daca mai afli ceva,te rog sa ne spui si noua.Si eu am cautat pe Gogu(sa vad daca exista de vanzare pe undeva si cat ar costa) si n-am gasit nimic.
Al meu nu a mai putut fi reparat.
stima
#20 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
Postat 02 March 2012 - 12:28 AM
Singurul lucru pe care l-am aflat - se pare ca a fost adus ca piesa de schimb pentru navmodelul de nadit " ORCA " made in China.
#21 Useril este offline   viorix
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 21-January 10
Postat 07 March 2012 - 03:04 PM
Cu scuze, va rog am si eu o problema cu un Rooki 25A. Functioneaza foarte bine la mersul inainte (ledul rosu lumineaza continuu, si intensitate crescand functie de cat apas mansa).Cand comand mersul inapoi ledul rosu lumineaza intermintent(semn ca primeste comanda)dar motorul ....nimic. Am masurat tensiunea la iesire - 1,2V. Ultima data cand am folosit regulatorul (anul trecut) functiona perfect. In afara de a cumpara altul, mai este ceva de facut? Va multumesc anticipat pentru ajutor.
#22 Useril este offline   Pescarusul Nae
  • Postari: 108
Postat 07 March 2012 - 06:21 PM
Vezi postareaviorix, la 07 March 2012 - 03:04 PM, a spus:
Salutare,
dau pe el (daca esti din Bucuresti) un servo nou sau bani.Eu fac o jucarie la care nu prea am nevoie de mersul cu spatele.Daca nu vrei :
-motoras care functioneze la 1.2V nu cred sa existe
-daca mai e in garantie,vorbeste cu vanzatorul
-gandeste-te ce ai schimbat fata de anul trecut.
-incearca mai multe variante ,pune mai multe date,poate te vor ajuta "batrinii"
-daca nu ,exista oameni care repara(pe acest forum)
#23 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 07 March 2012 - 09:54 PM
Incearca o reprogramare. Daca nu o ia... te pot ajuta baietii: MarianDMD, Manolo, EBA... ii contactezi pe privat.
Dupa ce-l "rezolvi" da-ne si noua de veste cum ti-a iesit.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 07 March 2012 - 09:57 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#24 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 07 March 2012 - 10:02 PM
Vezi sa nu ai vre-un mix pe statie... pe canalul aferent regulatorului sau un trimm setat aiurea.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#25 Useril este offline   viorix
  • Postari: 4
Postat 08 March 2012 - 08:01 AM
Va multumesc ptr ajutor, am incercat reprogramare, trimmere, mix, cam tot ce putea fi inainte de a posta. In garantie nu mai era, asa ca mi-am luat inima in dinti si l-am desfacut. Era cablajul intr-un loc intrerupt. Cred ca in acea portione (aproximativ 2mm lungime) cablajul nu avea mai mult de 0,5 mm latime si s-a intrerupt. Se vedea clar ca era un defect din fabrica. Acum functioneaza. Multumesc si spor la bricolat.
#26 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 08 March 2012 - 02:47 PM
Vezi postareaviorix, la 08 March 2012 - 08:01 AM, a spus:
Vezi ca acea portiune are rol de "protectie"... Daca ai refacut cablajul in zona... si l-ai pus mai gros... la un eventual scurt sar in aer FET-urile.
Mare grija!
Spor!
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#27 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 08 March 2012 - 03:49 PM
In general orce defect atrage dupa sine alt defect.... :good:
#28 Useril este offline   viorix
  • Postari: 4
Postat 09 March 2012 - 01:19 PM
Multumesc pentru sfaturi Mariandmd si Adistul. Sper sa nu ia foc barcazul. Daca se intampla (ceea ce nu-mi doresc, nici macar la dusmani) acest lucru, am sa apelez la voi ptr. un regulator adevarat, pentru celelalte 3 barcute. Mentionez ca le-am facut din fibra, singur, de la matrite pana la final.A doua barca a fost pusa pe Yutube de un prieten care a filmat-o la prima proba pe IOR. O puteti vedea aici. A3-a si a4-a sunt un pic diferite ca forma. Citind mult pe acest forum chiar am reusit. Am avut si am multe de invatat de la voi. Asteptam sa vina caldura sa iesim pe ape(mai ales la pescuit). Va urez sanatate!
