Modelism - RHC Forum: Motor neidentificat - Modelism - RHC Forum
Motor neidentificat va solicit ajutorul
#1 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Inregistrat: 27-October 11
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 28 February 2012 - 03:02 PM
Va salut pe toti si va propun urmatoarea tema:
1. ce motor este in imagini? ce specificatii are? (masuratori: 27mm x 45mm; l-am pus pe un acumulator de 6v si face treaba)
2. pot conecta ESC-ul din imagini la o baterie plumb de 6v doar pentru teste?
3. pot conecta motorul respectiv cu ESC-ul si cu acumulatorul de 6v?
Daca toate sunt pozitive cred ca mai fac o barca mica pana se topeste gheata pe IOR.
Va salut si va astept parerile.
Cu stima.
Fisier atasat  photo 001.jpg (52.46K)
Fisier atasat  photo 002.jpg (200.14K)
Fisier atasat  photo 003.jpg (72.14K)
Fisier atasat  photo 004.jpg (22.83K)
Fisier atasat  photo 005.jpg (33.96K)
#2 Useril este offline   DINODINO
  • Postari: 57
  • Inregistrat: 16-October 11
Postat 28 February 2012 - 03:35 PM
Salut
Pe camasa exterioara sub vopsea ,ar trebui sa fie gravate date despre motor .
Trebuie sa cauti cu grija ,stanta este foatre putin vizibila .
#3 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 28 February 2012 - 06:15 PM
este un mot seria 600, cred ca 600/18
sau asa ceva merge cu un esc de 30a
#4 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 28 February 2012 - 07:08 PM
Vezi postareaiony, la 28 February 2012 - 06:15 PM, a spus:
Ok dar crezi ca ar merge cu esc-ul prezentat si cu un Pb acid ?
#5 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
Postat 28 February 2012 - 07:11 PM
cam mic esc are 19A
si mai mult de 11.5volti nu merge 3cel lipo
#6 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 28 February 2012 - 07:38 PM
Vezi postareaiony, la 28 February 2012 - 07:11 PM, a spus:
cam mic esc are 19A
Sau cu 12v, pack de 10 NiMh.
Deci il cam fortez... voiam doar sa il probez sa vad daca si cum merge... poate pun un motor mai mic :drinks:
Postat 28 February 2012 - 07:53 PM
...daca are 27 cu 45mm este seria 400, probabil grosimea axului este de 2 mm ,cu oarece rezerve poate fi folosit pe un navomodel de mici dimensiuni si cu o elice da maxim 35mm ,poate fi alimentat la maxim 7,2v !!!
#8 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
Postat 28 February 2012 - 07:56 PM
sau cum zice ipsihi dar parca nu este asa de mic
masoara dimensiunile si asa iti dai seama :drinks:
#9 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
  • Inregistrat: 09-May 11
Postat 28 February 2012 - 08:12 PM
eu zic ca este rs550 .
Toti incercam!!!!!!!!!!!!!!!
#10 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 28 February 2012 - 08:21 PM
Am probat ESC-ul cu un Pb-acid de 6v si cu motorul in cauza.
Merge totul struna, esc-ul nu s-a incalzit deloc doar ca fiind de aero nu are revers. Cel putin asa cred. Mai sap pe net dupa manualul esc-ului sa vad cum il programez, poate, cine stie, mai pun un barcaz langa celelalte.
Cat despre motor nu stiu ce sa zic... pe el scrie "724A7V2" si "Y10620-2". poate voi aveti mai mult succes, eu am incercat sa-l caut in toate felurile.
Multumesc tuturor de informatii.
#11 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 28 February 2012 - 08:31 PM
Vezi postareaipsihi, la 28 February 2012 - 07:53 PM, a spus:
Asa este, axul are in jur de 2mm masurat la ochi si din rigla.
Gaurile de prindere au tot 2 mm.
Aceasta postare a fost editata de bear1: 28 February 2012 - 08:31 PM
#12 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 28 February 2012 - 08:43 PM
Am gasit manualul:
Fisier atasat  robbe air control 819.pdf (124.21K)
din el reiese ca are 19A-40A.
#13 Useril este offline   bel
  • Postari: 402
  • Inregistrat: 02-August 08
Postat 03 March 2012 - 09:28 PM
Motorul este din seria 480 , cu ax de 2,3mm
Alimentare 6V nominal , dar poate fi alimentat si mai mult....
