Modelism - RHC Forum: Balsa - Modelism - RHC Forum
Balsa
#1 Useril este offline   flaviu p
  • Postari: 452
  • Inregistrat: 21-February 11
  • Interests:tel. 0723940142
Postat 01 February 2012 - 08:10 PM
Din cauza unei conducte sparte, aproape toate placile de balsa pe care le am au luat apa. Erau asezate (din lipsa de spatiu) pe podea in pozitie verticala sprijinite de perete. Au absorbit apa pe o lungime de aproximativ 10 cm. Le-am presat sa scot apa din ele si safatuit de un prieten am pus servetele intre placi si una peste alta sunt puse la presat. Are cineva idee daca am procedat corect sau daca mai am sanse sa folosesc portiunea afectata? Am facut si cateva foto cu telefonul dar nu se vede clar zona umezita
  • Imagine atasata: Imagine015.1.jpg
  • Imagine atasata: Imagine007.1.jpg
#2 Useril este offline   flaviu p
  • Postari: 452
Postat 01 February 2012 - 08:11 PM
Cum se depoziteaza balsa ? Pozitie, temperatura, umiditate?
#3 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1073
  • Inregistrat: 06-January 12
Postat 01 February 2012 - 08:12 PM
incearca sa le usuci mai lent ca se pot deforma
#4 Useril este offline   flaviu p
  • Postari: 452
Postat 01 February 2012 - 08:14 PM
Acum sunt presate usor iar temperatura este de 22 gr.
#5 Useril este offline   flaviu p
  • Postari: 452
Postat 01 February 2012 - 10:24 PM
Aici se vede mai bine
  • Imagine atasata: Imagine007-1.jpg
Postat 02 February 2012 - 05:54 AM
Vezi postareaflaviu p, la 01 February 2012 - 08:11 PM, a spus:
Cam asa ar trebui sa fie depozitata:
http://www.airfieldmodels.com/information_source/construction_materials_for_model_building/images/18207.jpg
Eu pun baghetele in tuburile de carton pe care este infasurata folia.
Multa, multa bafta.
PS. Fotografia nu-mi apartine.
#7 Useril este offline   flaviu p
  • Postari: 452
Postat 09 February 2012 - 12:16 AM
Va multumesc! Am rezolvat problema urmand sfaturile lui Levente Kelemen. Pierderile sunt foarte mici.
Postat 09 February 2012 - 12:35 AM
Vezi postareaflaviu p, la 09 February 2012 - 12:16 AM, a spus:
Imi asum orice risc sa redeschid subiectul si te provoc la o discutie simpla.
Toate lumea il stie pe "Kele" si nimeni nu cred ca-i contesta experienta, Nu despre el vreau sa vorbesti.
Spune si tu din ce ai invatat de la cei cu experianta cum se poate rezolva o situatie asemanatoare.
iti dai seama ca pot si eu sa spun ca am ascultat sfaturile lui "Kele" si am rezolvat o parte din probleme. Dar ceilalti care nu-l cunsc pe meserias ce fac? Cum se descurca ei?
Baga si tu vreo 2-3 randuri de sfaturi despre cum ti-ai rezolvat problema, pentru cei care vin dupa noi si trec prin ceva asemanator.
Scuze de deranj, sper sa ma intelegi...
Cu respect, bitex...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 10 February 2012 - 06:12 PM
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 10 February 2012 - 05:47 PM
Cei care vin dupa noi mai bine ar invata sa le depoziteze corect cum a prezentat domnul DAN Mitea !
Asta a fost un caz fericit ca s-au udat doar la un capat dar daca se cufundau complet in apa ce mai putea sa faca ?
#10 Useril este offline   flaviu p
  • Postari: 452
Postat 10 February 2012 - 11:18 PM
Ai perfecta dreptate, toata lumea trebuie sa stie ca are de facut cand "balsa ia apa".
Am facut un "sandwich" placa balsa-material absorbant (servetele in cazul meu)-balsa-servetel-si tot asa pana la 10-12 placi peste care am pus o greutate (caramida la mine). Am lasat la uscat deasupra unui calorifer electric cam la 40-50 cm. In doua zile sa uscat perfect. Pierderea a fost la placile de 2,5 si 4 mm, din cauza greutatii sunt mai subtiri. Fotografia trimisa de domnul Dan ma inspirat si am inceput constructia unui dulap special pentru lemnul folosit in modelism. Deocamdata am achizitionat profilele metalice (profil "U"zincat 25x25x25x2mm perforat, folosit la suspendarea paturilur de cablu). Nu am un plan concret dar promit sa revin cu detalii si fotografii cand va fi gata.
