Help ! cu o schema.. .idei ..
Postat 20 March 2005 - 07:43 PM
fi nitel mai precis te rog... cand sa decupleze, cand sa cupleze..?
Aceasta postare a fost editata de MrSpace: 20 March 2005 - 07:44 PM
Postat 20 March 2005 - 08:04 PM
MrSpace , vreau sa fie ca o protectie cand incarc un acumulator ( li - poly) si sa fiu sigur ca nu bubuie, vreau cand tensiunea de la acumulator ajunge la 8.3 - 8.4 v sa se decupleze de la incarcat . :D
Aceasta postare a fost editata de _Gerad_: 20 March 2005 - 08:05 PM
35.140 - ch 74 fm
Postat 20 March 2005 - 08:22 PM
:D :D pai zi asa ca vrei sa faci charger
pai poti sa faci cu un simplu comparator... dar... in timpul incarcarii tensiunea pe bornele acumulatorului e ceva mai mare ca atunci cand nu se incarca, diferentza asta e in functie de curentul de incarcare poate varia de de la 0.1V la 1V asa ca nu stiu prea precis la ce tensiune sa se opreasca incarcarea... si stii ca nu-i bine daca pui cu 0.1V mai mult sau mai putin..
Daca vrei alta schema decat ceea ce ai vazut pe net poti sa-ti fac o schema simpla dar sa nu ceri performantze daca vrei sa fie simpla.
Dar sfatul profesionistului :D este sa folosesti o schema testata de altii... de la schema pana la charger tr facute multe teste sa vezi daca e tot in regula
Ahh.. dar generatorul de curent constant l-ai construit?
Aceasta postare a fost editata de MrSpace: 20 March 2005 - 08:35 PM
Postat 20 March 2005 - 11:38 PM
De simplu e simplu ce-i drept dar cred ca e cam scump circuitul Ala L200 parca vad ca nu-i chiar asa eftin (nu am idee presupun numai)
Iar principala prolema a schemei o repezinta faptul ca nu are circuit care sa opreasca incarcarea... sa vad ce o sa-mi fete mintea dar ti-as sugera sa cauti o alta schema intre timp
Postat 21 March 2005 - 12:25 AM
scump rau :D
intre timp am facut o alta schema cu circuite uzuale...
sper sa iti placa si sa mearga..
daca nu-ti place iti trimit doar partea cu controlul releului
charger.PDF (11.65K)
Postat 21 March 2005 - 12:47 AM
scuze nu am apucat sa iti dau indicatiile de regie:
din R2 reglezi curentul
iar din R8 tensiunea, dar ai grija sa nu masori tensiunea de pe el pt ca acolo e un compartor cu histerezis, faci si tu niste teste mici cu un accu deja incarcat.
Cablajul nitel mai incolo ca tarziu si maine incepe slujba :D
