Salut as avea si eu o intrebare legata de motorizarea unui catamaran (62 cm lungime, 22 cm latime, greutatea nu o stiu pt ca nu este inca gata pot spune doar ca va fi imbracat in balsa iar scheletul este din placaj de 3mm).Din lipsa banilor as vrea sa aleg urm motorizare:
Motor Electric PRO 480 (2 bucati)
Specificatii:
Voltaj: 3.6 - 8.4 V
Turatie: 17000 rpm
Curent nominal: 5 A
Curent cu ax blocat: 24 A
Masa: 92 g
Diametru: 28 mm
Lungime: 51 mm
Diametru ax: 2.3 mm
Regulator Navo 5-17 V/ 150 A (poate controla 2 motoare simultan)
Specifications:
Size: 45 x 31 x 20 mm
Weight: 88 g
Working voltage: 5 V to 17 V
Working current: 150 A max
Inainte/ stop/ inapoi
BEC: 5 V / 1 A
PWM: 3 KHz
Elice Dynamic 2 pale 30 mm dreapta
iar ca acumulatori am gasiti in targ Ni-Cd SC2000mAh*6 7.2v MC03L (as vrea sa folosesc 2 bucati)
Astept pareri. Trebuie schimbat ceva? ce parere aveti despre acumulatori??Multumesc anticipat
Ajutor catamaran
Postat 07 January 2012 - 11:55 AM
Multam mult pt raspunsul rapid. barca inca nu este gata mai am de lucru la ea potspune doar ca are scheletul din placaj de 3mm si vafi imbracata in balsa si are urm dimensiuni 62cm X 22cm x 6cm. in legatura cu elicea de unde pot comanda una de stanga? saitul de pe care le-am luat nu au decat de dreapta, iar ca motor sa vrea ceva de distractie dar sa prinda viteza Power 600/19 Specificatii:
Voltaj: 7.2 - 8.4 V
Curent: 12 A
Curent maxim: 25 A
Turatie: 16000 rpm
Diametru ax: 3.17 mm
Masa: 195 g
Dimensiuni: D36 x L57 mm
ar fi o alegera mai buna?
Voltaj: 7.2 - 8.4 V
Curent: 12 A
Curent maxim: 25 A
Turatie: 16000 rpm
Masa: 195 g
