Modelism - RHC Forum: Benzineste, scanteieste, dar nu mai porneste - Modelism - RHC Forum
Benzineste, scanteieste, dar nu mai porneste Despre un OS indaratnic
#1 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 15 December 2011 - 04:33 PM
Se da urmatoarea problema:
Motor OS 91 FX MAX .91 (15 cc), rodat, zburat vreo 2 sezoane cu acest pasaret:
http://img32.imageshack.us/img32/3269/imagine0385.jpg http://img196.imageshack.us/img196/2500/imagine0387.jpg.
Eu l-am luat asa cum se vede, l-am vazut zburand acum vreo 2-3 saptamani, mergea foarte frumos, deci nu putem spune ca avea vreun defect. Cel de la care l-am luat e de foarte buna calitate, om serios, fara niciun dubiu. Deci, teapa este exclusa, eliminati din start, va rog, ipoteza asta!
Istoria e urmatoarea: de 3 zile-ncoace, rotostarteru' nu tace... si degeaba. Benzineste, scanteieste, dar nu porneste.
Adica:
Ziua 1 (recte alaltaieri): pornit "la sfert de cheie"! (Folosesc Optifuel 12% nitro, 18% ulei, bujie OS nr.8 ). Numai ca, orice reglaje i-am facut, la sol, legat de masina, raspundea EXCELENT la toate regimurile de turatie (relanti, accelerat maxim, iar relanti, sprituri scurte). Incanta auzul. Daaaaaaaaar.... cand sa-l ridic la nori, surpriza! La aprox 3 sferturi de acceleratie, moare motorul. Iar reglaje, iar totul merge minunat "static". La decolare, la 3 sferturi de acceleratie, motorul balbaie (nu se opreste, dar pierde din "vlaga" brusc).
Cedez nervos, zicand ca de vina e frigul si umezeala din aer.
Ziua 2 (recte ieri): ma mananca destele, nu pot sa stau cu dihania in casa si ies iar (impreuna cu inca 2 colegi forumisti de aici). Porneste imediat, dar n-am curaj sa-l ridic (vant si ceata densa). Multumit ca motorul merge bine, placut auzului, renunt la zbor. Dau sa-l mai pornesc inca o data (sa-l mai aud macar) si - pauza! N-a mai vrut.
Ziua (azi): incurajat de lipsa de vant si ceata mai putin densa, ies singur. Ei, si de aici sa vezi circ! Am descarcat un acumulator de la starter si tot n-am reusit sa-l pornesc. Am schimbat bujia OS nr 8 cu una nou-nouta OS nr 6, am repus OS nr.8, am frecat jicloru' de l-am ametit. Nici macar un rateu n-am auzit! Am verificat incalzitorul, incinge de ia foc bujia. Rezervor plin, scuipa pe toba cand dau la starter.
Am obosit....
Aceasta postare a fost editata de Rower: 15 December 2011 - 04:35 PM
#2 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2298
  • Inregistrat: 23-March 03
  • Interests:F3A , veliere
Postat 15 December 2011 - 09:22 PM
Problema din ziua 1 nu are legatura cu cea din ziua 3.
OS 91 FX merge bine cu bujia OS # 8 iar combustibilul folosit de tine este destul de bun, deci nu de aici este problema.
Pentru ziua 1: probabil ca furtunul din rezervor este intepat intre pendul si capac. Posibil sa fie si un gunoi in needle valve dar mai sigur varianta 1.
Pentru ziua 3:
Motorul mai are compresie ?
Daca tii elicea de langa con, poti sa dai motorul peste cap cu mana ?
Ai lasat cumva bidonul de combustibil mai mult timp cu capacul deschis pe ceata ? Ai turnat cumva inapoi in bidon ce mai aveai in rezervor din ziua 2 cand a fost ceata ?
Te intreb, pentru ca metanolul este puternic higroscopic si absoarbe umezeala din aer, iar daca a absorbit 2 - 3 % deja nu se mai aprinde de la bujie (foarte greu de la bricheta, pentru test).
TEL. 0726.191.725
#3 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 16 December 2011 - 06:41 AM
Vezi postareaERASER, la 15 December 2011 - 09:22 PM, a spus:
De verificat, multumesc.
Pentru ziua 3:
Da, are.
Ai lasat cumva bidonul de combustibil mai mult timp cu capacul deschis pe ceata ? Ce sa inteleg prin "mai mult timp"? A stat deschis cat a durat umplerea rezervorului. Stiu ca nu e bine sa stea deschis, de aceea pun capacul repede.
Ai turnat cumva inapoi in bidon ce mai aveai in rezervor din ziua 2 cand a fost ceata ? Da!!!
#4 Useril este offline   caspi
  • Postari: 637
  • Inregistrat: 19-July 09
  • Interests:Elicopterele
Postat 16 December 2011 - 10:28 AM
Salut.Eu zic ca nu mai are compresie motorul.Da jos toba si vezi daca observi ceva zgarieturi pe piston,daca ai zgarieturi inseamna ca ai incalzit prea tare motorul si sa gripat.
  • Trex 450 DFC
  • Futaba T8FG
#5 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 16 December 2011 - 02:18 PM
Vezi postareacaspi, la 16 December 2011 - 10:28 AM, a spus:
Compresie are foarte buna, de incins nu a avut cand. Dealtfel, am masurat temperatura: 86-88 grd C (era frig afara, a mers in reprize de nici 3 minute)
#6 Useril este offline   caspi
  • Postari: 637
Postat 16 December 2011 - 02:21 PM
Ai dat toba jos? Sau ai gasit baiul?
  • Trex 450 DFC
  • Futaba T8FG
#7 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 18 December 2011 - 10:00 AM
Vezi postareacaspi, la 16 December 2011 - 02:21 PM, a spus:
Combustibilul nu are nimic, ieri am zburat SBACH-ul cu un ASP .52 de a rupt norii.
Baiul l-am gasit: nu se alimenteaza cu carburant suficient!
#8 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 24 December 2011 - 04:05 PM
Ma declar depasit de situatie. Acelasi simptom: porneste relativ usor, urca in turatii frumos, raspunde prompt la reprize, sta turat, sta la relanti, nu moare daca il tii inclinat la aprox. 45 grade, totul e perfect la sol. Ei, cum ii dai sa decoleze, se desprinde de sol si moare!!!!!!!!!!!!! Am cedat nervos.
Aseara am verificat furtune, rezervor, totul e OK. Si totusi, benzineste, scanteieste, porneste dar nu...decoleşte!!!
#9 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
  • Inregistrat: 14-June 03
  • Interests:Aeromodele
Postat 24 December 2011 - 04:29 PM
Vezi postareaRower, la 24 December 2011 - 04:05 PM, a spus:
Cam arata a ...blocaj.
Lasa un coleg sa bage un ochi, s-ar putea sa observe ceva ce tie-ti scapa.
Eu nu mi-as mai bate capul pina atunci. E vremea electricelor.
Oricum, bafta multa in rezolvarea problemei.
#10 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 24 December 2011 - 04:36 PM
Vezi postareabizu, la 24 December 2011 - 04:29 PM, a spus:
Blocaj de care? La el sau la mine (psihic)? :)
Multumesc pentru sfaturi.
#11 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 24 December 2011 - 04:37 PM
Acum mi-a trecut prin minte: sa fie vorba de elice? O fi prea mare? (15 x 8 )
Aceasta postare a fost editata de Rower: 24 December 2011 - 04:38 PM
#12 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
Postat 24 December 2011 - 04:40 PM
Pai la el e clar...
Eu ma gindeam ca le-ai verificat pe toate si n-ai gasit nimic. Poate-ti scapa ceva si te-ar ajuta o parere avizata la fata locului.
Nu eu, ca nu e cazul; sint "crud" la termice dar un coleg amabil gasesti sigur.
O fi ca atunci cind cauti disperat ceva si nu-l vezi desi e in fata ta...
Nu sint sfaturi, sint incurajari.
Bafta
#13 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 24 December 2011 - 04:43 PM
Atunci, multumesc pentru incurajari! :-)
Indiferent ce-or fi, fac bine la ten, ca m-am inegrit de nervi. Asa este, cred ca ceva imi scapa, desi nu vad ce: combustibil ii vine, bujiile (le-am schimbat de cateva ori) sunt noi, totul merge perfect, dar numai la sol. Asta o vrea sa-l fac macheta?!? Cred ca nu vrea el sa zboare, o avea rau de inaltime...
