Modelism - RHC Forum: 1s LiPo pe RX - Modelism - RHC Forum
1s LiPo pe RX Merge?
#1 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 11 December 2011 - 01:52 AM
Am folosit mai demult o celula lipo pe un reciver futaba 2,4ghz 7canale de 450 mah parca si a mers bine mersi (era un planor DLG cu 4 servo 9gr)... Acum vreau sa pun o celula lipo 2200mah pe un reciver Orange 8ch din ala de la HK. O celula lipo are o tensiune de 3,7v la storage si 4,2v incarcata. La specificatiile reciverului scrie 4-8v. Ideea e ca o sa am fo 3 servo clasa sg50 (deci mici) si 3 gen hs81 (sunt robbe nu stiu cat...ma rog...). Daca nu merge pun 2s lipo cu ubec dar vroiam sa scap de ceva greutate si daia ma gandeam la 1s.
Team Aeropower
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3633
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 11 December 2011 - 02:02 AM
Eu am folosit pe un planor o celula de 1500mA care alimenta 4 servo HTX900 printrun RX hitec electron 6 si mergea perfect desi viteza servourilor parca era mai mica.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • Postari: 19189
Postat 11 December 2011 - 09:05 AM
Vezi postareaflorin100%, la 11 December 2011 - 01:52 AM, a spus:
Daca te referi la receptorul compatibil FASST Frsky TF8R rebranduit portocaliu de HK, acela merge in jos pana la 2.75V.
#4 Useril este offline   B-222222
  • Postari: 119
  • Inregistrat: 02-May 07
Postat 11 December 2011 - 10:15 AM
Eu folosesc pe o aripa, 1 celula lipo 400mah cu un ridicator de tensiune(5V)http://www.hobbyking..._to_5v_1A_.html
#5 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 11 December 2011 - 06:59 PM
Nu am amplificator din ala de tensiune si nu dau comand la HK pentru 3$. O sa pun asa cum am zis 1s lipo pe reciver si am sa las statia in servo tester mode o ora sa vad cam cat scade tensiunea din celula si cat bag in ea la incarcare.
Team Aeropower
  • Postari: 19189
Postat 11 December 2011 - 07:49 PM
3$? Adica sa iei doar unul ?! Pai trebuie pus unul pe fiecare servo !
Altfel, daca te apuci sa migalesti sa folosesti unul pentru toate... te pomenesti si cu powerbox in model !
#7 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 11 December 2011 - 10:17 PM
La ce balamuc folosesti o celula de 2200 mah ? Nu puteai sa pui 2 celule de 1100 cu ubec?
  • Postari: 8344
Postat 11 December 2011 - 10:30 PM
A ramas omul cu o celula dintr-un pak explodat. Eu am folosit o celula pe un planor mic si a mers excelent. Nu e mare branza sa verifici. Descarci celula aia chioara pana la 3.4 - 3.5V, pornesti sistemul si vezi daca merge. Ca sa descarci 2000 mah (pana la 3.5V) cu 6 servo mici ai nevoie de cateva ore bune.
Dupa numarul de servo as zice ca e vorba de un planor dar cine stie, poate e un avion din hartie pentru concurs.
#9 Useril este offline   B-222222
  • Postari: 119
Postat 12 December 2011 - 08:39 AM
Vezi postarearenatoa, la 11 December 2011 - 07:49 PM, a spus:
Eu l-am montat intre celula lipo si receptor, iar ca sarcina are doua
S/TEC DIGITAL TITCH-50 5.0g .
Postat 12 December 2011 - 02:21 PM
Ce spui despre:
http://www3.towerhob...p?&I=LXYXA6&P=0 ?
Multa, multa bafta.
#11 Useril este offline   B-222222
  • Postari: 119
Postat 12 December 2011 - 04:18 PM
Vezi postareadan_mitea, la 12 December 2011 - 02:21 PM, a spus:
Ce spui despre:
Multa, multa bafta.
Intersant, dar curent mic la descarcare.
Stima!
  • Postari: 8344
Postat 12 December 2011 - 05:52 PM
Dl. Dan mai dati si linkuri de la noi ca acolo sunt prea scumpe:
http://www.hobbyking...iver_Pack_.html
salariul mediu in RO nu e ca in US.
Ce spui despre:
Multa, multa bafta.
Postat 12 December 2011 - 07:47 PM
Vezi postareastiganas, la 12 December 2011 - 05:52 PM, a spus:
Te rog sa ma scuzi, dar prea este frumos.
In privinta curentului mic de descarcare, acesta este pretul pe care trebuie sa-l platim pentru o greutate mica. Nu consider ca ar fi un impediment la un acumulator pentru receptie, zic si eu.
Multa, multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 12 December 2011 - 07:47 PM
  • Postari: 8344
Postat 12 December 2011 - 08:14 PM
Glumim si noi, acum serios, eu ma tot gandeam cum sa fac o alimentare sigura la un planor bun si ideea cu pak life este excelenta.
Vezi postareadan_mitea, la 12 December 2011 - 07:47 PM, a spus:
Multa, multa bafta.
Postat 13 December 2011 - 04:08 AM
Musai sa mai si glumim, ca altfel ne ia de cap.
Cred ca LiFe este o solutie iefina si sigura. Am mai spus-o, le folosesc de ceva vreme si sunt foarte multumit.
Multa, multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 13 December 2011 - 04:11 AM
#16 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 15 December 2011 - 03:30 PM
Vezi postareaflorin100%, la 11 December 2011 - 06:59 PM, a spus:
(regulator de tensiune, nu amplificator.)
baga 2 diode inseriate.
  • Postari: 19189
Postat 15 December 2011 - 03:46 PM
Vezi postareazgr_44, la 15 December 2011 - 03:30 PM, a spus:
Ntz... e step up, mareste de la 3-4V la 5V, nu scade.
#18 Useril este offline   alcorrr
  • Postari: 86
  • Inregistrat: 21-April 11
Postat 16 December 2011 - 03:29 AM
Asta e solutia mea, la 27 de grame: un Lipo 2s de 360 Mah (approx 24 RON) si un regulator 5v facut din piese (aprox 1 RON).
Nu stiu daca e prea grea pt ce va trebuie. Eu sper sa fie ok pt un viitor DLG.
Am testat-o pe un ASW-15 fara motor (4 servo + rx spektrum cu satelit + telemetrie) si merge bine.
  • Imagine atasata: photo 1 (1).JPG
  • Imagine atasata: photo 2 (1).JPG
  • Imagine atasata: photo 3.JPG
Postat 16 December 2011 - 04:16 AM
Problema este, ca, o mare parte din energia bateriei o pierzi prin incalzire, regulatorul fiind liniar. Deci cari greutate degeaba...parerea mea. Vei putea utiliza, aproximativ, acceasi energie ca din LiFe-ul de 200mAh care are 15g. Nu mai vorbesc de fiabilitate.
Multa, multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 16 December 2011 - 04:20 AM
#20 Useril este offline   3lBandolero
  • Postari: 72
  • Inregistrat: 08-April 11
Postat 07 January 2012 - 09:42 PM
ma poate ajuta cineva si pe mine cu o informatie, unde pot sa gasesc niste celue de urmatoarele dim: L=41mm, l=20mm, 1,2V si 2.0A. nu conteaza greutatea ci doar sa dureze ceva mia mult timp.
Multumesc mult
  • Postari: 19189
Postat 07 January 2012 - 09:55 PM
Daca ai mai avea 2mm in plus fata de ce ai scris, adica 22.2 × 42.9mm, atata are un element Sub-C.
#22 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 09 January 2012 - 02:22 PM
Vezi postarearenatoa, la 15 December 2011 - 03:46 PM, a spus:
Daca nu ai fost atent, el are nevoie sa mareasca nu sa scada.....
#23 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 10 January 2012 - 08:52 PM
Vezi postareazgr_44, la 09 January 2012 - 02:22 PM, a spus:
Ma intreb oare cine nu a fost atent :rolleyes:
#24 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 21 January 2012 - 09:04 PM
Vezi postareaZen, la 10 January 2012 - 08:52 PM, a spus:
Ma intreb oare cine nu a fost atent :)
ai dreptate....scuze
