Motor brushless custom made
Postat 03 October 2011 - 03:09 PM
face cineva, pe aici, motoare electrice brushless? Am nevoie de un motor brushless mai deosebit, cu randament maxim la cca 20 rpm, putere 150W si 24V ( motor de cuplu foarte mare ). Nu gasesc asa ceva de cumparat, deci as vrea sa apelez la cineva care face asa ceva.
Multumesc
Postat 03 October 2011 - 03:51 PM
Randament maxim la 20rpm poti obtine doar cu reductor(si motor obisnuit) sau un motor de vreo 3m diametru si 1000 de poli...
Postat 03 October 2011 - 06:33 PM
Postat 03 October 2011 - 09:56 PM
Postat 04 October 2011 - 11:14 AM
mersi de raspunsuri. Alternatorul este propulsat de 2 manere actionate de bratele unui om. De asta trb sa scoata cam 150W la turatii atit de reduse. Din cauza ca prima prioritate este randamentul, am abandaonat, momentan, ideea unui reductor.
De asemenea, din cauza ca tensiunea este redresata si filtrata, este nevoie de tensiuni mai mari pentru ca pierderea de tensiune pe punte sa fie minima.
Postat 04 October 2011 - 12:36 PM
MLGore, la 03 October 2011 - 09:56 PM, a spus:
P=w*M unde w-viteza unghiulara , M-cuplul si cum 1rad/s ~ 10rpm la 150W iese un cuplu de aproape 75Nm ! O forta de 7kg pe un brat de 1m !
@Poseidon deci tu vrei sa-l folosesti pe post de generator.Sa stii ca randamentul bratului uman nu e tocmai ridicat la 20rpm si o sa obosesti repede nevoit fiind sa invarti o roata de 2m cu o forta de 7kg in capat. Mai bine cresti turatia si scazi necesarul de forta.
Un reductor bun are pierderi destul de mici, nu exclude varianta pentru ca e cea mai convenabila, mult mai simpla.
Aceasta postare a fost editata de Zen: 04 October 2011 - 12:37 PM
Postat 04 October 2011 - 12:42 PM
bratul efectueaza cica 30 grade pe miscare, 2 ori pe secunda ( deci, practic, si mai putin de 10 rpm ). Si da, forta intampinata este de cca 20 kg, la 30 cm lungimea bratului.
Incerc sa ma gandesc si eu la varianta reductorului, dar am nevoie de un randament maxim de transmisie. Poate 2 roti dintate dintr-un otel f. dur ar avea un randament de peste 90%?
Postat 04 October 2011 - 01:03 PM
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 04 October 2011 - 01:05 PM
Postat 05 October 2011 - 12:03 AM
Zen, la 04 October 2011 - 12:36 PM, a spus:
Ai dreptate, am scris eu gresit. Am vrut sa scriu 8 daN*m. Ma gandeam si la un randament de 90% al motorului. Intre timp vad ca motorul a devenit alternator antrenat de un om. Pai raspunsul e simplu: cam greu sa ceri unui om sa-ti genereze 150W numai cu bratele!
Postat 07 October 2011 - 11:37 PM
Poseidon, la 04 October 2011 - 11:14 AM, a spus:
Salut
Ca o curiozite, pentru ce durata este necesara actionarea motorului de bratele unui om? Dupa parerea mea nu cred sa existe om care sa reziste mai mult de 30s - 60s
Intamplator fac periodic exercitii cu gantera exact de 20kg si reusesc cu o mana doar 11 repetari, cam una la 2 secunde (distanta masurata de la cot la gantera -33cm)
In cazul de fata cred ca ar trebui apelat mai degraba la picioare, poate ar putea rezulta o periada de timp mai acceptabila.
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 07 October 2011 - 11:42 PM
Postat 09 October 2011 - 01:10 PM
Ai dreptate cu repetarile, dar mai exerseaza cu gantera de 20 kg :), o sa faci mai multe :D, pentru ca miscarea de tragere este aceasta:
Axul angrenat de om are, la capatul celalalt, o alta maneta, care se invarte in sens opus, prin sistem de roti dintate. Deci, actionand cu 2 maini, una care impinge si alta care trage, vei realiza cei 150W ( care se vor o margine superioara ), pentru o anumita per de timp. Evident ca o asemenea putere nu o poti cere unui singur brat. In functie de rezistenta electrica, poti alege sa furnizezi puteri mai mici, in cazul in care nu rezisti.
Sir_Vaska, la 07 October 2011 - 11:37 PM, a spus:
Postat 12 November 2011 - 01:36 AM
http://en.wikipedia....cle_performance
http://www.bikeforum...p/t-385219.html
Aceasta postare a fost editata de CYCLER: 12 November 2011 - 01:40 AM
Postat 15 November 2011 - 08:43 PM
CYCLER, la 12 November 2011 - 01:36 AM, a spus:
Deci un om poate produce (pe bicicleta) de la 100w pana la 200w.
Si eu ma ocup cu ciclismul si cred ca e mai eficient sa pedalezi dacat.. sa dai din maini.
Spun si eu :good:
Baftaa! :wacko:
Postat 16 November 2011 - 07:40 PM
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 16 November 2011 - 07:41 PM
Postat 17 November 2011 - 09:58 PM
Cred ca te-ai pripit. O transmisie de bicicleta e > 90% eficienta.
"pedaland" manual nu cred ca poti sa sustii 150 de watt mai mult de o ora pe zi. Adica oricum esti intr-o zona in care utilizezi curentu foarte frugal, ca-s 150 watt-ora sau 140 watt-ora zic eu ca nu ai o diferenta care sa se simta, tot mai nimica este.
Daca scopul principal e producerea de electricitate si nu exercitiul fizic, m-as gandi si la alte variante. Un panou solar de 200watt poate fi gasit la vreo 300 euro si da in medie 200-300 wh iarna si de 3 ori mai mult vara.
Poate 300 euro pare mult dar si 365 de ore de invartit la manivela pe an e enorm, scutesti efortul cu mai putin de 1 euro ora de munca manuala, intr-un singur an.
Ce sa zic de restu 20-30 de ani sau cat o fi pana moare panoul.
Postat 17 November 2011 - 10:11 PM
Gresit, doua impingeri (sau tractiuni) pe secunda pot fi traduse in 120rpm printr-un simplu mecanism biela-manivela.
Nu m-as apuca sa desenez, imagineaza-ti un pedalier de bicicleta la 1,5 metru in fata, la inaltimea pieptului. De cele doua pedale sunt fixate doua bastoane de ~1.2m lungime, cu manere in capatul celalalt, de care apuci cu mainile. Impingand (si tragand) simultan de bastoane poti sa mentii miscarea de rotatie a pedalierului, daca are o volanta. Adaugi si un multiplicator cu lant, tot de la bicicleta, in care la viteza asta nu pierzi mai mult de 5% din energie si atingi lejer 800rpm la 2 "impingeri" pe secunda.
Alternatorul - poti folosi un motor de bicicleta pe butucul rotii sau... altceva. Motoarele de bicicla sunt configurate pentru 24-36-48V.
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 17 November 2011 - 10:13 PM
Postat 17 November 2011 - 10:21 PM
De ex.
Postat 18 November 2011 - 11:20 AM
Un ciclist antrenat poate furniza 250-300W la pedale timp mai indelungat, in timp ca un plus de cca 120-150w luati de la muschii din partea de sus ar fi binevenit.
Efortul pe inima ar creste, insa, foarte mult. Pare-se ca sistemul meu este f dificil de implementat din cauza faptului ca omul furnizeaza putere la cupluri mari, si nu la turatii mari. O sa merg pe o abordare pur mecanica, oricum, mersi de raspunsuri tuturor.
#19
Postat 18 November 2011 - 04:26 PM
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 18 November 2011 - 04:27 PM
