Modelism - RHC Forum: Radiocomanda 2.4 GHz HiModel, 6 canale + receptor 6 canale. [TXRXHI001 - Modelism - RHC Forum
Radiocomanda 2.4 GHz HiModel, 6 canale + receptor 6 canale. [TXRXHI001 pareri
#1 Useril este offline   tartoru
  • Postari: 20
  • Inregistrat: 23-January 08
Postat 08 November 2009 - 08:49 AM
vreau sa achizitionez aceasta radiocomanda pentru o barcuta de plantat , intrebarea mea este daca ati folosit aceasta telecomanda si ce probleme ati avut
se preteaza pentru plantat ?
Specificatii radiocomanda:
Frecventa radiocomenzii: 2.4GHz-2.483GHz
Numar canale: 6 canale
Tipul modulatiei: FSK
Interfata radio: SMA
Functia Dual Rate: DA, pentru canalele 1 si 2
Functia revers: DA, pe fiecare canal
Trimare: DA, digitala
Avertizare baterii descarcate: DA, sonor si vizual
Functia bind, cautare receptor: DA
Functie trainer: DA
Mufa conectare la PC: DA
Curentul consumat: <250mA
Alimentare la: 8 baterii sau acumulatori AA (R6)
Dimensiuni: 201*192*60mm
Specificatii receptor:
Frecventa receptorului: 2.4GHz-2.483GHz
Sensibilitatea receptorului: ≤-100dBM
Tensiunea de alimentare: 4.8V ~ 6V
Curentul consumat: <20mA
Masa: 6 grame
Dimensiuni receptor: 34*20*14mm
Lungimea antenei: 14 cm
un sut in fund , un pas in fata
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 08 November 2009 - 10:13 AM
Eu as incerca sa merg pe ceva clasic 35/40MHz, foarte multa lume se plange de 2,4GHz ca pierde semnalul la sol pe la 100-200m.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#3 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 08 November 2009 - 10:15 AM
Nu e chiar Himodel, e Quality RC, daca e cea de 250 ron...
Am una, n-am avut nici o problema pana acum. O folosesc la modele mai de viteza, dar pare ok... mai ales la pret.
#4 Useril este offline   tartoru
  • Postari: 20
Postat 08 November 2009 - 12:37 PM
despre asta vorbesc
  • Fisier atasat  G61_M.gif (36.96K)
#5 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 08-August 07
Postat 08 November 2009 - 01:04 PM
Vezi postareatartoru, la Nov 8 2009, 12:37 PM, a spus:
despre asta vorbesc
Am facut niste teste cu acest model de radiocomanda si este buna, am dus barcuta pana la 230-250 m, nu am avut nici un fel de problema. Sunt ceva avantaje semnificative fate de telecomenzile "clasice" care lucreaza pe frecventele 35/40MHz. Parerea mea este ca merita sa achizitionati aceasta radiocomanda avand un raport calitate pret foarte bun.
Aceasta postare a fost editata de pescarul36: 08 November 2009 - 01:04 PM
O treaba inceputa este pe jumatate terminata.
#6 Useril este offline   tartoru
  • Postari: 20
Postat 08 November 2009 - 09:35 PM
bun sa inteleg ca este o radiocomanda buna nu formidabila dar buna ok. ce-a ce nu inteleg (si asta urmarind forumul de 1-2 ani ) intepaturile astea dintre membri forumului
daca omu cere o parere da-io sau daca isi da cu parerea e pur si simplu parerea lui nu trebuie sa descoasem firu in patru (nu cunosc personal nici un alt membru din acest forum doar pur si simplu ma deranjeaza)
astept si alte pareri daca mai exista pana pe 15 cand iau bani si o sa trebuiasca sa ma hotarasc . multumesc
#7 Useril este offline   king_tzapone
  • Postari: 210
  • Inregistrat: 03-July 06
Postat 08 November 2009 - 10:51 PM
Vezi postareapescarul36, la Nov 8 2009, 01:04 PM, a spus:
te rog fii mai concret si detaliaza in ce au constat acele teste pe apa . distanta la care spui ca ai ajuns a fost masurata cu ceva aparatura sau pur ochiometric?cam care ar fi avantajele la tipul asta de RC fata de cele clasice ? eu sincer as fi vrut sa ma dotez cu asa ceva doar ca sa nu ma mai lovesc de antena cand imi asez monturile in barca dar m-au dezumflat niste "zvonuri"(si fum fara foc nu iese) ca pe apa e cam varza telecomanda .am inteles ca la cele de 2,4 gh trebuie un receptor cu niste caracteristici speciale .
Spektrum DX5e 5 canale MD2 ajunge cu greu undeva la 200 m si pare mult mai performanta fata de cea la care facem referire .
#8 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 09 November 2009 - 01:12 AM
Vezi postareaking_tzapone, la Nov 8 2009, 10:51 PM, a spus:
mi-am luat eu telecomanda... dar n-am cum s-o incerc inca... pana nu-mi vin acumulatorii la barcuta.
daca vreti pot veni cu ea s-o incercati voi... cu barcutele voastre.
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#9 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 09 November 2009 - 01:13 AM
despre asta vorbesc
despre aia vorbeam si eu springrc 2,4 ghz
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#10 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
Postat 09 November 2009 - 11:24 AM
Spektrum DX5e 5 canale MD2 ajunge cu greu bla 200 m si pare mult mai performanta fata de cea la care facem referire .
Am construit un navomodel echipat cu radiocomanda Spring 6 canale pe frecventa de 2,4 Ghz si am fost sa-l testez pe lac la Bragadiru. Datorita faptului ca este toamna rece cu vant si ploi am luat la mine o lanseta cu o mulineta pe care am 300 m guta de 0,35, cu care am legat barcuta pentru a evita ramanerea pe apa. Distanta am aproximato si ochiometric si dupa nivelul gutei pe tambur(la test am fost cu un prieten, deci nu au aproximat doi ochi ci patru). Radiocomanda s-a comportat foarte bine nu am avut probleme cu ea.
In timpul testului cand navomodelul era in functiune am oprit telecomanda, imediat s-a oprit si barcuta, apoi am pornit radiocomanda si am recapatat controlul asupra barcutei.
Probabil ca cei care au avut probleme cu telecomenzile in 2,4 Ghz nu au pus antena, eu am pus pe barcuta o antena perpendiculara pe luciul apei de 140 mm (nu de 30 mm, nici de 25mm) si as mai puncta faptul ca receptorul este la o distanta de 200 mm de motoare si de regulator cu toate ca la frecventa asta nu se pune problema de interferente.
Avantajele folosiri RC pe frecventa de 2,4 Ghz s-au mai discutat pe forum, de aceea as puncta doar cateva in special cele observate de mine:
- Antene scurte
- Nu mai este nevoie de quartz
- Consum mai redus al telecomenzi
- Si un caz particular al acestui sistem Rx-Tx ar fi raza de actiune de 1000 M, SCRIPTIC
P.S. Poate am nimerit ce-a mai buna telecomanda din bax.
Aceasta postare a fost editata de pescarul36: 09 November 2009 - 11:37 AM
#11 Useril este offline   navigator
Postat 09 November 2009 - 11:45 AM
In mod normal ar fi trebuit ca tartorul sa posteze pe subiectul "Radiocomanda 2.4GHz pentru navomodele, Am o mare nelamurire" care a fost deschis cu 2 zile mai devreme si care era inca fierbinte :) . Iarasi o dovada ca nu se respecta regulile.
Cateva posibile raspunsuri la intrebarea lui poate sa le gaseasca la http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...mp;#entry345711 .
In alta ordine de idei, vad ca si aici georgedr72 nu s-a putut abtine sa nu-l provoace pe Ipsihi si de aici o intreaga discutie ce nu avea ce sa caute aici. Din aceasta cauza un alt moderator a trecut pe invizibil (si bine a facut) mesajele in speranta ca cei in cauza sa priceapa si sa inceteze. Dar georgedr72 nu a inteles apropoul, e drept ca nici mariandmd n-a avut ce face si a postat "moooamaa ce repede s-a facut curat acilea :D " de parca-i obsedat de ceva sau il mananca pe undeva.
Care era problema lui George ca Ipsihi l-a intrebat pe saili "...ai probat-o tu?" ? Doar ca sa inflameze din nou dupa ce ai mai facut-o pe celalalt topic. Din cate a afirmat pana acum saili_teo, nu are decat "sal am un e-fly 100c 6ch" si inca o telecomanda pistol de jucarie. Cred ca toti ne-am mirat de ce afirma despre 2.4 GHz HiModel ca-i super buna.
E ultima oara cand mai sunt atat de marinimos si dau pedepse mici. georgedr72 a primit doar 7 zile restrictie crezand ca-i la prima abatere, nestiind ca s-a desfasurat si pe aici. amador, dupa ce i-am redus la o saptamana de restrictie, s-a gasit sa-mi scrie ca de aia i-am micsorat perioada caci am recunoscut ca am gresit. :rolleyes: Mare-i gradina lui Dumnezeu. Acuma i-am prelungit ca tot afirmase ca nu mai vrea sa intre pe forumul asta (desi a mai intrat de atunci).
#12 Useril este offline   king_tzapone
  • Postari: 210
Postat 09 November 2009 - 06:58 PM
Vezi postareapescarul36, la Nov 9 2009, 11:24 AM, a spus:
- Antene scurte
mda. ce sa zic ? asa o fi dar vad ca ai facut mici modificari pe care comerciantul nu le spune ,el mergand pe principiul -bate 1000 m la sol .acea antena care ai adaptato din ce este ? cum ai facut legatura cu cea dinauntru ?cum am mai spus :as fi interesat din 2 puncte de vedere -1 antena scurta si nu mai lovesc de ea sau riscul de a o rupe si 2- din cate am vazut parca merg doar cu 4 acumulatori .
ultima ora :un bun amic d'al meu se pare ca tot asa cu modificarea antenei a avut rezultate foarte bune cu ea .si ca sa nu zica lumea ca ti-as tine partea ,aflasem acest lucru inainte de a citi postarea ta .
#13 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 09 November 2009 - 07:10 PM
Vezi postareaking_tzapone, la Nov 9 2009, 06:58 PM, a spus:
merge cu 8 acumulatori... cel putin la mine... daca vorbim de SpringRC
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 09 November 2009 - 07:11 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#14 Useril este offline   king_tzapone
  • Postari: 210
Postat 09 November 2009 - 07:16 PM
scuze , ai dreptate !
nu stiu de ce sau unde draq citisem eu de 4 acumulatori .
#15 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
  • Inregistrat: 27-April 09
Postat 09 November 2009 - 08:31 PM
despre asta vorbesc
Salut. Ti-o recomand cu mare incredere. Am folosit-o, ba chiar doua.... Am reusit sa o duc, cel mai departe, undeva la 350-400 m, si mai mergea .... numai ca nu mai vezi deloc barca. Merge cu 8 acumulatori.
1) Esti pe net
2) Esti pe forumul rhc.ro
3) Imi citesti semnatura
5) Nu ai observat ca lipseste punctul 4
6) Tocmai ai verificat daca exista punctul 4 sau nu
7) Zambesti, sau chiar razi
0729 618 393
#16 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
Postat 09 November 2009 - 09:28 PM
Am cositorit un papuc pe firul de la receptor, l-am prins de un surub care trece prin capacul barcutei de care se pride o antenuta telescopica din 4 segmente de 100 mm.
Antena o ridic 140 mm, (cu aproximatie) cum recomanda constructorul.
#17 Useril este offline   ipsihi
Postat 09 November 2009 - 09:32 PM
...la care model in 2,4 mutilezi antena, ca din probate spring rc se duce lejer 350m pe apa?!!!
#18 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
Postat 09 November 2009 - 10:03 PM
Vezi postareaipsihi, la Nov 9 2009, 09:32 PM, a spus:
Asa o fi, poate aveti dreptate, dar pentru siguranta am pus o antenuta, (am gresit cu ceva?) nu am testat fara antena, o sa fac teste destule la vara.
Sunt foarte multumit cum a mers cu antena.
Aceasta postare a fost editata de pescarul36: 09 November 2009 - 10:09 PM
#19 Useril este offline   ipsihi
Postat 09 November 2009 - 10:18 PM
...nu stiu in ce masura ai gresit ,cert e faptul ca antenutele telescopice fie ele de 100mm , au o cu totul alta banda de trecere, cred ca undeva in jurul frecventei de 800-900mhz, in 2,4ghz antena este partea dezizolata (fara ecran) a antenei receptorului, practic v-o 3 cm, dar daca tu ai fost multumit este ok!!!
#20 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 09 November 2009 - 10:39 PM
Vezi postareapescarul36, la Nov 9 2009, 09:28 PM, a spus:
Asta este pescareasca ,un crap de 100mm ajunge in povesti la 140mm :rolleyes:
Barcute intinse!
#21 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 09 November 2009 - 10:45 PM
Vezi postareaking_tzapone, la Nov 9 2009, 07:16 PM, a spus:
de la mine sti de 4 acumulatori
spektrumul dx5 merge cu 4 bateri
#22 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
Postat 09 November 2009 - 11:00 PM
Vezi postareaipsihi, la Nov 9 2009, 10:18 PM, a spus:
Cu tot respectul pe care il am pentru dumneavoastra , nu vreau sa va contrazic, dar:
Am citit pe site-ul distribuitorului si indica o antena pentru receptor de 140 mm, din cate imi aduc aminte, atat antena receptorului cat si antena emitatorului trebuie sa aibe cam aceeasi lungime. Parca era o formula lungimea antenei este egala cu lungimea de unda supra doi, lambda/2.
#23 Useril este offline   ipsihi
Postat 09 November 2009 - 11:05 PM
...producatorul nu recomanda o antena de 14cm, ci precizeaza faptul ca sarma care iese din receptor are 14cm, partea activa a firului este zona fara tresa, 3cm in varful sarmei!!!
#24 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
Postat 09 November 2009 - 11:08 PM
Vezi postareaipsihi, la Nov 9 2009, 11:05 PM, a spus:
Multumesc, am inteles la ce va referiti.
Aceasta postare a fost editata de pescarul36: 09 November 2009 - 11:12 PM
#25 Useril este offline   ipsihi
Postat 09 November 2009 - 11:48 PM
...uite pagina din manual unde se spune clar ce si cum cu antena, lambda/2 e cu totul altceva si nu se aplica acestui gen de antena, ci antenelor dipol si reprezinta lungimea cablului buclei de adaptare!!!
#26 Useril este offline   kym
  • Postari: 35
  • Inregistrat: 24-November 09
Postat 14 February 2010 - 08:49 PM
Dar un manual in limba romana are cineva ca eu nu gasesc .(spring rc).
Multumesc anticipat
#27 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
  • Inregistrat: 17-September 09
Postat 15 February 2010 - 08:46 AM
Vezi postareakym, la Feb 14 2010, 08:49 PM, a spus:
Multumesc anticipat
Nu te intelegi bine cu engleza ? Spune aici unde ai probleme in deslusirea manualului si sigur o lamurim cumva.
Exista lucruri despre care stim ca sunt imposibil de realizat pana cand vine cineva care nu stie acest lucru si le realizeaza. (A. Einstein)
#28 Useril este offline   kym
  • Postari: 35
Postat 16 February 2010 - 10:45 PM
Vezi postareageorgedr72, la Feb 15 2010, 08:46 AM, a spus:
Multumesc ca esti amabil .
Recunosc ca engleza imi da batai mari de cap si nu ma descurc fara ajutorul cuiva.
Te rog nu inteleg din manualul de utilizare pe ce canal pun BEC-ul ,carma , si servo de la cuve.
#29 Useril este offline   ipsihi
Postat 16 February 2010 - 10:53 PM
...pe orice canal din cele 6, in orice ordine vrea sufletelul tau!!!
#30 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 16 February 2010 - 11:26 PM
Vezi postareakym, la Feb 16 2010, 10:45 PM, a spus:
pai... Regulatorul de turatie la mine este pe Canalul 3... acolo e si BEC-ul... pe Canalul 2 am carma, pe Canalul 1 Luminile si Voltmetrul impartit, pe Canalul 4 Backward-ul, pe 5 si 6 cuvele stg. si dr.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
3 useri citesc topicul
