Modelism - RHC Forum: pozitie tub port elice ??? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   costas65
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 09-September 11
Postat 22 September 2011 - 09:45 AM
Buna ziua tuturor,
De curand m-am hotarat si eu sa-mi fac o barcuta de nadit tip cataraman.
Am o intrebare referitoare la pozitia tubului port elice si anume:
Daca optez pentru varianta 1 de mai jos, nu exista oare posibilitatea
ca apa sa patrunda in corpul ambarcatiunii prin tubul port elice ?
Cum trebuie sa etansez tubul port elice ? Doar cu vaselina ?
Sau este mai buna varianta 2 ?
Multumesc !
#2 Useril este offline   stampila99
  • Postari: 128
  • Inregistrat: 19-December 09
Postat 22 September 2011 - 10:42 AM
depinde de ce coca ai, pune ceva poze.
#3 Useril este offline   costas65
  • Postari: 8
Postat 22 September 2011 - 12:26 PM
Pai nu am inca coca. Urmeaza sa o construiesc. As vrea sa ca axul elicei sa fie paralel cu chila ( ca in varianta 1) deci tubul port elice sa se afle sub linia de plutire in totalitate. De aceea intreb, mie teama ca apa poate patrunde in interior.
#4 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 22 September 2011 - 02:12 PM
Salut.
Depinde si ce tub port-elice folosesti: la AutoRC in Bucuresti... au tuburi de la Raboesch iar unele au etansare cu simering de cauciuc.
Sunt putin cam piperate... eu mi-am luat unul si zic ca merita. La AutoRC este si expus in vitrina si-l poti pipai inainte sa-l cumperi.
Mai multe detalii iti dau in privat... daca esti interesat.
Spor!
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#5 Useril este offline   costas65
  • Postari: 8
Postat 22 September 2011 - 03:06 PM
Multumesc, dar am deja tuburile. Sunt cu cate o bucsa simpla ( din alama sau bronz) la ambele capete. Nu au nici un fel de semering. Rasfoind acest forum am inteles ca este sufucient sa bag in aceste tuburi vaselina, cea mai buna ar fi pe baza de Litiu. Oare este suficient ca apa sa nu patrunda inauntru ? Oare vaselina nu se scurge afara din tub.
#6 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2401
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 22 September 2011 - 03:16 PM
Vezi postareacostas65, la 22 September 2011 - 03:06 PM, a spus:
Sa mai discutat o data despre vaselina ... uite aici ,,, spor la lecturat !
http://www.rhcforum....post__p__502766
Aceasta postare a fost editata de stelian: 22 September 2011 - 03:16 PM
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#7 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 22 September 2011 - 05:34 PM
Vaselina cu siguranta nu se scurge afara din tub!!!
Daca folosesti un singur motor... nu doua... in cazul in care iti intra apa prin tub... trebuie luata o elice de sens contrar celei alese deja si schimbi/inversezi turatia motorului... care se face fie din telecomanda... fie prin inversarea alimentarii de la ESC a motorului... adica la ieisirea catre motor. ATENTIE: nu la intrarea/alimentarea ESC-ului !!!
Astfel poate intra doar 1 picatura... 2... in cazul in care dai cu spatele.
P.S.: Ca sa fii sigur... poti testa: bagi capatul tubului intr-o cutie de medicamente gaurita corespunzator in fund... cu grosimea tubului... lipesti bine... pui capacul bine etansat... o bagi in apa... o lestezi si o lasi 2-3 zile. Daca ai apa in cutie... nu-i bine. Din cand in cand poti sa invarti capatul tubului unde sta elicea.
:pardon:
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#8 Useril este offline   costas65
  • Postari: 8
Postat 22 September 2011 - 08:50 PM
Vezi postareaAdistul, la 22 September 2011 - 05:34 PM, a spus:
:yahoo:
Ok. Cred ca mi-am facut eu prea multe probleme.
Deci o vaselina buna si eventual un sistem de alimentare cu vaselina
printr-un tub lipit perpendicular pe tubul port elice, cum am vazut in unul
din post-uri, ar fi suficient. Poate am sa incerc sa bricolez ceva care
sa semene cu un semering, voi vedea!
Partea electrica si electronica deja am achizitionat-o si am facut un test pe masa.
Mie mi se pare ca merge f bine, urmeaza sa o vedem si pe apa.
Ce am pana acum:
telecomanda springRC 6 canale 2.4ghz
motoare 755/40 - 2 buc
elice 50mm 3 pale, 1buc stanga si 1 buc dreapta
ESC rokie 25 12v/25A - 2 buc
servo futaba S 3003 - 1 buc.
Asa cum am mai spus barcuta va fi de tip catamaran.
Pentru ca mi-a ramas ceva rasina epoxidica si panza de fibra de sticla
de la un alt proiect, voi incerca sa o fac in din lemn in stil clasic (coaste din placaj, bordaj din baghete etc...)
imbracata in panza de fibra de sticla impregnata cu rasina epoxidica.
Am gasit foarte multe informatii pe acest forum si tin sa multumesc tuturor.
Promit ca va voi tine la curent cu barcuta mea.
#9 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2401
Postat 22 September 2011 - 10:32 PM
Vezi postareacostas65, la 22 September 2011 - 08:50 PM, a spus:
Ce am pana acum:
la ce vrei sa folosesti acel semering care o sa il bricolezi ? un semering sau o protectie in plus pusa pe tubul pupa ... duce la frecare ,,, si consum mai mare ,,, ...!
daca ai nelamuriri ma poti suna si iti explic pe "" endelete ......... !
toate cele bune ~! :angry:
Aceasta postare a fost editata de stelian: 22 September 2011 - 10:33 PM
facebook
#10 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 22 September 2011 - 11:08 PM
@ costas65
Achizitiile sunt OK... as vrea sa te intreb ce vei face cu servo-ul Futaba S3003.
Daca intampini probleme te pot ajuta chiar si telefonic sa setezi telecomanda SpringRc.
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 22 September 2011 - 11:09 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#11 Useril este offline   mig3002
  • Postari: 71
  • Inregistrat: 28-August 10
Postat 23 September 2011 - 05:27 PM
salut,pozitia elicei este cea de la varianta 1 si este cea mai buna varianta -trebuie tinut cont ca elicea sa intre complet in apa sa nu iasa afara din apa astfel apar alte fenomene.uitate la un motor de barca sau la un vapor adevarat si vezi exact pozitia elicei.
#12 Useril este offline   MUGUR
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 14-December 08
Postat 23 September 2011 - 05:49 PM
Vezi postareacostas65, la 22 September 2011 - 09:45 AM, a spus:
Buna ziua tuturor,
Multumesc !
Daca vei cumpara un sistem de propulsie (tub port-elice, ax, elice)de la o firma specializata, nu vei avea probleme. In putine cazuri apa intra in nava, in general la marsul inapoi.
In plus, randamentul va fi mai bun in varianta 1.
O zi buna!
#13 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2401
Postat 23 September 2011 - 06:28 PM
Vezi postareaMUGUR, la 23 September 2011 - 05:49 PM, a spus:
O zi buna!
Sunt de acord cu tine .... varianta 1 este mai buna ,dar in majoritatea barcilor nu poti pune motorul asa ,este buna si varianta nr 2 dar inclinatia tubului pupa sa nu depaseasca 15 grade .
facebook
#14 Useril este offline   costas65
  • Postari: 8
Postat 24 September 2011 - 02:26 PM
Cu acel servo vreau sa actionez ambele cuve. (barcuta va fi cu doua cuve interioare)
Multumesc inca o data tuturor pentru sfaturi.
Am sa merg pe varianta 1, adica cu tubul port elice la orizontala.
Am facut si un mic proiect pe care il atasez mai jos. De fapt este doar unul din corpurile catamaranului si ar avea cam urmatoarele dimensiuni:
L = 70 cm
l = 16 cm
H = 18 cm
Deplasament : - 3.9kg la un pescaj de 7.5cm (asta ar cam fi cu barca goala care o estimez undeva intre 7,5 si 8.5kg . avem doua corpuri.)
- 6 kg la un pescaj de 10cm (asta ar fi cu o incarcatura de cca 4kg de nada)
proiectul este facut in Delftship varianta free. (se poate download-a de pe acest site http://www.delftship...gid=10&Itemid=7
am incercat sa atasez proiectul dar nu mi se permite sa incarc acest tip de fisier. Am incercat sa-l arhivez dar tot degeaba, nu am voie sa-l atasez !!! ????
asa ca pun doar un bmp.
ps : uitati aici o super barcuta :
http://www.aquacat.co.za/
Aceasta postare a fost editata de costas65: 24 September 2011 - 02:29 PM
