Antene "whip" antene exterioare pt receptoare
Postat 04 March 2005 - 03:40 PM
A folosit cineva asa ceva? Unde se gasesc si mai ales ce reguli de folosire au?
Modificarea lungimii totale a antenei prin adaugarea acesteia externe nu schimba caracteristicile receptiei?
Daca, practic, nu sint utilizatori atunci ce zic electronistii?
Postat 05 March 2005 - 08:23 PM
daca e sa vrei sa faci treaba serioasa atunci legi intre receptor si antena externa o bucata de cablu ecranat de retea pe BNC sau de TV iar in afara fuselajului scoti antena pe lungimea preconizata de fabricantul receptorului
spor la treaba
Postat 06 March 2005 - 12:49 PM
Decit cu mufe bnc sau altele cred ca mai bine il cositoresc, nu?
Ecranajul, unde il lipesc? La "-"?
Postat 06 March 2005 - 02:24 PM
mufe BNC nu trebuie decat daca esti maniac sau ai antena cumparata si ea are mufa BNC
Ecranul il legi la "-" de la bateria receptorului asa cum corect ai precizat
Succes
Postat 06 March 2005 - 07:17 PM
Postat 06 March 2005 - 08:23 PM
Se poate si asa ?, la 6 Mar 2005, 19:17, a spus:
Postat 06 March 2005 - 10:57 PM
AB17LUK, la 6 Mar 2005, 20:23, a spus:
Intr-adevar in radio frecventa banda izolatoare este neindicata. Cu cat frecventa este mai mare cu atat face mai rau ( este practic o rezistenta intre firul central si tresa ). Mai bine inadesti, cositoresti si lasi firele " in aer ".
Postat 08 March 2005 - 11:17 PM
acele antene whip sunt de fapt tot de lungime lambda pe doi sau lambda pe 4 dar sunt asa de scurte deoarece in interiorul acela de guma este un fir rasucit in forma de arc (bobinat) sau un fir drept inseriat cu o inductanta. deci au lungime echivalenta cu firul normal. cuplajul la receptor se face prin taierea firului original de antena.
castigul antenei whip este in general mai mic ca la antena clasica, dar asta depinde de maiestria constructorilor
Postat 09 March 2005 - 08:15 AM
Postat 09 March 2005 - 09:29 PM
Dar la receptie este oare la fel ? Stie cineva sigur ? Cat are antena unui receptor pe 27 MHz de exemplu ?
Al meu pe 72 MHz are 1 000 mm. Daca nu-i acordata ar merge si un pic mai lunga......parerea mea.
Postat 10 March 2005 - 12:43 AM
Daca insa antena este mai lunga ca cea prescrisa de fabricant pierderea este compensata in detrimentul caracteristicii omnidirectionale a antenei.
Mai mult.. se pare ca toate antenele de modelism (la receptie) sunt prescrise dezadaptatm si mai precis mai mici ca lamda/2 (caa 4m) sau /4 (caa 2m) pentru o caracteristica de radiatie cat mai circulara. O antema lamda/2 (la fel ci pt cea /4) are o zona de minim (cei drept ingusta) in care sensibilitatea scade consistent.
Unde punem problema ca pe multe aeromodele nu ai unde sa intinzi drept (pt ca asa srie la carte) o antena de 2m.
Si inca o chestie am vazut intr-un recptor de modelism si chiar in alte scheme ca intrarea in receptor se facea direct pe un filtru piezo ceramic ce selecta banda (nu canalul) iar din cate stiu eu in genral (pt ca in particular nu cunosc datele tehnice ale filtrului aluia) impedantza de intrare in filtrele astea e de ordinul sutelor sau miilor de ohmi, muult diferita de cei 50-75 ohmi pe care ii au de obicei antenele.
Faptul ca un receptor are o impedantza de intrare mare e si un beneficiu deoarece la conectarea unor antene diferite (cu impedantze de intrare diferite) performantzele nu se modifica mult de la caz la caz.
Asa ca mey Luk nu CRED ca are rost sa te chinui sa tai antena la receptie la precizie de milimetri. In caz ca stii care e lungimea aia.
Cat despre emisie, stau si ma scarpin in barba si ma intreb cum cad aeromodele ca bolovani cand cineva nu-si intinde antena telescopica la precizie de mm cum zice fabricantul..???
Spor la zbor
Aceasta postare a fost editata de MrSpace: 10 March 2005 - 12:52 AM
Postat 10 March 2005 - 08:46 AM
Acest filtru este influentat mult si de lungimea antenei si eventual de atingerea ei.
Ori tocmai aceasta face ca emitatoarele sa fie mai sensibile la nerespectarea lungimii antenei, chiar cind emit pe canalul pe care au fost cumparate. ( O analogie ar fi filtrele manufacturate pentru hbo http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif )
La receptor, cum ai spus si tu, exista si acolo un filtru dar de banda larga si extrem de simplu conceput, avind o sensibilitate mult mai mica la modificarea lungimii antenei, dar avind-o totusi. Daca vreti sa fiti rigurosi si sa ziceti ca ati facut tot posibilul sa pastrati sensibilitatea maxima, procedati cum a spus ReD.
Se poate si asa ?, la receptor antena "intra" pe o priza a unei bobine cu miez reglabil care pe linga rolul de filtru de banda larga (impreuna cu un condensator) are si rolul de compensare a lungimii fizice mai scurte a antenei. Desi ma repet poate, ca o concluzie: ori schimbi lungimea antenei si refaci reglajul bobinei (s-ar putea ca plaja de reglaj al miezului sa nu-ti permita prea mult), ori lasi bobina in pace dar tai din firul original o bucata care va fi inlocuita de antena aia a lui AB17LUK, ori amindoua mai degraba. Dar atentie ca si antena aia s-ar putea sa aiba vreo bobina prin ea si lucrurile se complica. Oricum fara instrumente (osciloscop de 100Mhz, ceva) nu e bine sa experimentati.
P.s. La receptoarele cu filtre piezo cum zicea MrSpace (mai corect cu unda de suprafata) nu mai ai ce regla in receptor caci sint fixe si atunci se lucreaza doar din lungimea firului de antena.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 10 March 2005 - 08:48 AM
