Modelism - RHC Forum: Curiozitate. - Modelism - RHC Forum
Curiozitate. Automodel Touring 200mm
#1 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
  • Inregistrat: 06-April 11
  • Interests:Automodelism
    Sporturi de Iarna
Postat 06 September 2011 - 07:29 PM
Mi`am procurat trascarabeta necesara participarii la clasa Touring Termic 200mm fara limita de cilindree.
-Am roller, cam vechi, dar cred ca a fost scump la vremea lui.
-Motor trx 2.5 cu ez-start (trebuie sa scap de pornirea electronica.. cantareste cam mult :unsure: )
-Statie Spektrum 2.4 Ghz.
-Carcasa Mantua Model
Intrebari:
-pe langa roti mai am nevoie de ceva? (rotile sunt impuse de organizator)
-ar fi bine sa scap de pornirea electronica sau merge si asa?
-suspensia trebuie sa fie cat mai tare sau de ce trebuie sa tin cont cand reglez suspensia?
-concursul acesta se tine in fiecare an?
-arcurile de la ambreiaj trebuie sa fie cat mai moi asfel incat la relanti sa nu moara motorul dar la atingerea acceleratiei sa se agate de clopot?
-cum ar trebui sa fie garda la sol? (o poza ar fi binevenita)
-am nevoie neaparat de eleron?
-servo`ul de directie trebuie sa fie foarte rapid sau merge si unul mai lenes?
-stie cineva ce pullstart se potriveste la trx 2.5?
Cam atat pentru moment.
Multumesc!
#2 Useril este offline   Diesel
  • Diesel
  • Postari: 2851
  • Inregistrat: 29-December 05
  • Interests:www.mrtclub.ro
Postat 07 September 2011 - 01:06 PM
Vezi postareaStuffy, la 06 September 2011 - 07:29 PM, a spus:
Intrebari:
- daca masina este completa, nu mai ai nevoie decat de mana si multa atentie...
- da, ar fi bine sa scapi de ea si sa folosesti un start box;
- suspensia trebuie reglata in functie de traseu;
- sa speram ca da;
- nu, in principiu la onroad, arcurile la ambreiaj trebuie sa fie tari, si masina sa se urneasca atunci cand motorul ajunge la o turatie buna...
- nu este impusa garda la sol, la 1/10 touring IC, dar un maxim de 4 mm cred ca este suficient;
- da, imperios necesar; (testeaza cu si fara si ai sa vezi diferenta);
- da, amandoua servourile trebuie sa fie rapide intrucat viteza este un factor cheie;
- nu stiu, dar scapa de el; orice element care este atasat in plus la motor, iti "ia" din puterea motorului;
#3 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
    Sporturi de Iarna
Postat 07 September 2011 - 02:10 PM
Vezi postareaDiesel, la 07 September 2011 - 01:06 PM, a spus:
- sa speram ca da;
Multumesc frumos Diesel.
Dar am citit topicul cu concursul de care vorbeam si am vazut ca sunt foarte multi cu motoare Novarossi 21. si eu cu un trx 2.5 am vre‘o sansa? (Am scapat de pornirea electronica. Am pullstart. Sa vad de unde fac rost de un capac dintr‘ala si un starter box.
A si, ce‘i ala transponder?
Multumesc!
#4 Useril este offline   neataticu
  • Postari: 1428
  • Inregistrat: 25-October 07
    Multi roto !
Postat 07 September 2011 - 05:12 PM
Transponderul este device-ul pus pe masina care iti inregistreaza trecerea prin dreptul liniei de cronometrare. Nu este obligatoriu sa-l ai, dar este mai comod in cursa. In cazul tau prioritatea este motorul.
12CM Records
DJI Mavic Pro
#5 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
    Sporturi de Iarna
Postat 07 September 2011 - 09:03 PM
Mdea, nu pot sa concurez anul asta. Prin primavara ar trebui sa am o masina mai mult decat ok. Va tin la curent 8) (trebuie sa stric ceva si sa nu stiu cum sa`l repar).
Ce piese ar fi bine sa le fac din aluminiu? (sa nu ma apuc aiurea de modificat piese si sa`mi dau seama ca nu era neaparat nevoie)
Multumesc!
#6 Useril este offline   Cosminake
  • Postari: 851
  • Inregistrat: 05-August 10
Postat 08 September 2011 - 08:38 AM
Vezi postareaStuffy, la 07 September 2011 - 09:03 PM, a spus:
Mdea, nu pot sa concurez anul asta. Prin primavara ar trebui sa am o masina mai mult decat ok. Va tin la curent :good: (trebuie sa stric ceva si sa nu stiu cum sa`l repar).
Multumesc!
Ce masina ai? Ca un punct de plecare, ai putea sa cauti pe site-urile din afara piese optionale pentru masina ta. In functie de ce exista, poti face o lista aici cu ce variante ai.
Te asteptam in Bucuresti :) poti veni si anul acesta (daca mai e vreo etapa, nu m-am uitat pe calendar), tragi cu ce ai acum, nu trebuie sa te sperie dotarile celorlalti concurenti. Important e sa inveti ceva dintr-un concurs, nicidecum locul pe care il obtii. In plus, te obisnuiesti cu atmosfera si ritmul de concurs.
#7 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
    Sporturi de Iarna
Postat 09 September 2011 - 12:49 PM
Anul asta mai sunt ceva etape.. Sa vad :unsure:
Masina mea.. E un kyosho. Ce model, nu stiu. (cumparat acum cateva zile de la RACER)
Pun cateva poze :)
Imagine atasata: IMG034.jpg
Imagine atasata: IMG035.jpg
Mie mi se pare ca motorul este cam mare.. Am si radiatorul original.. Il pun pe ala?
Imagine atasata: IMG037.jpg
Imagine atasata: IMG036.jpg
Masina momentan are tractiune spate (imi mai trebuie 4 rulmenti si o curea pentru 4wd). Caut si poate descopar ce model este.
Multumesc! :drinks:
Aceasta postare a fost editata de Stuffy: 09 September 2011 - 12:49 PM
#8 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
    Sporturi de Iarna
Postat 09 September 2011 - 02:54 PM
Dar daca pornesc masina cu ez-start si apoi demontez ez`ul si merg asa, fara nimic montat acolo, are ceva? Ca nici de pullstart n`am facut rost..
Multumesc!
#9 Useril este offline   Cosminake
  • Postari: 851
Postat 09 September 2011 - 03:33 PM
Ideea e ca pornirea motorului trebuie sa iti fie foarte la indemana. Fie ca e vorba de pull start, fie ca e vorba de starter box, fie ca e vorba de pornire pe carbuni. Tu nu o sa pornesti o data motorul, ci de mult mai multe ori decat iti imaginezi :unsure:
#10 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
    Sporturi de Iarna
Postat 09 September 2011 - 09:30 PM
M`am gandit sa`mi fac un suport cu o volanta conectata la ez-start. (e cam tiganeala dar pana fac rost de un starter box ca toti oamenii.. :pardon: )
Intre timp am montat motorul, am facut rost de o toba de aluminiu, mai trebuie sa fac un cot de la motor la toba, din teava de cupru. Ala il fac maine dimineata. Imi mai trebuie combustibil.
Cum e pornirea pe carbuni? :pardon:
#11 Useril este offline   RACER
  • Postari: 353
  • Inregistrat: 20-December 10
Postat 11 September 2011 - 07:13 PM
Salut! Vad ca deja te-ai apucat de treaba (de mesterit).Sper sa reusesti sa o pui pe picioare (roti)si sa participi la concurs.Bafta si toate cele bune ! :angry2:
N-ai masina,ti-e necaz...ai masina,ai necaz!!!
#12 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
    Sporturi de Iarna
Postat 11 September 2011 - 10:13 PM
Am terminat masina :drinks:
Imi mai trebuie ceva suporti pentru carcasa... cred ca vor fi home-made.
Pun si o poza, dar maine.
Multumesc! :drinks:
#13 Useril este offline   Diesel
  • Diesel
  • Postari: 2851
Postat 13 September 2011 - 10:25 PM
Vezi postareaCosminake, la 09 September 2011 - 03:33 PM, a spus:
Asta vorbeste invidia din el ca nu are termice,,,
Daca motorul este in regula trebuie sa stea pornit pana la consumarea rezervorului. Bineinteles ca poti realimenta si v-a sta pornit pana il goleste si pe acela... Daca motorul nu este bine reglat, da, are dreptate Cosmin pe de-o parte, se v-a opri necesitand mai multe porniri... care trebuie sa iti fie tie usor sa le faci. Parerea mea este sa iti "faci" mana pe masina aia, nu sa investesti in ea...Si aici o sa zici "pai domne io n-am banii vostri sa bag in xray si alte d-alea de top"... Sper sa nu mi-o iei in nume de rau dar... Motorul ala nu are ce sa caute pe masina. Chestia aia nu este masina, este o "chestie" veche...Nu poti sa inveti sa pilotezi o masina in regim de concurs daca masina nu te ajuta... la tine in primul rand este 2wd si are o singura treapta de viteza...
Nici eu nu am masina de top, dar am vazut cum si cu un RTR se poate face treaba buna, in Campionatul National chiar, daca esti ingrijit, pus la punct, si acorzi atentie la ceea ce trebuie...
Motorul trebuie sa fie .12 (2.11cmc), masina trebuie sa fie 4wd, cu doua trepte de viteza si UN BUMPER adecvat in fata... Si fara improvizatii majore...
Un cot de toba la 90 de grade am eu, de motor .21 daca vrei... ti-l dau!
Aceasta postare a fost editata de Diesel: 13 September 2011 - 10:27 PM
#14 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
    Sporturi de Iarna
Postat 14 September 2011 - 09:36 AM
Vezi postareaDiesel, la 13 September 2011 - 10:25 PM, a spus:
...Parerea mea este sa iti "faci" mana pe masina aia, nu sa investesti in ea...Si aici o sa zici "pai domne io n-am banii vostri sa bag in xray si alte d-alea de top"... Sper sa nu mi-o iei in nume de rau dar... Motorul ala nu are ce sa caute pe masina. Chestia aia nu este masina, este o "chestie" veche...Nu poti sa inveti sa pilotezi o masina in regim de concurs daca masina nu te ajuta... la tine in primul rand este 2wd si are o singura treapta de viteza...
La asta m`am gandit si eu. Daca ma gandesc un kit xRay e pe la 20 milioane. Daca ma gandesc si mai bine imi dau seama ca am bagat mult mai multi bani in hobby`ul asta. Deci bani sunt. Numai rabdare sa`i strang...
Deci pana strang bani invat sa merg... (e primul on`road cu suspensii si diferentiale si garda la sol mai mare de 2 mm, deci, nu stiu la ce sa ma astept)
Masina pe care o am acum e rtr, deci motor voi cumpara cand voi avea si pe ce sa`l pun.
Multumesc!
#15 Useril este offline   Diesel
  • Diesel
  • Postari: 2851
Postat 15 September 2011 - 08:57 AM
Vezi postareaStuffy, la 14 September 2011 - 09:36 AM, a spus:
Multumesc!
Motor poti sa pui si pe asta, atata timp cat ai grija sa il ingrijesti. Problema sta in a seta masina cum trebuie, iar pe asta chiar nu vei putea. Nu iti lua Xray, ia-ti una second daca vrei, am vazut Serpent, sau Mugen, sau chiar ce am eu, un Hobao, care a fost rtr si cu mici ajustari am adus-o la un nivel competitiv, si piesele sunt bune. Incearca sa iti iei o masina 4wd, cu transmisie pe curea, cu doua trepte de viteza, si esti acolo. Dupa ce inveti sa tii masina pe pista, nu pe langa ea, si masina se comporta normal, iar motorul v-a trage cum trebuie, abia apoi iti poti concentra eforturile spre un concurs. In rest, multa rabdare, ca nu vin toate deodata!
#16 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
    Sporturi de Iarna
Postat 22 September 2011 - 06:26 PM
Mdea, m`a mancat undeva sa comand combustibil prin Posta ROMANA. Astept de o saptamana comanda... :pardon:
#17 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
    Sporturi de Iarna
Postat 29 September 2011 - 08:07 PM
Am testat azi masina, si merge trasnet. Sper sa tina cat mai mult vremea buna sa ma invat cu ea :)
Multumesc!
