Construiesc un model de barcuta de viteza si am un motor de casetofon vechi, proiectat sa mearga la 6V. As vrea sa stiu cam cat timp ar merge daca il pun la 18 V. Intentia mea este sa obtin o turatie cat mai mare fara sa ard motorasul, dar am nevoie de putere mare pe un interval mic de timp (barcuta se va comporta ca un dragster)
Ideal ar fi ca motorul sa consume tot curentul din acumulatori in maxim 2 minute, oprindu-se inainte de a se arde.
Cum pot sa ajung la un asemenea echilibru? Mi-ar fi utile, daca aveti idee despre asa ceva, si niste formule de calcul.
Cum se poate arde un motor DC?
Postat 15 February 2005 - 10:32 AM
raspunsul la intrebare - instant prin "spontaneous combustion"
acuma, fara sa vreau sa te descurajez, fiind un nou venit, raspunsul lung ar fi: rebobinezi cu un alt fir de Cu emailat (mai gros), schimbi periile si oops - STOP! - reinventam apa calda....
deci pe scurt, gazda acestui forum este de fapt un magazin de astfel de produse unde in mod sigur vei gasi motorul proiectului tau
Succes
Succes
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 15 February 2005 - 10:34 AM
0728.26.93.19
0728.26.93.19
Postat 15 February 2005 - 11:29 AM
intelegind ca este vorba despre o barcuta electrica, recomand calduros consultarea lui cosmin paduraru, are o experienta importanta in domeniu, cred ca te va scuti de multe greseli inerente inceputului, greseli care te-ar putea descuraja.cosmin este posesorul unui arsenal impresionant de materiale si informatii in acest domeniu, el si tatal lui chiar au fabricat, da, da, FABRICAT piese si chiar motoare intregi, serii care au fost vindute in piata de profil, mai ales pe segmente consacrate(germania si statele unite).
deasemenea, experienta si cunostintele sale sint confirmate de un bogat palmares la nivel competitional, este deja recunoscut ca fiind printre cei mai buni la FSR-electrice la ora actuala(vorbind, bineinteles, in "peisajul" autohton!).
bafta si minuni!
bafta si minuni!
Postat 15 February 2005 - 01:24 PM
Parerea mea este sa cumperi un motor de modelism special.Un 600/19 sau un 600/21.Astea sunt mari consumatoare de curent si sunt destul de puternice.Tensiunea maxima este de 12 V.La 18 v acumulatorul tre sa fie destul de greu ceea ce inseamna ca si barca va fii grea = viteza mai mica.De aici deducem ca este indeficient sa folosesti astfel de acc.
Homo Nauticus
Postat 16 February 2005 - 12:30 AM
In nici un caz motor de casetofon. A fost proiectat pentru altceva. Zgomot mic, turatie cat mai costanta......dar nu pentru a da si putere la ax.
Daca nu vrei ceva special pentru navo ( si in definitiv asta-i si placerea la urma urmei ) atunci poti folosi motor de feon ( cel cu perii care se alimenteaza cu tensiunea redresata culeasa de la o priza din rezistenta de incalzire ) sau motor de la o masina de gaurit cu acumulator.......sau ceva similar.
Postat 16 February 2005 - 03:10 PM
Gura pacatosului adevar graieste.
Asa-i.
Asa-i.
