Ajutor programare PIC16F627
Postat 02 August 2011 - 07:31 PM
nu stiu daca ma poate ajuta cineva dar oricum eu incerc.
mi-am facut un ESC cu PIC16F627 si trebuie acuma sa programez PIC-ul, operatiune cu, care trebuia sa ma ajute un prieten dar care din pacate nu mai poate sa ma ajute ( din diferite motive). Ideea e ca imi trebuie programat PIC-ul o singura data si nu as face intreg programatorul ca sa fac o programare si gata ( nu lucrez cu PIC-uri).
Daca este cineva din Cluj care ma poate ajuta as fi foarte recunoscator.
Va multumesc,
Postat 02 August 2011 - 07:43 PM
Serby13, la 02 August 2011 - 07:31 PM, a spus:
Va multumesc,
salut , stiu un baiat care cred ca ar putea sa te ajute ... radugns e numele lui , incearca la el :rolleyes:
Stima , Manu !
________________________________________________________________________________________________________________________
~ Topicul meu cu Feed-Back ~
Postat 08 August 2011 - 08:24 PM
Pana la urma am rezolvat.
Daca este careva de prin cluj care vrea sa il ajut cu scriere la microcontrolere il ajut si eu acuma :angry:
O seara faina
Postat 15 August 2011 - 08:30 PM
am programat pic-ul, si esc-ul functioneaza foarte bine.
Pe langa asta vreau sa mai intreb ceva.
Daca escul este legat pe maneta din stanga atunci la motor ajunge tensiune doar de maxim 9V in schimb daca e conectat la canalul pentru maneta din dreapta de la telecomanda am tensiunea maxima din baterie, clar ca lucrul acesta afecteaza turatia.
Poate sa imi zica cineva de ce se intampla acest lucru ?
Telecomanda este E-FLY B62 2.4GHz cu 6 canale.
Mersi foarte mult.
Postat 15 August 2011 - 09:12 PM
cu mansa in zero si apoi maxim fata.Daca nu functioneaza corect schimba
canalul respectiv pe revers si fa o noua programare.
Postat 20 August 2011 - 10:11 PM
mai am o problemutza mica.
Am pornit zilele astea barcuta doar ca atunci cand actionez servo motoarele pentru o bucata de timp dupa ce gat de lucru cu ele se aude un zumzet din receptor.
Este normal sa se intample chestia asta sau e defect ceva ?
Va reamintesc ca am o telecomanda este E-FLY B62 2.4GHz cu 6 canale cu receptor original.
Va multumesc pentru raspunsuri.
Postat 21 August 2011 - 07:30 AM
Serby13, la 20 August 2011 - 10:11 PM, a spus:
salut! nu trebuie sa-ti faci griji prea multe .servourile cauta tot timpul pozitia de 0 sau unde este trimat la 0.zumzetul arata ca el lucreaza.mai regleaza parghiile de actionare vezi sa nu stea servoul in tensiune cu tija de actionare si cuva(cuvele).vezi cum se comporta fara actionare- la liber- daca tot asa face.nu ai spus ce fel de servo?daca este MG de obicei chitaie nu toate dar multe dintre ele.daca nu reusesti lasa sa cante asta e nu se intampla nimic sau pune un inel de ferita pe ele poate scapi .regula nr1 e sa nu stea servoul in tensiune -elimina aceasta problema.
Postat 21 August 2011 - 01:31 PM
Ideea e ca am incercat si cu servo in gol lasat la 0 si cu mansa pe 0 si tot face scartaitul acela. Scartaitul provine din RC dupa cum ziceam. Si dupa ce nu mai folosesc motorasul se opreste si scartaitul la cateva secunde.
Am servouri digitale ( FS521S )
O sa incerc si faza cu ferita doar ca momentan nu am si nu stiu de unde sa fac rost.
O zi faina
Postat 21 August 2011 - 03:22 PM
si eu am o telecomanda ca a ta.foloseste mod AERO .pt barcuta celelalte moduri sunt mixate si produc tremuriciuri in servouri.
Aceasta postare a fost editata de mig3002: 21 August 2011 - 03:25 PM
