Modelism - RHC Forum: Extra 260 EP Jamara 1380mm - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 19 July 2011 - 10:08 AM
Intrucat Yak-ul 54 de care eram tare mandru a cazut definitiv la datorie, m-am hotarat sa incerc sa suplinesc pierderea cu altceva.
Fiind vorba de prima mea experienta in ale asamblatului "de la zero" in balsa, m-am hotarat sa iau un kit Extra 260 EP de la Jamara (daca ceva iese prost, macar nu am aruncat un sac de bani...)
Arat minusurile, ca astea ne dau batai de cap:
1. cel mai mare minus: manualul reprezinta cateva foi pline cu poze alb-negru de proasta calitate (la multe dintre ele trebuie sa ghicesti ce e in imaginea aia).
2. al doilea mare minus: manualul (alea cateva randuri scrise printre poze) e numai in germana! (limba lui Schiller e ca si chineza pentru mine).
3. rotile trenului de aterizare sunt o gluma proasta, mici si fragile (le-am inlocuit cu ceva modificari cu rotile de la Yak).
4. nu au existat decupaje pentru servouri, a trebuit sa le "confectionez"
5. pozitia servourilor pentru eleroane a fost prost calculata. Tijele sunt cam "tensionate" intr-o parte, servoul si elementul de comanda de pe eleron nefiind coliniare.
6. infolierea lasa de dorit (are "cute" pe ici, pe colo).
Spre surprinderea mea (stiam eu ca Jamara nu-i Sebart), piesele s-au potrivit foarte bine, cu o singura exceptie: "taieturile" pentru balamalele profundorului nu prea se potriveau, a trebuit sa le mai ajustez.
In total, timp de munca: de ieri de la ora 14:30 pana azi dimineata la ora 04:30 a.m. (fara pauze!)
Si ca sa nu plictisesc prea mult, pun si cateva poze.
1. Asta e "ambalajul" in care a venit.
http://img836.imageshack.us/img836/4233/imagine0203.jpg http://img841.imageshack.us/img841/3940/imagine0204.jpg
2. Componente:
http://img204.imageshack.us/img204/6008/imagine0205.jpg http://img202.imageshack.us/img202/8452/imagine0206.jpg
3. Asa arata gata de actiune:
http://img9.imageshack.us/img9/2922/imagine0207.jpg http://img135.imageshack.us/img135/1306/imagine0208.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/9365/imagine0209s.jpg
Date tehnice:
Anvergura: 1380mm
Lungime: 1240 mm
Suprafata portanta: 40 dmp
Greutate: 1600 gr
Functii RC: motor, profundor, eleroane, directie
Ce am pus pe el:
Motor: NTM Prop Drive 35-36A 1800 http://img13.imageshack.us/img13/5719/3536t.jpg
Kv: 1800rpm/v
Max current: 65A
Max Power: 700W @ 12v (3S) / 875W @ 15v (4S)
Shaft: 4mm
Weight: 120g
ESC: 70A
Cell count: 3s~4s Lipoly
ESC: Sunrise 60A (pana imi vine cel de 70A)
Servo directie: Hitec HS 85
Servo eleroane: Hitec HS 65 (2 buc pe canale separate)
Servo profundor: Hitec HS 65
Aceasta postare a fost editata de Rower: 19 July 2011 - 10:10 AM
Postat 19 July 2011 - 01:22 PM
Foarte frumos, doar ca nu-i ''de la zero''. Locul lui este la ARF-uri.
Multa, multa bafta.
#3 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 25 July 2011 - 02:52 PM
Multumesc pentru aprecieri.
Corecta observatia, m-am grabit cand am postat aici.
Referitor la pasaroi, inca nu a zburat. Spre dezamagirea mea, am constatat la primul test facut in casa ca exista magazine de pe la noi (nu dam nume, nu facem reclama de niciun fel) care isi bat joc de banii nostri. Motorul cumparat din magazin nu era chiar nou. Drept urmare, la primele invarteli de elice s-a rupt axul, mi-a muscat din capota si a "ciupit" motorul si din batiu. Cand am vrut sa schimb axul (am zis ca o fi fost vreo vina de-a mea), am constatat ca imbusul care strange axul era stiftuit, ceea ce m-a dus la concluzia ca axul mai fusese schimbat.
Am sunat la magazin, omul mi-a spus sa revin sa rezolvam problema. Acum nu mi-a mai raspuns la telefon. Ma rog...
Am pus un alt motor (de data asta nou-nout), astazi incercam sa-l ridicam la nori. :-)
Stima.
#4 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 07 September 2011 - 02:05 PM
Si pana la urma cum zboara pasaroiul asta frumos? Impresii?
#5 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 07 September 2011 - 02:53 PM
Zboara chiar foarte bine, dar cu alta motorizare: AXI 2826/10.
Dealtfel o sa-l vezi maine dupa-masa pe aeroport la Tulcea. :-))
#6 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 07 September 2011 - 03:17 PM
Cat a costat modelul fara electronica?
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#7 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 07 September 2011 - 03:28 PM
Fix 449 ron.
#8 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 09 September 2011 - 03:46 PM
Dom'le, vazut si placut tare modelul acesta, frumos si mai ales ca este electric :unsure:
#9 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 15 November 2011 - 12:32 PM
AR TREBUI SA SCRII AICI NUMELE MAGAZINULUI!!!....desi cred ca deja stim...(motorul ala e comercializat de putini...).Poate asa vor inlocui motorul, sau ...daca nu..atunci vom stii ..si daca nu cumparam noi de la acel magazin...atunci cine? Sper sa nu deranjez pe nimeni...doar ca nu vreau sa mai aud de chestii de tipul asta...oare nu e timpul sa ne trezim?!!!!
Numai bine...
