Modelism - RHC Forum: Super Bandit - Modelism - RHC Forum
Super Bandit inceputurile jeturilor...cel putin pentru mine...
#1 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 05 July 2011 - 01:11 PM
Dupa ce am reusit sa zbor planoare, acrobate, avioane reale si aeromodele....iata ca in sfarsit m-am hotarat sa construiesc un Super bandit.
Dupa o lunga perioada de documentare....m-am apucat de scotocit..prin "cutiile mele cu maimute"...si am reusit sa gasesc....un motor roxxy 2216/25, care are doar 19 grame.
"Moldovenii"...zic
Elice GWS 7x3.5 LiPo 7.4V/ 850 mA (2 S) 4.6 A 230 g
Elice GWS 7x3.5 LiPo 11.1V/ 850 mA (3 S) 8.3 A 460 g
Elice GWS 8x4 LiPo 7.4V/ 850 mA (2 S) 6.9 A 310 g
Asa ca..am ales varianta 75% ale planurilor concepute de Steve Shumate. desi in planuri era depron de 6 mm..am decis, in stilul meu sa-l fac din 3mm.
  • Imagine atasata: Super Bandit vs F-18 side.jpg
  • Imagine atasata: Super Bandit Outline 2.jpg
  • Imagine atasata: Assy drawing 2.jpg
  • Imagine atasata: Parts templates 2.JPG
  • Postari: 5165
Postat 05 July 2011 - 01:23 PM
am listat planurile, le-am ansamblat si m-am apucat vertiginos de construit....
iata ce am realizat..pana acuma....
Imagine atasata: IMAGE_00201.jpg Imagine atasata: IMAGE_00201.jpg
Odata cu inceputul constructiei..imi dau seama din ce in ce mai mult...ca poroiectul are toate sansele sa stea doar agatat pe un perete.....si iata de ce:
- este mult prea mic pentru acumulatorii 3S de 100mah....care par prea grei...(desi in plan se vorbeste de 2200mah, 3S)
- motorizarea pe care mi-o propun...poate trage pana la 460 de grame...dar oare poate sa le traga la viteza necesara zborului?...
- fiind construit din 3mm...sansele sa se rupa la o aterizare mai tare sunt mari....
- electronica...cu ce am eu la dispozitiee...trebuie montata la vedere....si va arata urat....(desi pare a avea foarte mult spatiu la interior....)...
- sunt in mare ceata la sistemul de comanda al profundorului....
  • Imagine atasata: IMAGE_00198.jpg
  • Postari: 5165
Postat 05 July 2011 - 01:25 PM
si totusi ...asta e farmecul..altfel..cum o sa mai fie satisfactia maxima???....
iata si ultimele pooze..cu ce incerc sa plec la lupta...
  • Imagine atasata: IMAGE_00206.jpg
  • Imagine atasata: IMAGE_00205.jpg
#4 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 05 July 2011 - 01:40 PM
alte poze cu ceva electronica
Imagine atasata: IMAGE_00207.jpg Imagine atasata: IMAGE_00210.jpg
Trebuie sa comand un ESC...de 12 sau de 18 A. ceva super mic si usor...pentru motorul asta...si..poate si doi acumulatori 2S. cu 2S pot obtine o tractiune de 310 grame cu un consum de 6.9A. L-29 Delfin (avionul real)...ara un raport tractiune/greutate de 0,6...si facea gama completa de acrobatie....
Daca ma apropii de 400 de grame cu modelul..cu bateria 3s..o sa incerc si cu 2S. Si asa...se apropie toamna..si va trebui sa ne apucam de Indoor (sau macar de strans subansamblele necesare). Sala sporturilor din Buzau...este de cele mai multe ori disponibila...si mai e si patinuarul acoperit...deci loc de zbor ar fi destul...
Legat de ESC...pai m-am orientat catre "Variator Aero micro 9g 12A Towerpro" cu Rating: 12A Burst, 10A Constant, FET: 6, BEC: 1.5Amp, Timing: Auto si PWM: 8k..iar ca acumulatori 2S unul de capacitate 860mAh, voltaj 7,4V, dimensiuni 12X30X55mm, greutate 53g, descarcare 30C/60C..dar care poate fi incarcat cu maxim 5C...adica poate debita un curent constat de 25A....muuult mai mult decat cere motorul asta...adica cu elice 8x4 va trebui sa asigure cam 10 minute de zbor iar la o incarcare cu 5C..cam 15 minute......Cu alte maruntisuri...(ceva elici 7x34 si 8x4..)..nu o sa depasesc 150 de lei...buget arhisuficient pentru un proiect...cu sanse mult prea mici de zbor...vedem...Oricum cu partea electrica, cu 2S...ar fi problema rezolvata...adica doi acumulatori ar trebui sa fie suficienti pentru inceput...vedem si asta...
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 05 July 2011 - 01:43 PM
#5 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 05 July 2011 - 09:50 PM
de nervi era sa rup ampenajul orizontal!!!....inca nu am reusit sa fac un sistem de actionare a profundorului.....dar...am redescoperit google-ul..si am gasit o varianta...cu comanda separata pe fiecare semiprofundor....alta varianta nu am gasit..dar asta..maine....
#6 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 06 July 2011 - 09:57 PM
Pana la urma a iesit....cu o tija de otel de arc de 0,8mm....
Maine-i vin si acumulatorii si escul
#7 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 07 July 2011 - 01:32 PM
Azi i-am cumparat acumulatorii...doi 2S de 860mah, si un esc mic si usor...TP de doar 9 grame. Daca o sa fie vreme...azi ii montez servourile pentru profundor si eleroane.....doar daca nu o sa iesim la zbor...Era bine daca luam si trei servouri pico..dar...si asa bugetul alocat a fost nitel depasit....iar super Banditul nu e o prioritate...
Un calcul estimativ al greutatilor>
- acumulatorul 2S - 53grame
- sercourile As100 - 3x9 grame cu tijele cu tot, echii sa se tot adune cam 50 de grame
- motor 19 grame...iar cu elice si con...cam 25 de grame
- ESC - 9 grame cu cabluri....
- receptor WowRC - 9 grame
Total electronica = 146 de grame...ha ci adezivul si ceva scochi...sa fie 160 de grame.
Modelul nu ar trebui sa treaca de 180 - 200 de grame
In concluzie...ar trebui sa sa nu depasesc 350-360 de grame...adica...
- Cu elice 8x4, teoretic...ar trebui sa am un raport tractiune/greutate de 0,86
- Cu elice 7x3.5, teoretic ar trebui sa am un raport tractiune/greutate de 0,65
Ambele rapoarte..sunt favorabile...
hai sa ne uitam nitel in lumea reala....
L-29 delfin
Instalaţia de forţă: un motor cu reacţie M-701 C500, cu o tracţiune de 9 kN...pentru Greutatea maximă la decolare: 3545kg.
deci 9 kt = 917.74459168 kgf...iar brut obtinem aproximativ 0,3. Cu tractiunea asta face acrobatie...fara mari probleme....
Mig 21 Lancer
Instalaţia de forţă: un motor cu reacţie Tumanskii R-13-300, cu o forţă de tracţiune de 68 kN adica 6934.07 kg forta.. pentru o masa maxima la decolare de 10400 kg, deci un raport aproximativ de 0,66 . vorbim aici de un supersonic...
Calculul nu este unul exact...dar ideea conteaza...Sigur..in modelism ar fi bine ca tractiunea sa fie supraunitara....dar cred ca o tractiune jumatate cat greutatea, pentru un avion...e ok...dar fara pretentii acrobatice.......(desi si planorul poate face acrobatie....doar ca viteza de intrare in looping, teoretic, sa fie 3,33 ori mai mare decat viteza de zbor orizontal...si aici e clara treaba, aerodinamic..desi in practica nu e adevarat...)
Mig 29...aici vorbim de tractiune supraunitara...dar ala trece in supersonic..in sandela!!!!...(si noi ne batem joc de ele!!!)...
Pana la urma...o sa vedem la zbor....doar sa-l termin...
#8 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 07 July 2011 - 05:50 PM
servourile sunt la locul lor...tijele de comanda..gata...aduc receptorul din masina..le fac o proba trec la ESC..pozitionare fire...constructie bot........
  • Imagine atasata: IMAGE_00218.jpg
  • Imagine atasata: IMAGE_00220.jpg
#9 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 07 July 2011 - 05:51 PM
eleroanele mi-au iesit ca dreq...
la viitorul..daca o sa-mi placa..o sa le bag in fuselaj..ca si la profundor...(ma refer la comanda lor)...
#10 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 08 July 2011 - 05:46 PM
Prima proba de cantar!!!...226 de grame...si lispeste conul din bot!!!!oricum muuulllttt mai putin fata de ce am estimat!!!...(se vede ca sunt rau la estimari...) Cu conul montat...o sa fiu aproape la 1/1 tractiune/greutate!!!......ce-i drept ca nu am directie...doar eleroane si profundor!!!
  • Imagine atasata: IMAGE_00223.jpg
  • Imagine atasata: IMAGE_00227.jpg
#11 Useril este offline   johnnel
  • Postari: 111
  • Inregistrat: 23-August 09
Postat 09 July 2011 - 12:27 AM
super avion...este foarte nervos...! :mellow:
#12 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 09 July 2011 - 11:41 AM
il vad eu astazi...spre seara.....ca e aproape gata....mai am doar conul....si apoi setarile....deocamdata e la uscat...
inca ma incadrez pe varianta - Elice GWS 7x3.5 LiPo 7.4V/ 850 mA (2 S) consum 4.6 A tractiune 230 g...doar ca acumulatorii mei au 860mah...
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 09 July 2011 - 11:44 AM
#13 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 09 July 2011 - 12:20 PM
Gata...HUDSON GO FLIGHT!!!!
  • Imagine atasata: IMAGE_00242.jpg
#14 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 09 July 2011 - 10:23 PM
a zburat.....cu elice 7x5 e bestial....daca as fi gasit ceva de genul 6x6..ar fi si mai misto...dar nu am vazut pe siteurile noastre...!!! face tonoul sub o secunda!....iar viteza se apropie de 60-70 km/h...calcul aproximativ...
#15 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 09 July 2011 - 10:32 PM
Fara carbon in aripa aplauda imediat daca il fortezi putin.....
Delecteaza-te:
Seamana, nu? :clapping:
#16 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 09 July 2011 - 11:57 PM
si eu ziceam ca al meu zboara cu viteza!!!....in sfarsit primul avion de la care nu poti lua ochii cand il zbori...si caruia ii trebuie ditamai campul!!!...
PS...eu am o tija de fibra de sticla...iar aripa e din doua foi de 3mm lipite intre ele cu poliuretanic...e rigida si nu aplauda deloc...
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 09 July 2011 - 11:58 PM
#17 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 11 July 2011 - 08:16 PM
Baga si tu un film cu isprava; daca nu e secret!
#18 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 12 July 2011 - 08:47 AM
"Isprava"....e la hangar....asteapta un nou receptor...ca singurul pe care-l aveam..s-a dus...i s-a dezlipit (rupt) o antena..si cam la 50 de metrii...a intrat in fail safe...si "isprava"...a aterizat...cum zicem noi...mai pe burta....dar noroc cu iarva mare...care a amortizat socul..si a scapat...(ce-i drept ca are nasul in scoci...). Am doar cateva poze de la primul zbor...(ele sunt editate nitel..sa intre aici..ca in realitate sunt RAW..cam de 20MB!).
  • Imagine atasata: IMG_0313ccccc.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0326ccccc.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0345ccccc.JPG
#19 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 15 July 2011 - 03:53 PM
dupa problemele cu receptorul...rezolvate pana la urma....sper....(ambele antene dezlipite) "isprava" si-a luat o tranta destul de urata....ce i-a sarit motorul cat colo....dar...asta-i bucuria depronului....se repara rapid.
In ultimele zboruri am descoperit ca la suprasarcina devine instabil...si tinde sa oscileze pe giratie...si putin si pe ruliu...(nu exista joc la eleroane....). In zbor orizontal e perfect, iar cu motorul in plin..e racheta....insa in viraje mult inclinate pierde viteza foarte rapid... La intoarcerea pe spate...pierde inaltime rapid...si trebuie mult compensat...dar e ok...
In rest cu 2S, 860 mah..zboara 15 minute...dar trebuie sa ma obisnuiesc cu viteza...si mai ales cu viteza de rotatie...care este uluitoare...cred ca face doua tonouri pe secunda....
Ps..daca totul e ok cu receptorul ..sau dupa ce vine alalaltul....o sa pupe un 3s...asa de proba....
Oare de ce nu se gasesc elici 6x6 de exemplu?...sau 6x5?
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 15 July 2011 - 03:54 PM
#20 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 25 July 2011 - 09:02 PM
Banditul accidentat aproape mortal....!!!! a luat contactul dupa o rasturnare..cu solul, acu 3S....tractiunea la blana...M-a surprins viteza...iar in picaj i-a zburat cupola....direct in elice....
propos...elicea e APC 6x5,5. Cu 3S..este mult prea rapid!!!....iar cu 2S trebuie zburat cam in blana...
O sa vad maine daca merita reparat...sau ma apuc de altul..acuma ca stiu und ma gresit la constructia astuia...
#21 Useril este offline   david burcovschi
  • Postari: 38
  • Inregistrat: 23-December 10
  • Interests:aeromodelismul , sportul , automodelismul , programarea, networking-ul, robotica, reparatii calculatoare.
Postat 04 August 2011 - 10:44 AM
Cum poate zbura fara profil de aripa? Apropo de frumusete,deviza mea e ca nu poti sa le ai pe toate sa zboare si sa fie frumos,ori una ,ori alta.
#22 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 08 August 2011 - 12:01 PM
ba se poate....totul e sa ai rabdare....
eu unul inca astept o remotorizare a acestui proiect...
#23 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 09 August 2011 - 07:56 AM
de aseara...Banditul are un nou motor.... Multumesc pentru asta prietenului Navomarius. Maine sper sa ajunga coletul, si apoi sa vad cum il reconectez...si la zbor cu el..ca sta de prea mult timp...
#24 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 11 August 2011 - 10:05 PM
Hudson...GO FLIGHT
suntem gata din nou pentru zbor..acuma ca avem un motoras nou nout...
Azi nu a fost vreme de zbor...dar maine..se anunta...ZBORUL BANDITULUI...
PS...fuselajul celui de-al doilea e gata....numai ca o sa aiba aripa delta...de data asta, cu canard...(adica sper sa aduca a Rafalle)...ca si asa colegii de zbor ziceau ceva de IAR-93...
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 11 August 2011 - 10:06 PM
#25 Useril este offline   gabidani8
  • Postari: 65
  • Inregistrat: 03-March 11
  • Interests:Aeromodelism, FPV
Postat 19 December 2011 - 09:46 PM
Salut! Am gasit si eu planurile acum 10 minute pe site-ul lui Steve, si mi-am adus aminte ca te-ai apucat si tu de modelu asta.
Problema mea ar fi ca nu inteleg deloc procesul LISTAREA. Am ales si eu 75%, insa fisierele sunt in pdf, nu ca ar fi o problema dar de ex. la 25 % zoom deja pare enorm. Nu cred ca se pune problema de o listare la imprimanta mea deoarece scoate doar a4. Deci in conculzie as vrea sa ma lamuriti cum e cu listarea ca vreau sa ma apuc si eu de bandit. Mersi
Aceasta postare a fost editata de gabidani8: 19 December 2011 - 09:47 PM
#26 Useril este offline   flaviu p
  • Postari: 452
  • Inregistrat: 21-February 11
  • Interests:tel. 0723940142
Postat 19 December 2011 - 11:30 PM
Acum am deschis mai multe planuri de la Steve in corel rdaw si merge foarte bine.
#27 Useril este offline   gabidani8
  • Postari: 65
Postat 20 December 2011 - 10:42 AM
Nu mai inteles.. :good: si mie imi merge perfect dar problema mea e ca nu stiu cum sa fac cu imprimarea. Ar trebuii sa ma duc la o firma specializata sa scoata pe o foaie a2? sau sa ma chinui eu sa le scot pe a4 pe bucati. Pe ce foaie ar trebuii imprimata daca am ales si eu varianta 75 % ?
#28 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 20 December 2011 - 12:53 PM
Poti sa-ti printezi si pe a4 si sa le lipesti, e bine sa adaugi tu un grid ca sa faci alinierea (sau macar niste cruciulite).
#29 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 29 December 2011 - 09:00 PM
...lucruri care le credeam de mult apuse..dar...ca si soarele..rasare din nou. Oare de ce mi-a placut asa de mult modelul asta?..care, cel putin la mine a fost un esec?....
o sa-l mai fac odata...
i-am tiparit planurile, varianta 100% de data asta. Motorizarea disponibila deocamdata Park 300 de la Turnighy. Cam micut, dar vad eu. (pana acuma a dus o aripa Zaghi de 120 cm fara probleme) Servouri AS100. Constructia polistiren extrudat 6mm. Vedem ce iese. Cuvantul de ordine..usor. cat mai usor.
#30 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 02 January 2012 - 05:57 PM
...pentru ca am reusit sa las sursele de fotografiat acasa....am doar produsul finit...
  • Imagine atasata: IMAGE_00065.jpg
  • Imagine atasata: IMAGE_00070.jpg
  • Imagine atasata: IMAGE_00073.jpg
