Modelism - RHC Forum: Joc in roti - Modelism - RHC Forum
Joc in roti Ce trebuie verificat ?
#1 Useril este offline   Cracky
  • Postari: 201
  • Inregistrat: 02-January 08
Postat 15 June 2011 - 03:42 PM
Salutare !
Sunt mai nou in domeniu, deci va rog sa ma luati usurel ca sa pricep ceva ! Am un HPI Trophy 3.5 si am observat ca am joc cam mare la roata dreapta fata (Dupa ce am luat o bordura cred) . Cand plec de pe loc roata oscileaza stanga dreapta pana prinde putina viteza.
Nu este de la roata in sine pentru ca le-am inversat intre ele. Banuiesc sa fie rulmentul, voi ce ziceti ? Daca e rulmentul, ce rulment recomandati si cum pot face sa dau jos hexul, nu are imbus are un pin, trebuie pur si simplu batut usor in el pana iese ?
Multumesc ! Numai bine !
Aceasta postare a fost editata de Cracky: 15 June 2011 - 03:42 PM
Make your own rulz !
#2 Useril este offline   Lev
  • Postari: 187
  • Inregistrat: 06-March 08
Postat 15 June 2011 - 04:00 PM
Ca sa scoti hexul da, bati cu ceva in acel pin.
Trebuie demontat si vazut, s-o fi rupt ceva. O fi si de la rulment daca e mai vechi si uzat, daca e nou sau aproape nou nu am vazut sa cedeze rulmentul la un soc ci altele, dar nu se stie niciodata. Pana nu desfaci nu ai de unde sa stii. Daca oscileaza roata stanga-dreapta (ca directie de mers) poate fi si de la directie, sa se fi rupt ceva pe acolo. Misca de roata dreapta-stanga, daca se misca roata concomitent cu fuzeta si totul pare in regula acolo ar putea fi din directie.
#3 Useril este offline   Cracky
  • Postari: 201
Postat 15 June 2011 - 04:03 PM
Daca tin de bieleta de directie si dau de roata tot se misca, deci eu cred ca e din hex. Am lasat masinuta in portbagaj, dar in seara asta o iau si o desfac sa vad ce si cum.
Ce s-ar fi putut rupe ? Si inca ceva, daca am dat jos motorul de pe ea si am desfacut imbusurile de sus (nu suportul), mai e nevoie sa centrez motorul ? ca vine fix pe gauri, e necesar sa fac treaba foaia intre cele doua rotite ?
Aceasta postare a fost editata de Cracky: 15 June 2011 - 04:03 PM
#4 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
  • Inregistrat: 06-April 11
  • Interests:Automodelism
    Sporturi de Iarna
Postat 15 June 2011 - 05:03 PM
Daca ai dat jos motoru din suporti, nu e nevoie sa verifici cum calca clopotul ambreiaj.
Fiindca masina e noua, rulmentul nu e dus sigur. Cauta la directie :p
#5 Useril este offline   Cracky
  • Postari: 201
Postat 15 June 2011 - 05:13 PM
Voi verifica in seara asta si revin cu pareri!
As dori sa stiu daca merita sa pun bara stabilizatoare pe fata, masina vine din fabrica cu bara doar pe spate.
La amortizoare ce ulei se preteaza sa pun? Cand fac cursa se aude ca are aer inauntru, ce vascozitate sa pun?
Multumesc tuturor pentru raspunsuri!
#6 Useril este offline   Cracky
  • Postari: 201
Postat 15 June 2011 - 06:01 PM
Am verificat acum iar si am tinut fix de directie dar fuzeta tot are joc, o sa demontez acum hexul sa vad rulmentul daca are joc.. la ce ar trebui sa mai ma uit? Ce prinde joc cel mai repede?
#7 Useril este offline   Cracky
  • Postari: 201
Postat 15 June 2011 - 11:21 PM
Salutare,
Am dat jos hexul, pare sa nu aiba joc din rulment. Cred ca e de la planetara dreapta, are un joc pe orizontala (trag si imping de ea si are mai mare jocul ca cea din stanga). Cand sa o schimb, se rupe sau o sa faca prea urat roata ?
Ce ulei sa bag in amortizoare, mai vascos ? Ce se preteaza la buggy asta mic ?
Aceasta postare a fost editata de Cracky: 15 June 2011 - 11:21 PM
#8 Useril este offline   MarinMircea
  • Postari: 580
  • Inregistrat: 20-May 10
    Ciclism (in portii moderate)
Postat 18 June 2011 - 08:30 AM
pentru planetare , din cate stiu trebuie sa demontezi mai multe ca sa o scoti, dar eh io de lene intorc roata mai mult si o scot asa cu roata intoarsa la maxim... (mai bine nu faci ca mine) :yahoo:
vezi , daca planetara e indoita numa nu prea are sens sa o schimbi, deci, cel mai bine ar fi sa iei un patent si/ sau un ciocan si sa o indrepti, ca din spunsele tale nu o folosesti la competitii , deci nu cred ca te-ar interesa prea mult cat de perfecta e planetara
Firestorm 10t - la vanzare
Traxxas slash ultimate 4x4 VXL
#9 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
    Sporturi de Iarna
Postat 19 June 2011 - 01:34 PM
Ar mai fi o varianta mult mai sigura: (asa fac la savage :lol: )
Scoti boltul ala care tine bascula superioara si gata.
#10 Useril este offline   Cracky
  • Postari: 201
Postat 19 June 2011 - 10:36 PM
Recomandati un service SERIOS prin Bucuresti ?
#11 Useril este offline   MarinMircea
  • Postari: 580
Postat 20 June 2011 - 01:52 PM
daca vrei sati schimbe si motoru din cauza jocului in roata nush vezi
la AutoRc cred ca au
#12 Useril este offline   Cracky
  • Postari: 201
Postat 20 June 2011 - 02:52 PM
Vezi postareaMarinMircea, la 20 June 2011 - 01:52 PM, a spus:
Sa inteleg ca sunt eu exagerat, sau baietii de la autorc schimba mai multe decat trebuie ?
Oricum nu-mi pun baza in ei, am fost acolo si m-au refuzat pe motiv ca nu am cumparat-o de la ei :good:
Ar fi tare ca toate service-urile auto sa refuze in service o masina ( si sa ia bani ) pentru ca masina nu a fost cumparata de la ei, dar ma rog, daca asa e comertul pe la noi..
Numai bine !
Aceasta postare a fost editata de Cracky: 20 June 2011 - 02:53 PM
#13 Useril este offline   MarinMircea
  • Postari: 580
Postat 20 June 2011 - 03:18 PM
eh tata, romania ... si eu am ceva pica pe autorc si ma scuzi domnu administrator autorc si forum, dar stii bine preturile din constanta, inteleg , inceput alea alea, dar las-o incolo ce admin mi-o zice mie de bujia aia cu doar 3 lei mai scumpa sau 6 sau 9 ma rog chiar nu conteaza e asa o mica vrajeala , ca bujia aia nu o mai lua nimeni daca era cu 50 lei mai scumpa, dar totusi axial ax10 la 1350 lei , la bucuresti e cel mult 12 sa nu mai vorbim de exclusivistul FG ..
Aceasta postare a fost editata de MarinMircea: 20 June 2011 - 03:18 PM
#14 Useril este offline   cornel-b
  • Postari: 276
  • Inregistrat: 04-June 08
Postat 20 June 2011 - 07:18 PM
Vezi postareaCracky, la 19 June 2011 - 10:36 PM, a spus:
Stiu eu unul bun..tu insuti... :drinks:
