Modelism - RHC Forum: ASW 15 si Minimag - Modelism - RHC Forum
ASW 15 si Minimag
#1 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 25-August 09
  • Interests:Aero, FPV
Postat 25 May 2011 - 07:06 AM
Pentru incepatori si nu doar acestia:
ASW 15
Anvergura: 2050 mm
Masa: 750 g (complet echipat)
Suprafata portanta totala: 32 dmp
Incarcatura aripii: 24 g/dmp
Lungime: 1020 mm
Modelul are echiparea originala de la Botosani.
4 servo instalate
1 Motor brushless+ esc 20 amp instalate
1 Elicie 9*6
Modelul este echilibrat si are prinderea aripilor ranforsata cu balsa. cu accu de 1000Mah am obtinut peste 30 min de zbor
Pretul este de 270 ron sau daca mai adaugam un accu de 1000mah cu 20 incarcari 300 RON.
Necesita doar TX-RX
Minimag folosit si peticit.
-Anvergura: 1010 mm
-Lungime: 820 mm
-Greutate de zbor: ca. 580 g
-Suprafata portanta: 22 dmp
-Incarcare alara (FAI): 26 g / dmp
Modelul este special asamblat pt inceptori ca sa reziste la eventuale accidente.
Are:
4 buc servo sg90 instalate
1 ESC Turnigi 25Amp
1 Motor Robbe Roxxy 2827/34
1 elicie 10*6 GWS
1 buc accu 1300 Mah
Necesita doar TX-RX
Modelul nu este nou si prezinta lipituri si ramforsare la trenul de aterizare.
L-am pregatit pentru zbor in conditii dificile si pentru aterizari pe pista de iarba...este echilibrat si zboara excelent.
Pe vant de 15KM/h a zburat cu accu de 1300 mah 19min si a consumat 800 mah.
Pret 300Ron
La modelele prezentate mai adaug un TX-RX in 6CH E-fly testat care asigura o raza de 250m sigur( Mai mult nu am incercat)
Este in canal 63- banda 35 Mhz.
Pozele de mai jos sunt la zbor in Berceni.
#2 Useril este offline   Rottyrc
  • R/C PILOT
  • Postari: 2641
  • Inregistrat: 06-October 08
Postat 26 May 2011 - 01:45 AM
Un pret pentru statie ? Un nr. de tel.se poate ?
ADRIAN - Tel.0787 828 507
Ingerii zboara pentru ca o iau usor .....
#3 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
Postat 26 May 2011 - 06:52 AM
Vezi postareaRottyrc, la 26 May 2011 - 01:45 AM, a spus:
Sal!
Am un pret simbolic de 80 ron.....emitatorul are capacul de la baterii cazut.
In rest merge....a fost montata pe un EZ
Edi Colman...0720648070
#4 Useril este offline   florin_group
  • Postari: 56
  • Inregistrat: 17-May 11
  • Interests:Aeromodelism
Postat 27 May 2011 - 04:42 PM
MAI AVETI RADIOCOMANDA? SUNT INTERESAT DACA O DATI SEPARAT.
#5 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
Postat 27 May 2011 - 07:23 PM
Vezi postareaflorin_group, la 27 May 2011 - 04:42 PM, a spus:
Radiocomanda este rezervata pana la sfarsitul saptamanii viitoare.
#6 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
Postat 03 June 2011 - 07:52 AM
Vezi postareadraude80, la 25 May 2011 - 07:06 AM, a spus:
ASW 15
Anvergura: 2050 mm
Lungime: 1020 mm
4 servo instalate
1 Elicie 9*6
Necesita doar TX-RX
-Anvergura: 1010 mm
-Lungime: 820 mm
Are:
1 ESC Turnigi 25Amp
1 elicie 10*6 GWS
1 buc accu 1300 Mah
Necesita doar TX-RX
Pret 300Ron
Up!!!!
#7 Useril este offline   florin_group
  • Postari: 56
Postat 03 June 2011 - 09:05 AM
sunt interesat de radiocomanda. putem vorbi pe mess la adresa florin.group@yahoo.com
#8 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
Postat 11 June 2011 - 12:35 PM
Vezi postareadraude80, la 03 June 2011 - 07:52 AM, a spus:
Up!!!!
Statie vanduta....au ramas zburatoarele.
Up!!!!!
#9 Useril este offline   mugurge
  • Postari: 67
  • Inregistrat: 14-January 11
Postat 10 July 2012 - 09:57 AM
salut schimbi cu ps 2 cu 3 jocuri originale cu 3 joistyck-uri???Astept raspuns stima...id meu anto_pitic
