Modelism - RHC Forum: Tahometru homemade - Modelism - RHC Forum
Tahometru homemade simplu si ieftin
#1 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 24 May 2011 - 08:47 PM
Voi prezenta in continuare cum se poate face un tahometru ( care masoara turatia ) pentru elice si nu numai.
In primul rand aveti nevoie de un mouse cu bila.
  • Imagine atasata: 2.jpg
  • Imagine atasata: 1.jpg
#2 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 24 May 2011 - 08:56 PM
Acesta are 2 LED-uri IR si 2 senzori aferenti pentru cele 2 axe de miscare.
Extrageti unul din senzori. Si de LED IR vom avea nevoie insa cele de pe mouse sunt prea slabe pentru aplicatia noastra, asa ca trebuie sa procurati unul separat.
Obs.: Posibil ca tahometrul sa mearga si cu alti senzori IR insa nu sunt electronist si nu stiu ce caracteristici au exact, ideea este ca am masurat si senzorul de pe mouse are cam acelasi voltaj de functionare ca cel pe care o sa-l avem disponibil la PC.
Piciorusele exterioare sunt negative si cel din mijloc pozitiv. Partea sensibila este cea dreapta, fara bordura.
  • Imagine atasata: 4.jpg
  • Imagine atasata: 3.jpg
Aceasta postare a fost editata de Zen: 24 May 2011 - 08:57 PM
#3 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 24 May 2011 - 09:00 PM
Conectati senzorul la un cablu jack de microfon, respectand polaritatea.
  • Imagine atasata: 6.jpg
  • Imagine atasata: 5.jpg
#4 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 24 May 2011 - 09:04 PM
LED-ul IR sta de o parte a elicei iar senzorul de partea cealalta.
  • Imagine atasata: 7.jpg
#5 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 24 May 2011 - 09:25 PM
De aici treaba o face PC-ul cu software-ul potrivit.
Mufa jack conectata la senzor se introduce in portul de microfon.
Senzorul este alimentat de voltajul portului. Atunci cand primeste lumina IR senzorul isi schimba rezistenta interna la fel cum face si un micrfon cand receptioneaza sunet.
De aceea, cand palele trec prin fascicolul de lumina senzorul detecteaza iar aceasta se traduce in oscilatii inregistrate de PC <_<
Am gasit un programel simplu pe techmind.org care afisa frecventa in timp real a sunetului de la un microfon.
Multumita developerului dragut programelul a fost modificat (la sugestiile mele, schimband cateva ecuatii) astfel incat sa traduca frecventa sunetului in RPM in functie de numarul de pale.
http://www.techmind....vCounter1v3.exe
Cu acest program, tahometrul este gata si va afiseaza in timp real cate rotatii pe minut face elicea.
Obs.: Daca porniti programul si nu primeste impuls de la LED-ul IR atunci se hipersensibilizeaza si capteaza zgomotul de fond caracteristic oricarei placi audio, astfel indicatia RPM abereaza. Cred ca merge fixata problema prin stabilirea unei limite de sensibilitate dar mai dureaza pana il contactez din nou.
Filmulet demonstrativ
Obs.: Indicatia este verde stins atunci cand amplitudinea oscilatiei inregistrate nu are o valoare minima.
#6 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
  • Interests:Avioane, elicoptere si orice zboara
Postat 24 May 2011 - 09:38 PM
ingenioasa treaba, cum ai alimentat ledul? de la baterie?
MultiRotor: MultiWii Quad
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#7 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 24 May 2011 - 09:41 PM
De la un pack de 4 baterii AA cu rezistor in serie. Mergea si sa trag de la o celula sau 2 de la packul LiPo.
#8 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 25 May 2011 - 09:06 AM
Vezi postareaZen, la 24 May 2011 - 09:41 PM, a spus:
si ledul este de culoare alba, rosie? conteaza? eu am multe leduri acasa, fac o instalatie de night fly. merge orice?
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#9 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 25 May 2011 - 10:50 AM
Vezi postareaZen, la 24 May 2011 - 09:25 PM, a spus:
De aceea, cand palele trec prin fascicolul de lumina senzorul detecteaza iar aceasta se traduce in oscilatii inregistrate de PC :)
Cred ca tu ai vrut sa faci un convertor rpm/ frecventa prin crearea unei bariere in infrarosu, numai ca te-ai incurcat putin in semnalele pe care le ai de analizat. Introduci un semnal dreptunghiular de perioda variabila, si poate si de amplitudine, pe o intrare analogica a unei placi de sunet. Probabil ca pentru turatii mici, pana la 1000rpm, indicatia sa fie cat de cat execta, cu toate ca eu, cel putin, am oarece retineri, s-ar putea ca peste o anumita frecventa respectiv rpm, semnalul sa fie integrat si erorile sa fie pe masura. De acest lucru poti sa-ti dai seama calculand T (perioada de oscilatie) si implicit frecventa semnalului. Asa poti sa-ti dai seama daca placa poate prelua semnalul de frecventa pe care-l introduci sau n-ai iesit din domeniul de frecventa in care poate lucra placa.
  • Postari: 19187
Postat 25 May 2011 - 11:15 AM
Nu e nici o conversie, rpm este tot o unitatea de masura a unei frecvente, mai precis cicluri / impulsuri intr-o unitatea de timp, secunda sau minut nu conteaza.
Forma de unda la intrarea in placa nu este asa importanta, singurul factor critic este ca lumina ambientala sa nu fie pulsatorie, adica de la un bec fluorescent, atunci ai putea avea surpriza sa masori 3000 rpm permanent, si daca led-ul IR e stins.
Cat despre gama de masura, din contra, problemele nu vor peste, ci sub o anumita turatie. 1000rpm inseamna 33 impulsuri pe secunda la intrarea placii de sunet, as vrea sa vad cate au o asemenea banda de trecere... Cele integrate pe placa de baza a unui laptop nu reusesc sa redea corect nici 50Hz.
#11 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 25 May 2011 - 04:41 PM
Vezi postareaOldMann, la 25 May 2011 - 10:50 AM, a spus:
Din ce stiu de la developer programul masoara perioada de oscilatie si determina frecventa deci este cat se poate de precis. Cu conditia ca fascicolul infrarosu sa treaca cat mai prin marginea discului elice, astfel ca semnalul sa fie aproape perfect dreptunghiular. In filmulet nu e chiar asa, deh am improvizat in graba :wacko:
Teoretic accepta minimum 8Hz asta insemnand 240rpm la 2 pale ceea ce e arhisuficient intrucat nici macar la minim, vreun motor folosit in modelism nu are turatie asa mica.
Practic asa este,nu m-am gandit ca sunt si placi care nu suporta frecventa asta.
Un maxim, asa pentru turbine (daca avem 8 pale si 20 000 Hz suportati) ar fi 150 000 rpm.
#12 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 25 May 2011 - 05:27 PM
Vezi postareaR3dD3vil, la 25 May 2011 - 09:06 AM, a spus:
Nu merge orice, trebuie sa fie LED infrarosu pentru ca senzorul este infrarosu. Acest spectru nu este influentat de lumina ambientala de aceea se foloseste la toate telecomenzile casnice. Desigur LED-ul IR il poti lua de la o telecomanda.
Aceasta postare a fost editata de Zen: 25 May 2011 - 05:28 PM
#13 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 25 May 2011 - 07:17 PM
Turometrul asta e OK pt. modele pe care le poti porni in casa, desi eu nu recomand asta, nici la electrice. Pt. aplicatii outdoor, daca nu esti masochist sa te cari cu laptopul dupa tine, recomand: http://www.hobbyking...idProduct=10783
#14 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 25 May 2011 - 08:27 PM
:pardon:
