Device pentru lumini
Postat 21 August 2010 - 09:23 AM
Are cineva pe aici un montaj de device cu schema?
mail: bill77se@yahoo.se
Postat 22 August 2010 - 11:58 AM
casapumrs, la Aug 22 2010, 10:09 AM, a spus:
Merci mult, ai posibilitate sa postezi si desenul pentru cablaj?
Postat 23 August 2010 - 09:07 PM
irion, la Aug 23 2010, 08:35 PM, a spus:
Da de acord cu tien dar cand am scris ca asi dori desenul nu mi la postat de aceea am dat un exemplu. Ai tu un exemplu de device pentru lumini?
Aceasta postare a fost editata de Bill: 23 August 2010 - 09:08 PM
Postat 23 August 2010 - 09:14 PM
Din titlu se intelege de un device pentru lumini si esti in sectiunea de navomodele pentru nadit. Parerea mea sincera ca sa eviti confuziile, este sa revii cu detalii despre ce si cum vrei sa functioneze. Ca dupa mine, la o barca, nu ai nevoie de nici un device pentru lumini. Daca-i noaptea le pornesti la lansare si le opresti la revenire, fara sa comanzi nimic pe parcurs. Stii alta varianta?
Ce device vrei si cum sa functioneze luminile? Scuze de interventie, daca te deranjeaza mesajul meu, poti sa-l ignori. Nu e cu rea intentie.
Spor la treaba si succes in ce ti-ai propus.
Postat 23 August 2010 - 09:50 PM
bitex, la Aug 23 2010, 09:14 PM, a spus:
Construiesc un navomodel de plantat pe care il pot trimite chiar si la 400 m peste 200 nu il mai vad asa de bine asa ca doresc sai aprind luminile de pozitie din mers, bineinteles ca se poate face si asa cum ai descris dar vor consuma mai mult.
Postat 24 August 2010 - 12:41 AM
Postat 24 August 2010 - 08:37 AM
bitex, la Aug 24 2010, 12:41 AM, a spus:
ultumesc mult pentru raspuns, am sa ma apuc sa-l confectionez. Mai sunt ceva secrete la el? Intreb deoarece am citit si totpicul atasat de catre Obelix (http://www.rhcforum....c...ti-ma&st=30)
Postat 24 August 2010 - 08:55 AM
Eu zic ca e imposibil sa nu gasesti niste LED-uri foarte luminoase si care sa nu consume exagerat. Cred ca pentru lumina rosie poti folosi si o dioda laser de pe la pointerele chinezesti, fara partea optica. Cred ca o sa mearga bine schema in discutie, nu cred ca o sa te afecteze mult punctul de pornire/oprire, din moment ce inca poti comanda montajul. Cred ca legat pe un canal de genul "tot sau nimic" nici nu o sa mai conteze.
Postat 24 August 2010 - 08:56 AM
Multumesc mult pentru raspuns, am sa ma apuc sa-l confectionez. Mai sunt ceva secrete la el? Intreb deoarece am citit si totpicul atasat de catre Obelix (http://www.rhcforum....c...ti-ma&st=30)
(Postez dublu caci imi joaca tastatura feste http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif iar primul topic nu l-am mai putut edita)
Postat 24 August 2010 - 09:00 AM
bitex, la Aug 24 2010, 08:55 AM, a spus:
Tocmai asa am sa fac am sa-l leg de un canal cum ai spus si tu tot sau nimic chiar am un intrerupator pe radio comanda care nu imi folosea la nimic, ledurile voi folosi de 10 mm ultra bright si fata si spate au un consum de 15 mA unul, foarte buna ideea cu pointurile acelea chinezesti.
La ce te referi de calitate sau bine alese, am sa merg pe Maica domnului sa le cumpar. Exista vreo diferenta de piese?
Multumesc foarte mult pentru ajutor.
Aceasta postare a fost editata de Bill: 24 August 2010 - 09:01 AM
Postat 24 August 2010 - 10:09 AM
Aici nu te pot ajuta cu nimic, e de cautat prin cataloage, e problema de timp si de cunostinte de electronica. Nu prea am...
SAU poti alege un alt tip de schema, mult mai stabila dar foarte posibil cu componente mai scumpe, si ma refer la ceva cu oscilatoare cu cuart (fie cu componente discrete, la vedere, fie bagate prin microcontrolere). Are si Charlie un montaj potrivit pentru asta, gasesti oferta pe undeva pe forum. O caut eu daca nu te descurci si te intereseaza, sau iti spune chiar el.
SAU folosesti niste LED-uri suficient de luminoase dar cu consum cat mai mic si le poti lasa pornite pana si ziua ca nu simte acumulatorul nimic, in comparatie cu cat consuma motorul. Revin la parerea mea initiala ca nu are rost sa te complici decat daca te gandesti la o aplicatie mai complexa.
Pentru siguranta eu as lasa un led conectat permanent direct din acumulator, in caz ca ceva se intampla cu receptia sau acest SW. Daca lucrezi noaptea si ramai fara acumulator pe barca, farta receptie sau fara lumini, sa ai o lumina de avarie sa poti urmari modelul. Sau as cauta si un astfel de montaj, care sa porneasca un led in caz de avarie, cand nu mai simte consumatorii. La modul asta credeam initial ca vrei un device, care sa aiba mai multe functiuni.
Mult succes!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 24 August 2010 - 10:11 AM
Postat 24 August 2010 - 03:04 PM
Postat 24 August 2010 - 09:50 PM
Postat 24 August 2010 - 10:21 PM
Merge bine montajul ala.
Postat 25 August 2010 - 08:06 AM
#20
Postat 26 February 2011 - 01:40 PM
#21
Postat 17 March 2011 - 08:32 AM
charlie, la 26 February 2011 - 01:40 PM, a spus:
Buna charlie :pardon:
E ca lumea switcul cu două canale. Cum se procedeaza daca nu pot sa muncesc.... pentru ca nu sunt electronist?
Tot asa pot lega si două servo pe un canal? e-mail x4gilet@yahoo.com
Multumesc.
Aceasta postare a fost editata de Masaro: 17 March 2011 - 08:35 AM
#22
Postat 17 March 2011 - 09:15 PM
#23
Postat 18 March 2011 - 06:03 AM
#24
Postat 18 March 2011 - 06:31 PM
costelino, la 18 March 2011 - 06:03 AM, a spus:
Poti sa-ti construiesti ce doresti dar acest topic era pentru dispozitive de comanda a luminilor si nu a servomecanismelor. mariandmd a fost total offtopic (a pus tam-nesam acel post desi nu intrebase nimeni de 2 servomecanisme pe un canal) asa ca i-am sters postarea. Cum postarea ta ramanea fara nici un rost, a trebuit s-o sterg si pe aceasta.
Acum sa-ti dau un sfat: decat sa dai banii pe un junghi de statie cu mai putine canale (2 sau 3) decat iti trebuiesc si pe un dispozitiv care comanda 2 servo pe un canal, este mult mai bine sa-ti iei o statie cu cel putin un canal in plus. Manevrarea barcii e o placere si nu te mai incurci in tot felul de miscari complicate a stickului. Am dreptate?
Pentru o comanda simpla a luminii sunt de acord ca poti s-o faci singur mai ieftin, daca n-ai ce face cu timpul. Am dat si eu scheme si am explicat ce trebuie respectat ca sa mearga bine, de cateva ori in ultimii ani. Dar pentru o comanda mai complexa, de exemplu una cu 2 pana la 4 functii cu/fara memorie, alea vandute de Autorc sunt imbatabile ca pret.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 18 March 2011 - 06:34 PM
#25
Postat 27 March 2011 - 02:51 PM
Bill, la 25 August 2010 - 08:06 AM, a spus:
Tu vrei sa aprinzi luminile din telecomanda - zic bine?
Esta un montaj f. simplu si ieftin care foloseste tensiunea receptorului de 5-6 v sau acelasi montaj modificat cu releu ptr orice tensiune doresti tu.
#26
Postat 01 April 2011 - 06:51 AM
#27
Postat 01 April 2011 - 06:54 AM
#28
Postat 18 April 2011 - 02:13 PM
Cauta pe youtube "Device charlie" si o sa mai gasesti si alte device-uri din aceeasi familie.
Succes
