Modelism - RHC Forum: Superglue enervant - Modelism - RHC Forum
Superglue enervant Lipeste orice chiar si capacu
#1 Useril este offline   ZOD
Postat 18 January 2005 - 10:47 AM
Poate o sa radeti dar chiar ma enerveaza problema si nu am solutie.
Am cumparat (de mai multe ori) superglue de la bizon , ii zice power glue industrial. Nimic de reprosat, lipeste extraordinar chiar il recomand , cu exceptia capacului care se lipeste de picurator si nu se mai dezlipeste. Capacul se poate scoate dar iese cu tot cu picurator. Fara picurator ma tot chinui cu tot felul de improvizatii sa il folosesc .
Si da.. e de ras dar nu am ce sa fac.
#2 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
  • Inregistrat: 12-August 03
  • Interests:Heli, Aero, Auto
Postat 18 January 2005 - 12:01 PM
deci vezi ce bun este?? :( serios acum am vazut de vanzare prin locuri mai civilizate ca aveau picuratoare de rezerva ce le tot inlocuiai pe sticluta de super glue
Postat 18 January 2005 - 12:04 PM
Eu stergeam cu o carpa picuratorul inainte de a pune capacul sau foloseam tuburi mai mici pe care le consumam integral. Varianta 2 pica in cazul tau. Aveam grija sa nu mai rastorn tubul, sa nu curga fluidul din nou, in capac. Am patit totusi si cum zici tu. In functie de ce aveam de lipit, daca recuperam picuratorul si capacul le refoloseam cand era cazul. Repet, asta merge la tuburi mici, de 2...20 grame. Cel mai des incerc sa curat bine picuratorul sau sa consum tubul.
Postat 18 January 2005 - 12:28 PM
Dupa ce am dezlipit cu clestele de cateva ori picuratorul am gasit solutia: dupa folosire pui capacul (in capat are un varf metalic care intra in orificiul prin care curge) dar nu il insurubezi si-l lasi putin (20sec) cat sa se usuce ce mai e pe el. Dupa care scoti iar capacul si il mai infigi o data (asta pentru mai multa siguranta) si-l insurubezi.
#5 Useril este offline   neramo
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 18-January 05
Postat 18 January 2005 - 05:10 PM
Eu am de vanzare ( asta mi-e meseria -vand ) un produs industrial ( adeziv industrial tot cianoacrilat ) fabricat in germania. Are picuratoare de rezerva de diverse dimensiuni. Flacoanele sunt de asemenea de diferite dimensiuni. Adezivul acesta lipeste doar ce vrei, nu si ce nu vrei.
#6 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
  • Inregistrat: 14-May 04
Postat 18 January 2005 - 05:27 PM
problema este sa fie si puternica .. eventual sa faca si pod ! rezistent la apa .. inghet etc :(
Galeria mea
#7 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 18 January 2005 - 10:57 PM
Mai baietzi problema este mai simpla decat credetzi : pune intre picurator si capac o bucata de folie de nylon si problema este rezolvata
Postat 19 January 2005 - 09:06 AM
Dar varful metalic va gauri nylon-ul si CA-ul va iesi prin gaura.
#9 Useril este offline   ZOD
Postat 19 January 2005 - 10:13 AM
Si daca suntem la superglue la ce foloseste "Activator superglue ".
In descriere zice asa : "Acest produs se foloseste pentru accelerarea intaririi adezivilor tip SuperGlue " . Nu prea inteleg cat de repede ca oricum superglue se intareste intr-un minut doua maxim. Mai repede ??? E vorba de concursul de lipit viteza sau nu inteleg eu despre ce e vorba .
Postat 19 January 2005 - 05:04 PM
Ideea este urmatoarea.
Folosesti un Super glue cu uscare mai lenta. Potrivesti cu atentie, spreezi cu acceleratorul si a inghetat acolo.. Vezi si aici :
http://www.greatplan.../adhesives.html
Postat 19 January 2005 - 05:24 PM
io n-am vazut la noi superglue cu uscare lenta
Postat 19 January 2005 - 07:23 PM
Se poate si asa ?, la 19 Jan 2005, 17:04, a spus:
Dar exista.
Postat 20 January 2005 - 08:07 AM
Eu am primit de curand din USA un flacon de cianoacrilat cu uscare instant...la aplicare pe lemn de balsa scoate fum iar lipitura se incinge!!!...Mi-a cazut o picatura pe laba piciorului si nu stiu daca frigea sau ustura! O sa dau denumirea curand...nu am venit cu tema facuta!
